09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
10.09.2015, 18:06
#5001
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от DRуг
Всем добрый день! Вытаскивал магнитолу (без навигации) на Expression'е, и выпала откуда-то такая вот липучка (смотрите на фото, ключ для масштаба). Может кто видел куда она приклеивается? Я так понимаю если ее не приклеить обратно что-то где начнет скрипеть или дребезжать)))
Вложение 82989
Вложение 82990
Сами, ручками и глазками своими. Что бы не выкидывать, засунули в машину всякий хлам).
24.09.2015, 12:14
#5002
Был(а): 12 окт 2016 10:59
эти ссылки в шапке уже не ведут на что-либо содержательное.
HID: удалил
24.09.2015, 14:26
#5003
Время онлайн: 8 ч. 2 мин. 22 сек.
Был(а): 17 Янв 2016 12:02
Автомобиль: Продал Рено Логан с полным "фаршем" и уже плюс целый гараж
Подскажите, у кого стоит HUMAX с прошивкой 2030, джойстик как работает?
Я перестал смотреть телевизор после того, как все документальные
передачи стали художественными....
24.09.2015, 14:39
#5004
Сообщение от yrbond
Отлично работает! Как работал, так и работает отлично!
24.09.2015, 16:14
#5005
Подскажите, а джойстик какой- округлый или прямоугольный?
24.09.2015, 16:18
#5006
Сообщение от yrbond
Вот такой.
24.09.2015, 16:26
#5007
Только цветные надписи. Тут чб фото.
25.09.2015, 07:27
#5008
Ну так что с джойстиком?
25.09.2015, 08:10
#5009
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 56 мин. 59 сек.
Был(а): 10 мая 2020 11:30
Магнитола humax. Прошивка из шапки 2030. Джойстик полукруглый. Все замечательно работает. Не глючит. Звонки принимает.
25.09.2015, 09:57
#5010
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 37 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:32
Сообщение от Green44
Магнитола humax.
Это штатная щас так называется?
25.09.2015, 10:24
#5011
У всех разные стоят. Название увидишь, только когда снимешь магнитолу.
25.09.2015, 10:26
#5012
Сообщение от Юрий.D2014
Если прошивка Т2024 то значит humax или это не обязательно?
25.09.2015, 10:27
#5013
Снять надо. И там название будет. У меня 2023 вроде была. И без Т.
25.09.2015, 10:33
#5014
Тогда встречный вопрос: прошивка 2030 подходит вне зависимости от типа/производителя?
25.09.2015, 10:37
#5015
Пробуйте. Методом научного тыка. Просто прошил и узнал, подошла или нет ).
---------- Добавлено в 13:37 ---------- Предыдущее написано было в 13:35 ----------
на 2023 и 24 подходила.
25.09.2015, 10:37
#5016
Прошлая у меня окирпичилась при прошивке. Дорого слишком обходится метод научного тыка )))
25.09.2015, 10:38
#5017
Ну так 199 зачем шить на версию прошивки выше. Понятное дело. Не единичный такой случай).
25.09.2015, 10:47
#5018
Со 185 на 199 шил (старой формации магнитолу). Но правда та магнитола сама по себе кирпичилась еще до прошивки. Думал новый софт поможет от глюков избавиться.
В общем по гарантии мне махнули, но теперь стоит 2023(4) прошивка.
25.09.2015, 10:51
#5019
Понятно. Люди шили 2030, всё работает. Про то, какая магнитола, ни кто не говорил. Не каждый её снимает.
25.09.2015, 11:39
#5020
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 55 мин. 9 сек.
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Modigar, все сомневаетесь?
Прошивка 2030 официальная, от Реноделов.
В отличии от 199 кастомной.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:50.
