Все разделы прочитаны
Подскажите, как выровнять педали?
Вопросы по ремонту кузовных деталей и салона.
Страница 2 из 3
1
2
3
30.09.2015, 11:23
21
Borysych
7 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 35 мин. 17 сек.
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Re: Подскажите, как выровнять педали?
Eduya
за три года эксплуатации стерлись колодки и педаль газа ушла вниз
Наверное хотели сказать "педаль тормоза"? Не?
Borysych
Отправить личное сообщение для Borysych
Найти ещё сообщения от Borysych
30.09.2015, 12:37
22
Сильвер
8 мес. 10 ч. 44 мин. 43 сек.
Был(а): 03 окт 2023 17:34
postpank
http://www.drive2.ru/l/4051785/
в каждой избушке, свои погремушки, конечно, но автор подошел к вопросу основательно:
....начиная с фотографии ботинка.
вот водительский колхоз ковер резиновый бы стоило убрать- он то точно мешает педали газа перемещаться вниз- потом говорят-"Чо-то Дастер не едет."
P-R-N-D... и.т.д.
Продам
, оставшиеся от Дастера:
задние альтернативные диодные фонари "от Elia",как на фото в подиси, выше;
Сильвер
Отправить личное сообщение для Сильвер
Найти ещё сообщения от Сильвер
30.09.2015, 12:40
23
Сильвер
Не правда!!! Я проводил инструментальный замер! Не мешает этот ковер (при условии, что он лежит правильно)
vBulletin [media]
Найти ещё сообщения от zhiv
30.09.2015, 12:51
24
Сильвер
Имея коврик прорезиненый , не продвигаю этот бренд на форуме, как и то что впервые узнал производителя обсуждаемого резинового изделия, в предыдущем посте. Но.
Есть некотроые вещи, про которые говорят, что они не мешают, если это происходит на ПОДСОЗНАТЕЛЬНОМ уровне.
Никто же не задумывается, как надо давить на коврик ( а на обсуждаемый коврик, нет нет, а давануть придется)), в реальной обстановке: или действительно считаете, что резиновый выступ перед педалью газа, "в помощь"?
P-R-N-D... и.т.д.
Продам
Сильвер
30.09.2015, 14:06
25
Fedostas
UB6LNF
2 мес. 2 нед. 5 д. 13 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
пошел специально глянул только что на ДИСКО4 шефовском - тот же косяк - тормоз выше.
Богатые то же плачут...
Дорогу осилит идущий
Fedostas
Отправить личное сообщение для Fedostas
Найти ещё сообщения от Fedostas
30.09.2015, 14:20
26
Eduya
2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Nickolas
Это как ???
Это когда стираются колодки, в передних тормозах дальше выходит поршень из суппорта, а в задних тормозных механизмах, поршни из тормозного цилиндрика, тормозная жидкость занимает этот объём и приходится дальше прожимать педаль тормоза, иными словами больше становится свободный ход. А на новом сразу схватывает.
Eduya
Отправить личное сообщение для Eduya
Найти ещё сообщения от Eduya
30.09.2015, 15:04
27
НеЯ
1 г. 12 мес. 1 д. 11 ч. 14 мин. 23 сек.
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Eduya
"за три года эксплуатации стерлись колодки и педаль газа ушла вниз"
А у "газа" свои колодки?
НеЯ
Отправить личное сообщение для НеЯ
Найти ещё сообщения от НеЯ
30.09.2015, 22:54
28
aca300
3 мес. 3 нед. 6 д. 22 ч. 51 мин. 5 сек.
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Eduya
Это Вы где такое прочитали? Или сами придумали?
Изучите устройство тормозных механизмов для начала. У Вас 5 литров тормозухи в авто, чтобу прожать педаль тормоза?
aca300
Отправить личное сообщение для aca300
Найти ещё сообщения от aca300
30.09.2015, 23:08
29
4 лет 8 мес. 4 д. 19 ч. 50 мин. 16 сек.
Eduya
Это когда стираются колодки, в передних тормозах дальше выходит поршень из суппорта, а в задних тормозных механизмах, поршни из тормозного цилиндрика, тормозная жидкость занимает этот объём и приходится дальше прожимать педаль тормоза....
Когда изнашиваются колодки и диски/барабаны, то действительно, понизится уровень тормозной жидкости в расширительном бачке за счет увеличения объема жидкости между поршнем ГТЦ и поршнями рабочих цилиндров, но ход педали при этом не меняется, т.к. вам нужно сдвинуть колодки на прежнее расстояние, спереди оно определяется биением диска и упругостью манжет, сзади механизмом сапоподвода.
Другое дело, что регулировкой стояночного тормоза можно действительно немного уменьшить ход задних колодок и, соответственно, ход тормозной педали.
18.08.2016, 10:42
30
FMov
1 ч. 31 мин. 10 сек.
