Старый 09.05.2012, 19:43   #1
wind204
Аватар для wind204
Онлайн: wind204 вне форума
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
Лампочка Кондиционер
Xazergus:
Течь конденсата в салон, обсуждается в отдельной теме Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира.
Просьба отнестись с пониманием!
Бертони:
При не эффективной работе кондиционера в первую очередь проверьте фильтр салона!
Владимир Д:
Масса фреона в системе кондиционирования Рено Дастер- составляет 475 грамм!!!!
Не шути... Согнем!!!
Последний раз редактировалось Владимир Д; 02.07.2015 в 22:56.
Старый 11.09.2015, 23:28   #781
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
По умолчанию Re: Кондиционер
Сообщение от Snake2004 Посмотреть сообщение
Подскажите кто в курсе, радиатор кондиционера к системе как подключен, трубки запаяны или на разъемных соединителях?
Родственник кондиционерщик (не авто) предложил помощь в замене уставшего сабжа а как на зло ничего не понятно при взгляде из под капота.
Не совсем понял,вы кондей хотите поменять?Название темы Кондиционер.
Старый 11.09.2015, 23:30   #782
Snake2004
Аватар для Snake2004
Онлайн: Snake2004 вне форума
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Сообщение от Спутник Посмотреть сообщение
Как бы полно инфы на эту тему...
вот здесь к примеру: http://www.renault-duster.dv13.ru/si...cionirovaniya/
Разобрался, делов открутить 2 болта.
Может кому нужно http://avtorial.ru/Renault/Renault_Duster-130.html
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Поменять конденсатор, точнее половину его, т.к. половина сот уже растеряна по дорогам
Старый 21.09.2015, 14:07   #783
seregabob
Аватар для seregabob
Онлайн: seregabob вне форума
Был(а): 24 мая 2019 09:11
Автомобиль: Рено дастер 2015 New 1.5. дизель
клубни, помогите проблема это или нет я думаю вы мне подскажите:
включаю кондиционер, он включается (щелчок ), начинает дуть холодный воздух и потом я слышу постоянные щелчки то включится то выключается,, но при этом дует холодный воздух,
в чем может быть проблема?
Старый 21.09.2015, 14:08   #784
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сообщение от seregabob Посмотреть сообщение
Либо высокое либо низкое давление!
Старый 21.09.2015, 14:10   #785
seregabob
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
для компрессора это страшно?
Старый 21.09.2015, 14:42   #786
Алексей764
Барыга паршывок!
Если НЕ будите пользоваться то не страшно...
Старый 21.09.2015, 16:10   #787
Спутник
Аватар для Спутник
Онлайн: Спутник вне форума
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
будите ТО проходить, пожалуйтесь на эту проблему, пусть дилеры чинят.
Судя по всем озывам (кто менял хладогент не у официалов) возникали проблемы.
Поэтому, думаю, что при проблеме с кондюком надо обращаться только к ОД.....так оно будет надёжней...
Старый 21.09.2015, 19:40   #788
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
высокое давление - или избыток фреона или радиатор грязный и ухудшена теплоотдача.
Первое - случай гарантийный, второе - эксплуатационный то есть ремонт и диагностика за деньги во втором случае
---------- Добавлено в 16:33 ---------- Предыдущее написано было в 16:24 ----------
как для авто которое всегда загружено под завязку по сравнению с авто в котором один водитель и гружёный при этом едет в пробке а пустой по трассе... - последствия будут но хрен знает когда (сцепление сдохнет раньше чем у остальных, для компрессора это называется электромагнитной муфтой)
---------- Добавлено в 16:40 ---------- Предыдущее написано было в 16:33 ----------
будите ТО проходить, пожалуйтесь на эту проблему, пусть дилеры чинят...
они починят!... тыщь за семь или больше, если конечно у Серегибоба это не с самого начала было
инь янь хрень
Старый 21.09.2015, 19:42   #789
Спутник
Аватар для Спутник
Сообщение от archibalddias
я имел ввиду, если они признают этот случай гарантийным! (конеЧно же!!!)
А, чтобы они это признали....надо правильно с ними поговорить... и всё будет чики-пуки!
Старый 21.09.2015, 19:51   #790
archibalddias
а вот это нормально, как говорится "скупой платит ..."
