Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 10.09.2015, 18:06   #5001
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от DRуг Посмотреть сообщение
Всем добрый день! Вытаскивал магнитолу (без навигации) на Expression'е, и выпала откуда-то такая вот липучка (смотрите на фото, ключ для масштаба). Может кто видел куда она приклеивается? Я так понимаю если ее не приклеить обратно что-то где начнет скрипеть или дребезжать)))
Вложение 82989
Вложение 82990
Сами, ручками и глазками своими. Что бы не выкидывать, засунули в машину всякий хлам).
Старый 24.09.2015, 12:14   #5002
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от Бертони
Магнитола, устанавливаемая на российские Дастеры:http://www.bluetooth.com/Pages/Produ...roductID=14795 Еще информация по магнитоле на-английском
эти ссылки в шапке уже не ведут на что-либо содержательное.
HID:
удалил
Старый 24.09.2015, 14:26   #5003
yrbond
Аватар для yrbond
Онлайн: yrbond вне форума
Был(а): 17 Янв 2016 12:02
Автомобиль: Продал Рено Логан с полным "фаршем" и уже плюс целый гараж
Подскажите, у кого стоит HUMAX с прошивкой 2030, джойстик как работает?
Я перестал смотреть телевизор после того, как все документальные
передачи стали художественными....
Старый 24.09.2015, 14:39   #5004
Юрий.D2014
Сообщение от yrbond Посмотреть сообщение
Отлично работает! Как работал, так и работает отлично!
Старый 24.09.2015, 16:14   #5005
yrbond
Аватар для yrbond
Подскажите, а джойстик какой- округлый или прямоугольный?
Старый 24.09.2015, 16:18   #5006
Юрий.D2014
Вот такой.
Старый 24.09.2015, 16:26   #5007
Юрий.D2014
Только цветные надписи. Тут чб фото.
Старый 25.09.2015, 07:27   #5008
Юрий.D2014
Ну так что с джойстиком?
Старый 25.09.2015, 08:10   #5009
Green44
Аватар для Green44
Онлайн: Green44 вне форума
Был(а): 10 мая 2020 11:30
Магнитола humax. Прошивка из шапки 2030. Джойстик полукруглый. Все замечательно работает. Не глючит. Звонки принимает.
Старый 25.09.2015, 09:57   #5010
Был(а): 22 июн 2025 20:30
Сообщение от Green44
Магнитола humax.
Это штатная щас так называется?
Старый 25.09.2015, 10:24   #5011
Юрий.D2014
У всех разные стоят. Название увидишь, только когда снимешь магнитолу.
Старый 25.09.2015, 10:26   #5012
Сообщение от Юрий.D2014
Если прошивка Т2024 то значит humax или это не обязательно?
Старый 25.09.2015, 10:27   #5013
Юрий.D2014
Снять надо. И там название будет. У меня 2023 вроде была. И без Т.
Старый 25.09.2015, 10:33   #5014
Тогда встречный вопрос: прошивка 2030 подходит вне зависимости от типа/производителя?
Старый 25.09.2015, 10:37   #5015
Юрий.D2014
Пробуйте. Методом научного тыка. Просто прошил и узнал, подошла или нет ).
---------- Добавлено в 13:37 ---------- Предыдущее написано было в 13:35 ----------
на 2023 и 24 подходила.
Старый 25.09.2015, 10:37   #5016
Прошлая у меня окирпичилась при прошивке. Дорого слишком обходится метод научного тыка )))
Старый 25.09.2015, 10:38   #5017
Юрий.D2014
Ну так 199 зачем шить на версию прошивки выше. Понятное дело. Не единичный такой случай).
Старый 25.09.2015, 10:47   #5018
Со 185 на 199 шил (старой формации магнитолу). Но правда та магнитола сама по себе кирпичилась еще до прошивки. Думал новый софт поможет от глюков избавиться.
В общем по гарантии мне махнули, но теперь стоит 2023(4) прошивка.
Старый 25.09.2015, 10:51   #5019
Юрий.D2014
Понятно. Люди шили 2030, всё работает. Про то, какая магнитола, ни кто не говорил. Не каждый её снимает.
Старый 25.09.2015, 11:39   #5020
Feargin
Аватар для Feargin
Онлайн: Feargin вне форума
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Modigar, все сомневаетесь?
Прошивка 2030 официальная, от Реноделов.
В отличии от 199 кастомной.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 23:44.