Был(а): 19 Янв 2017 22:09
Тоже задавался этим вопросом, т.к. пересел с механики и это жутко напрягало. Видел где-то, как "кулибин" подложил два шайбы под педаль тормоза в верхней части. Хотел сделать так же... но сейчас уже почти привык и передумал вмешиваться, а вдруг это не с проста
FMov
Отправить личное сообщение для FMov
Найти ещё сообщения от FMov
09.03.2025, 14:23
31
Madi
8 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 51 мин. 49 сек.
Был(а): 04 мая 2025 05:41
Интересно, в дастерах 2021 у всех разный уровень педалей? Раньше не обращал внимание. Сейчас глянул, разница +-5 см или даже больше.
Вид сверху
Вид снизу
(643.5 Кб, 169 просмотров)
(121.1 Кб, 170 просмотров)
Madi
Отправить личное сообщение для Madi
Найти ещё сообщения от Madi
09.03.2025, 15:21
32
Дмитрий Сталь
Администратор
10 мес. 3 нед. 5 д. 3 ч. 10 мин. 38 сек.
Madi
, умные учёные пишут, что ноги отличаются по длине - поэтому заблудившийся в лесу
ходит по кругу. Разный уровень педалей - адаптация.
Если человек заблудится без навигатора - чтоб ехал прямо.
Шутка.
Дмитрий Сталь
Отправить личное сообщение для Дмитрий Сталь
Найти ещё сообщения от Дмитрий Сталь
09.03.2025, 19:20
33
ФМА
2 мес. 18 ч. 24 мин. 29 сек.
Был(а): 03 мая 2025 23:16
Автомобиль: Рено дастер2
Madi
Вид сверху
Вид снизу
Можно конечно наклеить на газ накладку, но..!
Тогда придется сильно задирать стопу и нога будет уставать.
Все очень зависит от пропорций фигуры, но для ноги большого размера (44+) вариант только один - класть набок. То есть пятка под тормозом,стопа повернута вправо и носок на газе.
ФМА
Отправить личное сообщение для ФМА
Найти ещё сообщения от ФМА
09.03.2025, 19:24
34
7 мес. 2 нед. 1 д. 7 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:08
Эргономика....Просто держать стопу под углом 90*долго достаточно трудно, нога устает. А на педаль тормоза давим не так часто, ногу там держать более 5-6 сек никто не собирается, там все ограничено ходом поршня в главном тормозном, ход педали при торможении плюс с расчетом на возможность додавить в случае отказа одного их контуров.
---------- Добавлено в 19:24 ---------- Предыдущее написано было в 19:20 ----------
ФМА
Опередил.
Это самое правильное положение ноги.
Найти ещё сообщения от ViBer
09.03.2025, 19:38
35
ФМА
Опередил.
В шкодах была лежачая педаль, не блоком,как в автобусах, лежачая только газа. До чего же удобно!
ФМА
09.03.2025, 19:43
36
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 2 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Madi
Не только в дастерах. Мне пока не попадались машины, у которых было бы иначе.
09.03.2025, 22:11
37
Madi
Всем спасибо
Дмитрий Сталь
Шутка
Не, даже для шутки не подходит
на газ и тормоз одной нагой жмём.
Просто вроде пятка должна быть посередине между тормозом и газом, чтобы быстро можно было, не отрывая пятки, перенести ногу на тормоз. В моём случае без отрыва это не сделаешь, ну или уж сильно носок к голени нужно тянуть, чтобы ногу перенести на тормоз. Слишком большая разница между педалями.
Madi
09.03.2025, 23:36
38
Ну так что мешает приподнять, это не сложно и не долго.
под нижние крепление подложи шайбочки нужной толщины и все . Не понравится уберешь.
(88.3 Кб, 134 просмотров)
09.03.2025, 23:45
39
ФМА
Madi
Всем спасибо
Ну,к слову, я привык разными жать,хотя в трех педалях зимой тесновато.
А по твоей теме - видимо ты сидишь на стуле. Скорее всего седло близко к педалям и голенище почти перпендикулярно полу.
---------- Добавлено в 23:45 ---------- Предыдущее написано было в 23:39 ----------
По первости когда купил новые ботинки с широким рантом пару раз цеплялся за торец педали тормоза, неприятный момент.
Думал переделать саму нашлепку педали,скосив ее в сторону педали газа. Но решилось все проще - в тех ботинках не езжу..))
Тапаталк чудит, вложением не отправить, а фото только в мелком качестве,сорри
Последний раз редактировалось ФМА; 10.03.2025 в
10:34
ФМА
10.03.2025, 12:30
40
Madi
Может не правильно смотрел, но там все педали единый блок.
---------- Добавлено в 12:30 ---------- Предыдущее написано было в 12:29 ----------
ФМА
Не. Как раз сейчас я сижу между сильно откинувшись и командирской посадкой.
Madi
Страница 2 из 3
1
2
3
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Ход педали тормоза
Artem_Rus
08.07.2019
10:15
Противоскользящие накладки на педали.
Boroda4
21.03.2016
10:22
как выровнять руль
ruvor
11.12.2015
16:19
Люфт педали тормоза
Dmitriy81
21.11.2014
22:55
Подскажите чем и как правильно выровнять стену в ванной под кафель
01.04.2014
06:49
