07.10.2015, 16:18
#21
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Re: подскажите глюк в чём!!!
Сообщение от archibalddias
вот процедурки по ошибкам, перевод ужасный так что за достоверность никто поручиться не может
вот продолжение процедуры
инь янь хрень
07.10.2015, 16:20
#22
вот ещё процедурка
инь янь хрень
07.10.2015, 16:21
#23
Время онлайн: 3 д. 6 ч. 52 мин. 39 сек.
Был(а): 29 сен 2020 08:46
Автомобиль: DUSTER 1.6
в общем слухай сюды,- как доберёшся до машины то долезешь до педали газа и снимешь и пожмыхаешь на ней разъём, посмотришь нет ли в разъёме окислов, трубку пока не надевай - заведёшь поездишь. Если в течении контрольного пробега неисправность не проявляется - наденешь трубку и ещё поездишь, если опять не проявилось то всё ок. Если проявилась ещё с ненадетой трубкой то наденешь трубку и поедешь к дилеру, если проявилась с надетой то проверишь клапан. Вот ешё подарочек кидаю:
Фишку я уже снимал с педали газа и тоже на окисление смотрел и чистил но не оно. Не помогло.
07.10.2015, 16:25
#24
и вот наверно самая главная и непонятная, а по р0500 процедуру не кидаю потому как мне понимается машина с abs и датчика скорости просто нет, а ошибка появилась либо изза сбоя по питанию например заглох либо корни растут из ошибки по питанию датчиков ...
инь янь хрень
07.10.2015, 16:26
#25
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 8 ч. 24 мин. 4 сек.
Был(а): 21 окт 2021 00:16
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi MT 4x4 Drive 2021
Сообщение от Garik-1354
Получается коды мне дал диагность первый у которого я просто заехал узнать что за хэ твориться с машиной он просто считал и удалил ошибки. Потом опять начали появляться ошибки и машина подтупливать. Я в данный момент в командировке и к машине доберусь только после средины месяца. После снятия трубки ездил два дня и машина вела себя нормально. Я и сам не могу понят, судя по ошибкам и дросель и педаль и все в кучу. В данный момент желание такое действовать по порядку, то есть по обстановке.
У меня раза три была такая ситуевина!(обороты не падают, больше 20 секунд и потом загорается чек!
Решения было у меня простое газанул до 4000 т. оборотов и все проходит и гаснет лампа ЧЕК.
пробег 51 000 км.
07.10.2015, 16:28
#26
значит с очень большой долей вероятности педальку на замену, что не отменяет возможную неисправность клапана ибо болячки могут жить независимо друг от друга
... да, скажу честно - лично я с таким не сталкивался, так что мои советы это некоторый опыт, плюс теория, плюс очень хреново переведённый мануал под рукой. Опыт имеет свойство устаревать, теория изначально пасует перед практикой, а мануал как я уже писал - говно... ну что имеем,- то имеем
инь янь хрень
07.10.2015, 16:32
#27
Сообщение от }I{eKa 52
пробег 51 000 км.
Увы ситуация иная. И газовал и подгазовывал но никак. Когда обороты были больше 2000 чуть на педаль газа нажимал и тут же отпускад он понимал что обороты не я поднимаю и опускал и секунды через полторы обратно поднимал
07.10.2015, 16:47
#28
Еще одна ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ситуация была у моего Отца с машиной! Только не дастер а с жигулями ваз 21093 (91-го года выпуска ограниченная партия впервые установленными мозгами)
А так как у нас в Казахстане в 90-х не было спецов и оборудования по диагностики Отец все таки убрал мозги с машины и поставил обычное зажигание.
Так вот в чем была проблема.
Машина страшно троила обороты скакали как угорелые.
Ни кто разобраться не мог.
Нашли одну закономерность.
на машине поменяли 3 раза (вакуумный усилитель тормозов) в связи с его травлением воздуха( и вот тогда то и начинала машина троить)
Каждый раз покупали новый усилитель, ставили ездили максимум неделю и ситуация повторялась.
Так как усилитель тормозов стоит не две копейки один мастер предложил давай снимем шланг который подходит к усилители и заглушим его.
Так и сделали. поставили в шланг чопик + хомут и все проблема пропала. Отец ездил на этой машине более 5 лет накатав более 100 000 км. и ни разу больше такой проблемы не было.
