Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
По умолчанию ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
Старый 29.09.2015, 06:25   #2761
serj650402
Аватар для serj650402
Онлайн: serj650402 вне форума
Был(а): 19 июн 2017 17:33
Автомобиль: дастер Adventure 1.6 4х4
По умолчанию Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
grigarash, ты сигнал скорости брал 22 контакта черного разьема? У меня почему то дальний плавно зажигается сразу после заводки.
Старый 29.09.2015, 06:30   #2762
murdaal
Аватар для murdaal
Онлайн: murdaal вне форума
Был(а): 28 июл 2021 17:32
Автомобиль: Lada Largus Cross синий дипломат
Я к 22 подключал - белый провод, все работает.
Старый 29.09.2015, 06:57   #2763
serj650402
У меня там зеленый не знаю что делать.
Старый 29.09.2015, 08:40   #2764
murdaal
Аватар для murdaal
Зеленый рядом, контакты внимательно посчитай, я тоже очень хотел на зеленый подключиться (как в инструкции) а потом, после 3-го пересчета понял, что ошибаюсь.
Последний раз редактировалось murdaal; 29.09.2015 в 08:51.
Старый 29.09.2015, 10:01   #2765
serj650402
Пересчитывал 22 вроде зеленый попробую посчитать снова .
Старый 29.09.2015, 19:32   #2766
serj650402
посчитал не было 23 провода не увидел пустой контакт.всё заработало.
Старый 02.10.2015, 14:54   #2767
bright
Аватар для bright
Онлайн: bright вне форума
Был(а): 21 апр 2025 13:01
Автомобиль: reno
Хочу поставить контроллер ДХО. После просмотра темы возникла пара вопросов:
1. При использовании контроллера и дальнего света в качестве ДХО не происходит ли притухание подсветки бортового компьютера и магнитолы? Это главная причина, по которой хочу ДХО.
2. Знаю, что существуют специальные штуковины (клипсы?) для подключения к проводам без пайки и, наверное, даже без зачистки. Но не знаю как они называются и где купить...
Старый 02.10.2015, 15:27   #2768
serj650402
Подсветка не приглушается т к ближний свет и габариты не включается.
Старый 02.10.2015, 15:31   #2769
bright
Аватар для bright
Автомобиль: reno
А если подключить на ближний?
Старый 02.10.2015, 15:38   #2770
serj650402
У меня на дальний 40% .соединения автомобильные коннектор т- тар.есть в продаже но силовые лучше пропаять.
Старый 02.10.2015, 17:50   #2771
ИгорьВТН
Аватар для ИгорьВТН
Онлайн: ИгорьВТН вне форума
Был(а): 26 сен 2019 17:57
Автомобиль: рено дастер 1,6 4х4 чип от RSW
Сообщение от bright
конектор это называется, но использовать их не советую. Перебивают волосики провода чем уменьшают его сечение. Проще зажигалкой нагреть изоляцию и зачистить не портя жилки провода.
Старый 03.10.2015, 18:33   #2772
bright
Аватар для bright
Автомобиль: reno
Сообщение от ИгорьВТН
Дык, не хочется оставлять заметных следов: гарантия....
Старый 03.10.2015, 19:04   #2773
larsic12
Аватар для larsic12
Онлайн: larsic12 вне форума
Был(а): 15 июн 2023 09:15
Автомобиль: Дастер Привиледж 2.0 4х4 +esp+п. б. + RSW
Сообщение от bright Посмотреть сообщение
Ну так сделай как aca300. Проблем нет.
Старый 03.10.2015, 19:42   #2774
Anem
Аватар для Anem
Онлайн: Anem вне форума
Был(а): 28 фев 2018 16:31
Прочитал большую часть постов и возник вопрос. А есть ли возможность вставить провода от контроллера ДХО в "фишку" (коннектор) подрулевого переключателя? Или всего 2 варианта через блок "предов" или пайкой?
Последний раз редактировалось Anem; 04.10.2015 в 07:32.
Старый 03.10.2015, 20:50   #2775
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от ИгорьВТН Посмотреть сообщение
Если его со всей дури резко обжать, то перетрет крайние проводки, но на стандартные 0,75кв.мм одевается нормально. На 1,5 в принципе тоже.
Т.е. плавненько нажимаем и в конце немного дожимаем.
При снятии коннектора, трущими движениями сдвигаем изоляцию и практически не видно место соединения.
Старый 03.10.2015, 22:06   #2776
bright
Аватар для bright
Автомобиль: reno
Сообщение от larsic12
как aca300
Это в блоке предохранителей?
Старый 03.10.2015, 22:22   #2777
larsic12
Аватар для larsic12
Ага.
Старый 04.10.2015, 12:46   #2778
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Сообщение от bright
Да не будет ОД просто так заморачиваться с поиском причин для снятия с гарантии. Только если сам обратиться к ним с проблемой по этой части. А какая может быть проблема в трех проводах?
У меня до Даст на двух Логана этот контроллер стоял. Ни разу вопросов не возникало. Даже интересовали что да как устроено.
Старый 04.10.2015, 18:53   #2779
Anem
Аватар для Anem
Кстати, все так уверенно пишут про подключение к подрулевому джостику, но чёткой фотографии и не видать. Кстати достаточно снять подрулевому кожух и вполне достаточно места для среза и пропайки проводов, естественно нужно действовать аккуратно. Кужух снимается легко, сверху как крышка от руля до панели приборов, а снизу на двух саморезах т20, нижняя часть плотно подогнана по джойстики, аккуратно снимаемых так же от руля, предварительно ослабив фиксатор положения, хорошо снимается в верхнем положении.
Дальше открываем отдел с предохранителями, чёрный провод землю оставляем там и садим его на чёрный винт, остальное пучком проталкивается и ловим в части руля. В теме было что-то подобное вкратце. Вот вам и работа как задумал производитель и легкий доступ к контроллеру. С 22 и 23 контактом или как пишут третий справа, а там пустое место... В общем с фишкой, лично для меня непонятка... Разглядел лишь линии А и В. Габариты тот же цвет 12в, дальний вроде как у меня белый, а скорости получается второй белый? А то пишут белому для Duster - это 3-й контакт снизу считаем справа на лево, в этом месте просто пусто.
Старый 04.10.2015, 19:28   #2780
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
может к электрику?
Продам Ходовые огни DUSTER 8201296384 Tonio Запчасти, расходники 1 18.06.2012 23:21
Часовой пояс GMT +3, время: 05:48.
