Старый 04.09.2015, 16:51   #261
doneAlexandro
Аватар для doneAlexandro
Онлайн: doneAlexandro вне форума
Был(а): 25 апр 2021 08:40
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4
По умолчанию Re: Карданный вал
Вот интересно. Пока машина новая, имеет ли смысл снять кардан (кстати, насколько это сложно?) и, оттопырив пыльники крестовин, набить туда какой-нибудь смазки высокотемпературной?
И второе: А что если приколхозить с обоих сторон какой-нибудь пыльник (типа как на шрусе? Ведь углы поворота у крестовин не очень большие...
Старый 04.09.2015, 21:33   #262
BoxaS
Аватар для BoxaS
Онлайн: BoxaS вне форума
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Сообщение от germanich-o
Что за фирма, не подскажите? Чьи вилки и крестовины
Фирма Херсонская, ремкардан, если вы об этом. Вилки и типоразмер жигулевские, а вот какие именно крестовины стоят - незнаю, опознавательных знаков не нашёл.
---------- Добавлено в 21:33 ---------- Предыдущее написано было в 21:26 ----------
Сообщение от doneAlexandro
Совсем не сложно 10 болтиков открутить и яму иметь и конечно желание.
Это не реально!!! Только через масленку, которой у нас нету.
Старый 07.09.2015, 21:28   #263
Грач
Аватар для Грач
Онлайн: Грач вне форума
Был(а): 16 сен 2021 09:56
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 1.5 dCi 4x4 ESP
а там шплинт не поместится? Например, так? (ну может, штифт просто мм 5 на прихватке?):
Чтоб потом ремонтопригодно было. Потом как оазбирать?
З.Ы. Ну или надо в виде пробки от щампанского с прихваткой снаружи.
Честно говоря, не знаю Я отдал его мастерам, а у них уж свои технологии. Нехрен, как говорится, в чужую хату со своим уставом Насчет шплинта весьма сомнительно, ибо вилки и так очень уж слабые, на них без слез смотреть больно, а тут еще и дополнительные отверстия в них ковырять пришлось бы
---------- Добавлено в 21:28 ---------- Предыдущее написано было в 21:18 ----------
doneAlexandro, пока машина новая, есть три варианта:
1. Снять кардан и ставить его только перед предполагаемым офф-роудом. Вариант плохой, хоть кардан и нетрудно туда-сюда, но постоянно этим заниматься... Да и знать бы, где соломку подстелить, как говорится. Крестовины не шприцуются и не мажутся, чехлы ставить смысла нет - сорвет.
2. Ездить, пока не застучат крестовины. При первых признаках люфта менять, на мой взгляд, следует сразу обе, так как опыт мой и других товарищей показывает, что первой накрывается задняя, а через недолго и передняя. У меня также накрылся подвесной, есть подозрение, что от езды с разбитыми крестовинами, поэтому с ремонтом не тянем. Ремонтируем либо под штатные крестовины, либо, если финансов хватает, перевариваем под Нивовские
3. Сразу после покупки перевариваем под Нивовские и забываем о проблеме. Самый хороший вариант, но и самый расточительный
Езжу на Дастерах с 2012 года
Старый 08.09.2015, 09:11   #264
Kosmoss
Аватар для Kosmoss
Онлайн: Kosmoss вне форума
Был(а): 21 дек 2017 11:01
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 6МТ 1й; Рено Дастер 4WD 6MT 2й
Пробег 45800 км развалился подшипник крестовины, кардан болтается, вибрация при езде. Люфт и звук при трогании появился еще тысяч 5 назад.
Машина бездорожья не видела, правда езжу очень быстро и резко.
ТО у официалов не прохожу. Вчера был у официалов, приговор замена по гарантии.
При разговоре с приемщиком выяснилось, что проблема достаточно частая, лично этот приемщик на своем веку уже около 10 карданов поменял.
ЗЫ: в очередной раз вышла из строя трубка кондиционера (та которая под капотом верхняя). Трещина в месте гиба. И это третья!!!!! трубка! Тоже по гарантии меняют.
Старый 08.09.2015, 09:19   #265
ed70
Аватар для ed70
Онлайн: ed70 вне форума
Был(а): 01 апр 2018 18:45
как-раз,
когда гарантия кончится, и начнёт сыпаться основательно,а зап.части конских денег стоят,да уж...
Старый 08.09.2015, 09:33   #266
Kosmoss
Аватар для Kosmoss
Гарантия на кардан 2 года или 100 000 км как и на всю машину. В случае замены, дальнейшая гарантия на него распростроняется до конца основной гарантии на машину.
Старый 10.09.2015, 14:03   #267
doneAlexandro
И еще интересен такой нюанс, для статистики: у кого полетела задняя крестовина на маленьком пробеге - у вас стояла защита бензобака/редуктора?
Старый 12.09.2015, 22:48   #268
germanich-o
Аватар для germanich-o
Онлайн: germanich-o вне форума
Был(а): 22 июн 2025 17:42
Автомобиль: 2.0 4x4
Сообщение от Kosmoss Посмотреть сообщение
Это где-нибудь прописано?
Старый 12.09.2015, 23:16   #269
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от germanich-o Посмотреть сообщение
Что то на кардан то же ограничений не припомню.
Мы просто не внимательно читаем,гарантия на всю машину 3 года,Евгений просто ошибся.
