Старый 23.09.2015, 09:09   #1281
Онлайн: Strusto на форуме
По умолчанию Re: Багажник и бокс на крышу
ну тогда наварить снаружи на пластины ребра жесткости...
Ребра-нарушение аэродинамики с вытекающим шумом и расходом.
Старый 23.09.2015, 09:10   #1282
ну тогда наварить снаружи на пластины ребра жесткости в виде треугольников из той же стали и затянуть их термоусадкой
я думаю с той толщиной металла, которая была там применена, всё остальное излишество. ИМХО.
Старый 23.09.2015, 09:29   #1283
Сообщение от zhiv
зависит от того, чем эти поперечины грузить
Старый 23.09.2015, 09:42   #1284
Не забываем, что срез трубы косой, т.е. она и не может вниз уйти и, соответственно, согнуть верхнюю лапу, да и нагрузка на эту лапу будет больше именно от затяжки конструкции болтом, а не от груза
Старый 23.09.2015, 10:31   #1285
Нагрузка на релинги Дастера по моему ограничена 100кг...
Старый 23.09.2015, 10:33   #1286
Сообщение от zhiv
ИМХО динамические 100 кг нагрузки (пусть делим на два, т.е. 50) - расшатают эти пластины на первой тысяче км пробега...
Старый 23.09.2015, 11:09   #1287
А что мешает периодически проверять крепление и, при необходимости, подтягивать?
Старый 23.09.2015, 11:10   #1288
sgtNemo
Аватар для sgtNemo
Онлайн: sgtNemo вне форума
Был(а): 16 дек 2019 12:19
Автомобиль: Renault Duster2015 2.0MT 4x4 Privilege
А смысл тратить деньги на поперечины которые ещё нужно доделывать?
Может правильнее поступить так - https://www.drive2.ru/l/7652788/
И получить на выходе гораздо лучший результат
Ну, во-первых для меня критичен паз под Т-образный болт крепления, ибо хочу возить велосипеды на имеющихся велокреплениях. Во-вторых желательно чтобы конструкция закрывалась на замок, ну вдруг надо в магазин отойти когда велосипеды на крыше, чтобы не прийти к одним воспоминаниям о них. В-третьих скругленный профиль создает меньше шума.
Старый 23.09.2015, 22:07   #1289
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Заехал сегодня в ПА в Шушарах. Повод печальный - писал заявление на ремонт по КАСКО.
В шоуруме сфотографировал поперечины с хомутами из металлопластиковой ленты.
Может кому будет полезно.
ID:	83808   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.09.2015, 22:18   #1290
ilion
Аватар для ilion
кстати, присмотрелся к цене бокса, что стоял на этих дугах.
Для интереса поискал предложения по нему в сети. все больше на 1-3тыр. Конечно это еще не повод кидаться за покупкой.
Старый 24.09.2015, 00:13   #1291
Александр Ани
Аватар для Александр Ани
Онлайн: Александр Ани вне форума
Был(а): 04 июл 2019 12:13
Автомобиль: new Duster 2.0 АКП 4WD
Сообщение от sgtNemo Посмотреть сообщение
Внимание обладателям рестайлингового Duster2015 у нас дуги на крыше существенно толще дуг старого Duster и поперечины нам в большинстве своем не подойдут.
Сегодня мерил FICOPRO. Не подошли. Продавцы не поверили пошли со мной cмотреть, но вынуждены были признать поражение. Не хватает длины болта сантиметра 2-3.
Тоже огорчило это при подборке багажника. Перепробовал несколько багажников на рестайл.
Whispbar rail bar не подходят. Только на соплях висят.
Ficopro не подходят.
Thule типа wingbar 9582 не хватает крепления на толщину рейлингов
Thule rapid System 775 подошло идеально.
Хотел, конечно, первый вариант.
Старый 27.09.2015, 00:13   #1292
RuslanVa
Аватар для RuslanVa
Онлайн: RuslanVa вне форума
Был(а): 03 июл 2024 21:05
Я так понял за 9000 это только квадратные в сечении поперечины и все.
IMHO дорого!
Старый 27.09.2015, 07:25   #1293
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от RuslanVa
IMHO дорого!
Судя по виду, это Туле, наверняка можно найти немного дешевле...
Старый 27.09.2015, 08:49   #1294
RuslanVa
Аватар для RuslanVa
Для Калины покупал аэродинамические от ПТ.
Но они для новых Дастеров не делают
Говорят слишком толстые рейлинги.
Если вдруг куплю Дастер, попробую их приспособить
ID:	83938   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83939   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83940   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83941   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.09.2015, 13:39   #1295
sgtNemo
Аватар для sgtNemo
Сообщение от Александр Ани Посмотреть сообщение
Смог я вкорячить FICOPRO R43. На старый Duster шли R44, но у рестайла рейлинги не только толще, но еще и сходятся к багажнику, поэтому задняя перекладина должна быть короче передней. Штатные болты заменил на удлиненные 60мм вместо 40мм. В фирменном магазине побеседовал с руководством ficopro, они пообещали рассмотреть возможность изготовления специальной профилированной прижимной планки для толстых дуг рестайлингового Dustera. Поэтому можно начать запись заинтересованных в этом продукте.
Вчера уже испытал поперечины, вывез с дачи настилы для строительной туры, килограм 30 там было, скорость выше 90 старался не поднимать ибо и шумели настилы и подъемная сила нафиг не нужна была. В целом вариант работоспособный и приемлемый по деньгам 6500 поперечины и 100 рублей 4 болта в крепмаркете.
Старый 04.10.2015, 10:32   #1296
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 06 мая 2025 13:00
А кто как хранит бокс в гараже. Имеется ввиду конструкции крепления на стенах, потолках и т.п. И как его поднять туда в одиночку. Думаю сварганить что нибудь ни 4 блоках из касторамы.... Вот только как поднимать синхронно обе веревки?
Старый 04.10.2015, 11:04   #1297
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Старый 04.10.2015, 12:52   #1298
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Спасибо, конечно за Туле-лифт, я его уже видел до этого, но у него для меня два "НО"
1. Я не могу въехать в гараж с боксом на крыше, следовательно, поднимать бокс мне предстоит не с релингов, а с пола. В одиночку.
2. Это небюджетное и лобовое решение. (В случае, если длины тросов хватит до пола гаража). По ссылке там вроде 5 тыр., но я думаю при заказе выяснится, что все 10.
Я мыслю сварганить что-то типа лианы на базе блочков из леруа или касторамы, говорят они по 100 рублей. Итого 400 рублей блочки, 100 рублей- капроновый тросик ну и крепеж.... Для того, чтобы оно поднималось синхронно в четырех точках думаю пропустить трос через трубу (полипропиленовую или металлопластиковую).
Старый 04.10.2015, 13:01   #1299
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
пользую давно две веревки два карабина и 4 кольца .
один конец закреплен второй через кольцо и карабином за другое.
тяну поочередно каждую веревку для снятия достаточно 20сек.
Старый 04.10.2015, 13:24   #1300
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Сообщение от 1410 Посмотреть сообщение
Т.е. веревка скользит по дну бокса? Я свои мысли и начал с такого варианта, но хочется что-то поизящнее...
Ящик в багажник Ky6uk Тюнинг и доработки 50 14.05.2016 21:45
Часовой пояс GMT +3, время: 15:56.