---------- Добавлено в 16:51 ---------- Предыдущее написано было в 16:46 ----------
опыт показывает что дилеры берут расходы на себя когда с ними говорят неправильно, сказывается юридическая некомпетентность персонала,- но для того чтобы правильно "неправильно" общаться с представителем ОД надо быть всётаки законченным моральным уродом, а это пока себе в нашей стране не каждый позволяет
инь янь хрень
Старый 21.09.2015, 20:02   #791
Спутник
Аватар для Спутник
что есть-то есть)))
Старый 21.09.2015, 20:26   #792
ruslan287
Аватар для ruslan287
Онлайн: ruslan287 вне форума
Был(а): 29 мая 2023 22:30
Автомобиль: дастер
Заправь кондей ,у меня также было
Старый 21.09.2015, 21:08   #793
seregabob
[/COLOR]
они починят!... тыщь за семь или больше, если конечно у Серегибоба это не с самого начала было[/QUOTE]
ТО только через 8 тыс. придётся ехать к ОД из-за этого кондиционера 220 км
Старый 21.09.2015, 21:41   #794
archibalddias
[/COLOR]
займись самолечением - намочи радиатор кондиционера, - компрессор стал выключаться реже? да - снимай бампер, откручивай радиаторы, сливай антифриз, снимай основной радиатор и промывай его, радиатор кондея промоешь на месте. Компрессор не стал включаться реже после обливания водой,- проедь 220км или забей,- с понижением температуры воздуха нагрузка уменьшается и до весны ещё есть время, да и вообще пока кондей работает то и ничего, запас прочности у него будь здоров. Я не отказываюсь от своих слов про износ, он есть, но разница настолько мала... а вот если у вас карабас автоматический, тогда мыть радиаторы немедленно, пусть даже для перестраховки. Автоматы очень чувствительны к рабочей температуре атф и даже если темпер в норме но близок к верхнему пределу то износ фрикционов усиливается в разы
инь янь хрень
Старый 21.09.2015, 21:42   #795
Был(а): 06 мая 2025 18:32
Плохо представляю, как можно накосячить в заправке кондея, тем более от оператора там много не требуется знаний, все делает автоматика.
Старый 21.09.2015, 22:03   #796
archibalddias
ну например: 1) не вакумировать шланги перед подключением
2) не заботиться о чистоте сервисных разъёмов
3) повторно использовать слитое при откачке фреона масло переливая его по мере накопления из бачка для слитого в бачёк для свежего
4) использовать масло не соответствующее типу компрессора
5) не восполнять потери масла при откачивании фреона для взвешивания или наоборот "переливать" компрессорное масло
6) не проводить вакумирование системы или укоротить эту прцедуру
7) не обслуживать установку для взвешивания фреона, то есть создать условия при которых перезаправляемый фреон будет подаваться в автомобиль со стружкой
8) не менять фильтр в установке
9) не проводить поверку весов в установке
10) задать не верную длинну шлангов установки
... ну это так, на вскидку, а как экзотика это ещё использование фреона не R134a а какого нибудь другого или пропана, или допустить смешивание фреонов различных марок в установке
инь янь хрень
Старый 21.09.2015, 22:07   #797
archibalddias, все перечисленное в 80% случаев решается автоматизацией процесса, а в 20% выбором не ара-сервиса.
Старый 21.09.2015, 22:37   #798
seregabob
Эту проблему я заметил через две недели после покупки автомобиля , на выходных ставил сетку , радиатор как новый , машине всего полтора месяца
Старый 21.09.2015, 23:20   #799
instal01
Аватар для instal01
Пару наводящих вопросов,на какой скорости работает карлсон и когда начинает щелкать,на ходу или в пробке?
---------- Добавлено в 00:20 ---------- Предыдущее написано было в 00:04 ----------
С калибровкой весов понятно,со стружкой не совсем.Весь фреон при откачке проходит через фильтр.
Старый 22.09.2015, 07:51   #800
archibalddias
избыток фреона, на заводе грамм на 50-80 залили больше, или масла перелили, например нарушив технологию, то есть при заправке маслом не учли что компрессор уже поставляется заправленный и теперь фреону тупо не хватает места в контуре.(побочный эффект автоматизации процесса)
Гарантия ! но оговорюсь, о проблеме я сужу с ваших слов и может ваш кондей ведёт себя нормально.
---------- Добавлено в 04:45 ---------- Предыдущее написано было в 04:43 ----------
смотри пункт 8) - когда установка перестала работать тупо проткнули фильтр отвёрткой решив что сегодня так, а завтра поменяем, потом ...
---------- Добавлено в 04:51 ---------- Предыдущее написано было в 04:45 ----------
автоматизация легко перенастраивается с целью ускорения процесса ведь если в место одной процедуры за два часа выполнить три четыре процедуры то денег можно получить больше или хотябы дольше чаи гонять.
Неарасервис стоит как правило так же как ОД, - гдеж тогда экономия?!!
инь янь хрень
Последний раз редактировалось archibalddias; 22.09.2015 в 08:15.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:57.