Тип файла: pdf service_brochure_15.04.11.pdf (163.2 Кб, 774 просмотров)
Последний раз редактировалось instal01; 12.09.2015 в 23:33.
Старый 23.09.2015, 22:37   #270
agu1954
Аватар для agu1954
Онлайн: agu1954 вне форума
Был(а): 27 июл 2018 09:19
Автомобиль: Duster 1.5
Чёето какая то чернуха второй день прёт. Позавчера купил Дастера 2012 года с прбегом 67г. и не мог вчера поставить на учёт из за осаго. А сегодня, при выезде со двора упал кардан. Задняя крестовина в хлам. Как то быстро и резко. Ещё не оформил, а уже попал. У офф запросили 25т.р. за новый. Жуть!!! Подвязал кардан к уху глушителя и пешком домой, в гараж. Снял легко. Вырезал из жести из под ЗИК заглушки у привернул штатными болтами и туты и сюды дабы не засрать хвосты. Когда кардан вернётся не известно. Подвесные то же на место вкрутил, иначе обязательно исчезнут.
А теперь вопрос. Буду ездить на 2W ничего не спалю?
Кардан буду делать сам, потом отпишу чего вышло. Покупать за то, что просят - НИКОГДА!
ID:	83854   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83855   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось agu1954; 24.09.2015 в 17:23.
Старый 23.09.2015, 22:41   #271
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Ездить можно, тут писали. А ремонтить много дешевле в спецконторах выходит, да сам кардан 10 000 стоит.
Старый 23.09.2015, 23:45   #272
doneAlexandro
Сообщение от agu1954 Посмотреть сообщение
с прбегом 67г.
Судя по всему, пробег можно помножить на два. Тут вроде ещё ни у кого кардан не отваливался.
Старый 24.09.2015, 06:22   #273
hyperion
Аватар для hyperion
Онлайн: hyperion вне форума
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
скорее всего ничего не должно сгореть. Но полуоси я бы выкрутил если былаб такая возможность
Старый 24.09.2015, 07:19   #274
maks878
Аватар для maks878
Онлайн: maks878 вне форума
Был(а): 29 мая 2023 11:13
Вот страх то какой..! Почитав тему в приступе паранои сгонял в сервис к неофициалам что б кардан посмотрели, пробег 37000 - всё отлично никаких люфтов... Рискну предположить что у вашей машины перед продажей попросту скрутили пробег...
Старый 24.09.2015, 07:29   #275
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Друзья,и где вы такие смешные маленькие цены нашли на новый кардан?Месяц назад Ексист меньше 40 т.р не предлагал.А ОД предлагает за 25 т.р?
---------- Добавлено в 07:21 ---------- Предыдущее написано было в 07:19 ----------
maks878, а мне кардан по гарантии сменят на 51 т.км из-за люфта в задней крестовине.И бездорожья авто не видела.
---------- Добавлено в 07:29 ---------- Предыдущее написано было в 07:21 ----------
Артикул карданного вала 370002820R Бренд: RENAULT
Минимальная цена которую только что нашел 34-35 т.р.А то,что предлагается за 10-12 т.р -б/у удовлетворительного и хорошего состояния.
И после написанных выше цен правда думаете что цены дилерской сети запчасти Рено ниже? А я думаю,что умножьте "мои" цены на два и получите стоимость в дилерской сети карданного вала.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 24.09.2015, 09:34   #276
Creat0r
Аватар для Creat0r
Онлайн: Creat0r вне форума
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
Я с месяц назад купил у дилера новый оригинальный кардан за 18 с небольшим (старый с пыльником от оки теперь лежит в гараже про запас).
Акции и спецпредложения - они реально работают, такие дела
Старый 24.09.2015, 10:04   #277
maks878
Аватар для maks878
Интересно, может частая езда в режиме 2wd продлит жизнь кардану..?
---------- Добавлено в 10:04 ---------- Предыдущее написано было в 09:49 ----------
Сообщение от Creat0r Посмотреть сообщение
Прям хоть заранее покупай, прозапас... А перед установкой не надо ничего балансировать , просто заменил один узел другим и всё..?
Старый 24.09.2015, 10:04   #278
doneAlexandro
А по-подробнее можно?
Старый 24.09.2015, 11:06   #279
Creat0r
Аватар для Creat0r
Сообщение от maks878 Посмотреть сообщение
Теоретически - может. При каждом резвом старте не будет срабатывать муфта и кардан не будет испытывать нагрузок.
Практически - сложно сказать, дохнут крестовины от нагрузки или просто со временем от того, что постоянно вращаются.
Ну да, 10 болтов открутил, потом назад прикрутил. Разве что подвесной постараться поровнее поставить, но это не особо критично.
Чуть выше в этой теме
Старый 24.09.2015, 11:20   #280
vks77
Аватар для vks77
Онлайн: vks77 вне форума
Был(а): 02 июн 2021 13:52
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 + Quaife
[/COLOR
На одном поменяли кардан в диллерском центре за 8500р.
скоро придётся на втором Дасте менять.
Вопрос по 3-му пункту, кто нибудь переваривал, и что точно подходит, а то кардан лежит, нужно его восстановить.
Для Москвичей вроде как это уже всё просто по восстановлению, меняют всё (крестовины от 1500 руб, подвесные и т.д) а для нас с глубинок, это проблема пока.
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 985 22.06.2025 14:35
Замена тормозухи. тягачъ Тормозная система 295 02.06.2025 19:24
Часовой пояс GMT +3, время: 13:22.