07.10.2015, 16:47
#29
Дело в том что таким образом и делается и всеровно спасибо за советы приеду и буду пробовать и смотреть где как и что. Тоже не сталаивался с такими проблемами но все бывает в первый раз. Особенно мне не понравился примитивный косяк дастера это заправка только в заглушенном состоянии иначе датчики с ума сходят
07.10.2015, 17:06
#30
гнутый кронштейн педали тормоза, - лечится или заменой кронштейна или регулировкой штока вакумника
инь янь хрень
07.10.2015, 19:19
#31
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
archibalddias, Михаил Скажи есть ли на Рено Ниссан адаптация Дросселя? И не связано ли это с проблемой автора!
Я конечно извиняюсь за глупость ( вопроса) так как я начинающий диагност!
07.10.2015, 22:28
#32
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Сообщение от Алексей764
На обоих есть. Только на рено адаптация нуля может происходить автоматом, а на ниссане это целая процедура, которая может неилюзорно доставлять своими замарочками.
08.10.2015, 01:31
#33
Сообщение от Morze701
Если вы диагност официала рено то ваше мнение по моей ситуации и по поводу отсоединения трубки и выписки ошибок.
08.10.2015, 04:20
#34
Барыга паршывок!
Ну ятак и думал! Надо попробовать своим лаунч 5С провести адаптацию
08.10.2015, 10:46
#35
Все ошибки (кроме скорости) по сигнальным цепям педали. Проверять цепи, педаль, ЭБУ, питающие напряжения датчиков. Делать выводы.
13.10.2015, 10:24
#36
Время онлайн: 1 д. 4 ч. 37 мин. 57 сек.
Был(а): 09 ноя 2017 13:15
archibalddias, Здравствуйте. Мне посоветовали обратиться к вам за советом .
Горит чек р2504.удалил через два дня опять ...в чем проблема. .
Сейчас опять удалил пока не горит.
21.10.2015, 08:32
#37
добрый день!!! Добрался до автомобиля проблема вылезла опять. Вообщем проблема где то в другом месте. Так как вчера ездил и опять обороты скачут конкретно. диакност говорит что скорее всего корявое ПО. у него есть обновления на мою машину но поставить его не удалось почему-то. сказал что там вроди какая-то защита стоит. Но обновление есть на машину. Вы не могли бы посмотреть что за обновление и критичное ли оно. У него вчера новый дастер заодно заехал и получается, что у него обороты вообще больше двух тысяч не подымаются троит. он перепробовал все и теперь отправляет к диллеру говорит перешивать надо. я записался к диллеру на 27 число это ехать за 300 км. У него вылазила за пару дней ошибка неправильного показания скорости авто.
21.10.2015, 09:10
#38
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Garik-1354, Особенно мне не понравился примитивный косяк дастера это заправка только в заглушенном состоянии иначе датчики с ума сходят
ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАПРАВКА АВТО ТОЛЬКО С ЗАГЛУШЕННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ . ЕСЛИ БЫ ШУМАХЕР ХОТЯ БЫ ОДИН РАЗ ЗАПРАВИЛ МАШИНУ С ЗАВЕДЕННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ , ОН БЫЛ БЫ ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН И НА ДОЛГО.
ЭТО БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ТОЛЬКО ВАША , НО И РЯДОМ СТОЯЩИХ. И У КОГО И ЧТО ПРИМИТИВ ПОСЛЕ ЭТОГО ???
https://youtu.be/7YjRIvQ-TKo
https://youtu.be/KCekbHQFU9I
И НЕМНОГО ПОЗИТИВА
https://youtu.be/3KKPXZ9jU5c
21.10.2015, 09:19
#39
Сообщение от Volodi
ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАПРАВКА АВТО ТОЛЬКО С ЗАГЛУШИНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ . ецСЛИ БЫ шУМАХЕР ХОТЯ БЫ ОДИН РАЗ ЗАПРАВИЛ МАШИНУ С ЗАВЕДВЕННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ОН БЫЛ БЫ ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН И НА ДОЛГО.
ЭТО БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ТОЛЬКО ВАША НО И РЯДОМ СТОЯЩИХ. И У КОГО И ЧТО ПРИМИТИВ ПОСЛЕ ЭТОГО ???
Может оно и так, но есть одно "но"!!!
Когда у вас за бортом -45 С и при этом ребенок в салоне то полная фигня.
21.10.2015, 09:20
#40
Игорь, ты этого диагноста за Диагноста больше не держи! - так чурка с глазами и приборчиком умеющая на кнопки жать но не понимающая что при этом происходит. Тебе любой технически грамотный специалист скажет что советы перешиваться для ремонта дают только дилетанты, мастера если и шьют чтоб обойти трудноуловимые глюки датчиков или проводки то делают это для анализа - как поведёт себя система, чтоб вычислить источник глюка!
инь янь хрень
Часовой пояс GMT +3, время: 06:05.
