Проблемы и поломки Собираем информацию о "болячках" автомобиля
28.05.2014, 18:03
#21
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 15 ч. 17 мин. 5 сек.
Re: Двери просели.
Смотрите кто не еще видел-как надо регулировать двери.
VIDEO
28.05.2014, 18:16
#22
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Re: Двери просели.
Завораживает!
Я теперь в лицо знаю,того кто мне одну дверь не дорегулировал
каждый раз когда передний пассажир хлопает по два раза дверью,вспоминаю его
"Right here, right now"
Fatboy Slim
28.05.2014, 18:38
#23
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 8 ч. 32 мин. 29 сек.
Был(а): 12 июн 2019 09:36
Автомобиль: ACTION 2.0 2WD АКПП
Re: Двери просели.
Duk_NVRN
- не спешите парня винить. Может жадность владельца завода привела к тому, что парню на регулировку 4-х дверей отведено 20 секунд.
28.05.2014, 18:44
#24
Re: Двери просели.
Я не виню!Кто не работает,тот не ошибается)))Скорее я сам виноват при приеме машины,ну и дилеры тоже не доглядели.Предпродажная подготовка должна быть на них.
Fatboy Slim
25.09.2015, 11:28
#25
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 17 ч. 16 мин. 6 сек.
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Re: Двери просели.
Отписываюсь спустя полтора года. Все двери протёрли краску уплотнителями до кузова, осбенно сзади. Хотя машину мою часто и постоянно промазываю дверные уплотнители силиконом. И еще водительская дверь люфтит, если её вверх-вниз подергать. Если при езде по гравийке открыть водительскую дверь на ходу, то закрыть её уже не получается, т.к. она болтается. Похоже, что стержни в петлях изогнулись.
Интересно, будет ли дилер перекрашивать абсолютно все пороги, которые протерлись от уплотнителей и будет ли устранять люфт двери, ибо это вообще не нормально.
25.09.2015, 12:04
#26
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Re: Двери просели.
Сергей159 , мне по гарантии перекрашивали левую заднюю дверь и дверь багажника. Тоже протерло резинками
25.09.2015, 12:17
#27
Re: Двери просели.
может потому и протерло? на силикон пыль/песок налипает и работает как абразив?
25.09.2015, 13:05
#28
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Re: Двери просели.
Сообщение от HID
достаточно, наверное, раз в год, перед зимней экСплуатацией.
а пробег какой?
P-R-N-D... и.т.д.
Продам , оставшиеся от Дастера:
задние альтернативные диодные фонари "от Elia",как на фото в подиси, выше;
25.09.2015, 13:14
#29
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Двери просели.
Сделал шумку передних дверей больше недели назад и сейчас заметил, что начало чуть чуть подкусывать защелку двери. Значит тенденция к провисанию есть.
25.09.2015, 13:24
#30
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Re: Двери просели.
jimmik
Там и без шумки тенденция имеется, петли совсем не в ....... ни в красную армию((
25.09.2015, 13:38
#31
Re: Двери просели.
По продленной гарантии, после обращения к ОД, по поводу перманентного закусывания ручки при открывании-закрывании водительской двери, бесплатно выполнены работы по чистке- смазке замка от грязи и речного песка (таковы вот условия эксплуатации, и без шумки) пока, проблем нет.
Тут ведь как? Все еще зависит от того, сколько кг., шумки положить?
Или, если, например, использовать "мудовую" резину, может появиться тенденция к ослаблению ступичных, если использовать не рекомендованные маслА, и при этом "класть стрелку"- тенденция к отпотеванию сальников. Все относительно.
Как раз по провисаниям-зависаниям- скрипам, продленная гарантия. после 3-х лет, "рулит".
P-R-N-D... и.т.д.
25.09.2015, 13:40
#32
Re: Двери просели.
Сильвер , пробег 26000 км
25.09.2015, 13:49
#33
Re: Двери просели.
Сергей159 , пусть этим займется Од. Если гарантия "Йок", то стоит попробовать отрегулировать и почистить -смазать замок, самостоятельно.
У логана был такой баг- перманентно ослаблялось крепление ограничителя в двери водителя ( не часто, раз в 15 тыс))- дверь начинала "щелкать"- лечилось подтягиванием, "бородком на 10" или соответствующей "головкой с карданчиком"...
P-R-N-D... и.т.д.
25.09.2015, 15:54
#34
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 56 мин. 21 сек.
Был(а): 29 мая 2023 11:13
Re: Двери просели.
У меня с новья водительская дверь просевшая была, на 3 мм относительно задней...стал обращать внимание на другие Дастеры на некоторых аналогичная фигня, причем не только с водительской дверью..."мейд ин раша", как говорится...
25.09.2015, 16:36
#35
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Re: Двери просели.
maks878
Смотри - здесь страница 21 . Сам случайно на даче назад подавал с приоткрытой дверью и нижним углом двери уперса в колышек , дверь просела более чем на 5 см по верхнему углу ниже чем задняя . Исправил при приоткрытой на половину двери поднял за низ к верху . И все стало на свое место после этого проехал более 20 тыс - нареканий нет.
P.S. А видео на стр 21 это отличное пособие как регулировать двери !!!
26.09.2015, 00:55
#36
Re: Двери просели.
Volodi
Да читал я про этот способ и пробовал , только не вышло ничего как я ни дёргал дверь...скорее всего проще выровнять погнутое чем криво поставленное...
25.11.2015, 22:03
#37
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 15 ч. 56 мин. 17 сек.
Был(а): 09 мар 2020 19:26
Re: Двери просели.
Сегодня обратил внимание на уход двери внутрь (чуть чуть), потом подергал ее вверх вниз есть люфт, наверное износ петли или штифта. пробег 53 тысячи, шумка с новья три года эксплуатации.
03.04.2016, 19:25
#38
Re: Двери просели.
Снял видео, как дверь водительская люфтит. Машине 2 года. Как думаете, гарантийный случай? Для ремонта требуется заменить обе петли двери, новые петли стоят 5000р/шт.
Только прикол в том, что в эту дверь была машина бита воротами летом 2014 года, то есть дверь была мятая посередине, правилась и красилась у частника. Но это никак не влияет на петли.
Даже не представляю, что будет, если вибро и шумо изоляцию туда наклеить, ведь дверь потяжелеет на 4-5 кг.
VIDEO
03.04.2016, 20:11
#39
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Re: Двери просели.
4 года и почти 85 тыщ км,не было ничего похожего.
03.04.2016, 20:15
#40
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: Двери просели.
2 года 8 месяцев, пробег 90ткм, двери практически сразу были проклеены виброшумкой - такого не наблюдается.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:19 .
