23.03.2014, 11:21
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Всех приветствую, да простят модераторы за создание новой и если требуется переместят в соответствующую тему, но вопрос такой - сегодня не завёлся мой тракторок, крутил стартером долго и настойчиво, но.... признаков жизни не подал, сосед дёрнул как говорится с толкоча и сразу застрекотал, но загорелся "Джекичан" и лампа с надписью "STOP", через ЕЛМ показал ошибки Р0002 и Р0094, посмотрел соседние темы, ничего не нашёл, кроме как описанные ошибки только при низких темпиратурах появлялись, но на улице +8.... Прошу помощи у знатоков!!!
Бертони: С этой страницы начинаем обсуждение проблемы пользователя ziga83 (пост 730)
Последний раз редактировалось Бертони; 20.09.2015 в 18:18.
20.09.2015, 20:13
#761
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Re: Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
От пыли первыми ложатся маслосъёмные колечки,и если нету большого угара масла,то скорее всего и с компрессией все в порядке.А вообще,если ошибку показывает,то на сканер надо.
20.09.2015, 20:16
#762
Время онлайн: 23 ч. 27 мин. 1 сек.
Был(а): 15 ноя 2017 00:26
Автомобиль: duster
На данный момент вечером нашел специалиста по дизелям, завел машинку с балончика и благополучно до него доехал , сейчас он активно ковыряеться в ней, по результатам обязательно напишу!
---------- Добавлено в 20:16 ---------- Предыдущее написано было в 20:15 ----------
Сообщение от semlis
если бы небыло компрессии , то по крайней мере он бы вообще незаводился, даже если бы заводился то небыло бы приемистости , а она есть, бежит отлично
20.09.2015, 20:33
#763
Сообщение от ziga83
Так а я вроде так и написал...вот только он ездил бы отлично,на масляной плёнке.
22.09.2015, 21:51
#764
Автомобиль: duster
Здравствуйте всем, кому интересно машинка еще ремонтируеться, вроде все проверили, стала заводиться с ключа , только очень долго крутить надо стартером, и опять горит стоп, пока разбираемся дальше
Бертони: Нам интересно. Держи нас в курсе, пожалуйста.
Последний раз редактировалось Бертони; 22.09.2015 в 23:01.
22.09.2015, 23:01
#765
Сообщение от Бертони
Да-да...держи в курсе!!!
23.09.2015, 09:33
#766
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 4 сек.
Был(а): 05 мая 2025 14:58
А свечки накала проверяли?
24.09.2015, 19:48
#767
Время онлайн: 13 ч. 32 мин. 56 сек.
Был(а): 23 фев 2016 23:13
Автомобиль: duster
давления нет ...
24.09.2015, 19:56
#768
Сообщение от Pavel Igorevich
давления нет ...
Ну Вы прям Америку открыли!!!
Разумеется!!! Если с толкача заводится, а со стартера нет....
24.09.2015, 20:08
#769
Автомобиль: duster
Ну если все такие умные, что тогда тему на 39 страниц раздули ?
Умники.
24.09.2015, 20:14
#771
Автомобиль: duster
По существу.
Надо подключить комп. Посмотреть какое давление при запуске. Какое давление после запуска. Если форсунки уже проверяли, то смотреть клапан обратки, либо клапан регулировки давления.
Если не смотрели - проверять форсунки.
24.09.2015, 20:48
#772
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 14 ч. 25 мин. 37 сек.
Был(а): 04 июн 2024 14:58
Автомобиль: Renault Scenic2
Много страниц прочёл, потом устал.. Топикпастер проживает в Коми.. Неужели там нет Клипа не у кого??!! Вам нужен Клип!!!! Всё остальные сканеры разве что так, как знакомая гадалка из соседнего дома!!! По всему описаному так и не понял ничего.. Нужен Клип и скан ошибок и параметров.. Дизеля из Европы с пробегами далеко за 200 ездят, а вы на дилерской машине не можете решить.. Как вы смотрели обратку на не заведённой машине??!!! Её так не смотрят!!! Процесс в теме описан, хотя там всё проще!!! Даже пробирок и капельниц не нужно!!! Смотреть общую обратку, если там "кислородный коктейль", то проверяем форсы, если там нет воздуха, то ищем другие причины, для этого Клип и нужен!!! Только проблему со сливом в обратку можно решить на "глазок".. Если в общей обратке "гейзер", то скидываем обратку с форсунок.. При нормальной работе там будет "слеза" в минуту, если сливает, то будет идти пузырьковая смесь.. Точнее прыскать будет, как младенец мужского пола..))))
---------- Добавлено в 21:48 ---------- Предыдущее написано было в 21:39 ----------
Ладно, лирика всё это.. Нужно решать проблему.. Автору темы вопрос.. Слив форсунок проверяли??!! Не на стартере, а на заведённой машине на холостом ходе??!!
Всем привет!! Меня зовут Андрей..)))
24.09.2015, 21:04
#773
Автомобиль: duster
Сообщение от AkOm68
Пока все пропало) Дизелист ушёл в запой!!!!! Пришлось забрать машинку пока, жду окончания запоя)))))
---------- Добавлено в 21:04 ---------- Предыдущее написано было в 21:03 ----------
Свечи проверяли все норм
Машинка по прежнему заводиться со стартера , но очень уж долго, так же горит стоп на холостых, непостоянно .
Спасибо за советы я то же склоняются к давлению топлива, подскажите на рампе стоит датчик давления, а регулятор давления где тогда???
Мастер пропьеться ))))))))) и начнём наверное с датчика давления))
24.09.2015, 22:37
#774
Регулятор на самом ТНВД находится.. Но твой дезилист будет тебе всё менять по кругу и так до бесконечности.. Нужен скан с клипа, тогда можно сказать в чём причина.. Территориально в Коми где проживаете??!!
29.09.2015, 22:20
#775
Автомобиль: duster
Всем привет , забрали сегодня машинку, со слов мастера неработал обратный клапан, причем бы забит хренью какой то, теперь заводиться с пол оборота, чек стоп на холостых не горит, надо еще посмотреть как с утра заведется ! А так целый день отец ездил, зародилась с пол оборота. Если с утра завтра заведется то причина точно ясна)))))) всем спасибо за советы!!!!!
29.09.2015, 22:22
#776
ziga83, обратный клапан на чем именно не работал?
29.09.2015, 22:35
#777
Автомобиль: duster
Я так понял на тнвд, потому что именно его он снимал и с ним колдовал
29.09.2015, 22:37
#778
ziga83, уточни конкретнее какой клапан не работал...
29.09.2015, 22:52
#779
Автомобиль: duster
Хорошо завтра постараюсь узнать
30.09.2015, 10:53
#780
Сообщение от ziga83
Я так предполагаю, что это клапан сброса/поддержания давления в рейке. Видимо на малых оборотах (ХХ) не хватало давления в рейке, отсюда и отсутствие обратки на форсунках и ошибка двигателя. Из за грязи закрывался не до конца.
Откуда в нем грязь взялась отдельный вопрос, я б еще систему промыл, хотя бы от фильтра до форсунок, и фильтр махнул.
К стати, а как ее можно промыть "в домашних условиях"?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:32.
