14.04.2015, 00:25
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 11 ч. 7 мин. 36 сек.
Был(а): 17 мая 2025 10:00
Автомобиль: Дастер 4х4 2.0
Глюк прерывистого режима дворников
Заглючил, и с каждым днем все больше и больше прерывистый режим передних дворников. Никак не могу найти, какой блок (реле) отвечает за этот режим ?
14.04.2015, 00:33
Время онлайн: 5 мес. 2 нед. 4 д. 13 ч. 49 мин. 7 сек.
Был(а): 16 июн 2025 09:06
Re: Глюк прерывистого режима дворников
Смотри за приборкой.
В чём заключается трабл?
14.04.2015, 00:37
То включится, то нет, то через секунд 20 сработает, то остановится в произвольном месте.... А где смотреть то, как хоть выглядит - это что - реле ? или блок какой ?
14.04.2015, 01:07
Не могу соориентироваться по фото... Как добраться, где это ?
14.04.2015, 07:38
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Dima N, не путайте. Нет в Дастере такого реле. Тем более слева от рулевой колонки, вроде туда стрелки показывают.
andy27, если проблема только в прерывистом режиме, а в непрерывном не проявляется, то скорее всего дело в переключателе или неисправен коммутационный блок салона. Он находится в районе левой ноги водителя
14.04.2015, 07:54
Сообщение от sova
Подтверждаю, дворники через блок салона работают, отдельного реле нету.
14.04.2015, 13:39
Спасибо всем, понял. Похоже, все же сам переключатель глючит, а не блок. Чуть пошевелишь - останавливаются или наоборот - заработают.
14.04.2015, 15:10
Сообщение от andy27
Это проще. Но если есть гарантия, то проще дилера напрячь, т.к. переключатель не совсем дешевый. Если гарантии нету и руки на месте, то можно снять переключатель, разобрать и устранить причину.
14.04.2015, 16:06
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Возможно тот же косяк что и у левого подрулевого переключателя !
14.04.2015, 21:41
Сообщение от sova
Dima N, не путайте
Ну ХЗ  , щёлкает вроде от тудова.
11.07.2015, 22:57
Сообщение от u313
Съездил ТО-2 (600 км в оба конца) и совершил ошибку - надо было купить блок переключателей, как понимаю, это он - "Переключатель стеклоочистителей (с задним стеклоочистителем) Renault 6001551357" ? Хотя бы заменили бы... А так приглашают приехать еще раз. Смысла ехать по деньгам никакого, но.... ! Вот вопрос - сложно ли менять этот блок ? Если идти по ссылке Логан-шопа на руководство Рено, то там написано следующее:
БЛОК ПОДРУЛЕВЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ: СНЯТИЕ И
УСТАНОВКА
СНЯТИЕ
1. СНЯТИЕ
Установите колеса в положение для движения по прямой.
Заблокируйте ЭБУ подушек безопасности (см. Диагностика - Замена элементов системы ) (Глава
88C, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности).
Выключите зажигание.
Отключите аккумуляторную батарею (см. Аккумуляторная батарея: Снятие и установка) .
Снимите:
фронтальную подушку безопасности водителя (см. Фронтальная подушка безопасности
водителя: Снятие и установка) ,
рулевое колесо (см. Рулевое колесо: Снятие и установка) (Глава 36A, Рулевое
управление).
Т.е. нифига неохота это делать... Но вроде вот по этой ссылке человек делает не снимая руль - http://renault-drive.ru/base/renault...go-stekla.html
Кто снимал правый переключатель, подскажите...
12.07.2015, 11:21
Сообщение от andy27
Менять не сложно, т.к. то что Вы описали, относится к снятию ВСЕГО блока переключателей, а Вам нужно поменять всего один переключатель без самого держателя, который надет на рулевой вал.
Для замены переключателя нужно всего-навсего отверткой-звездочкой Т20 (бита не подойдет, дырка длинная и глубокая) снять пластик рулевой колонки (две звезды Т20 снизу), расщелкнуть две части пластика и снять его. Затем обычной тонкой крестовой отверткой отвинтить два самореза крепления переключателя дворников, снять с него разъем и вынуть переключатель. Все! Ставим обратно так же, делов на 5мин примерно.
Вот тут все в картинках:
http://www.renault-duster.dv13.ru/el...lnogo-kabelya/
Смотрите начало, ниже уже съем самого держателя переключателей, эту уже чуть сложнее.
25.07.2015, 22:10
Заказал переключатель в Логан-шопе, но малость попутали код и привезли переключатель с кнопкой БК, которого у меня в экспрешене нет. Брал не я, что делать: менять нужно или все разъемы-контакты подойдут нормально ?
25.07.2015, 22:37
Сообщение от andy27
Все тоже самое,имеется только дополнительный разъем для штатного БК,это вам бонус,осталось только его подключить и пользоваться.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=6507
02.12.2015, 19:49
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 7 ч. 39 мин. 42 сек.
Был(а): 02 сен 2022 20:52
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2,0л
Мож кто поможет? Сейчас слякоть у нас, ну и у остальных тоже, наверное. Дворники работают на самой низкой скорости, но бывает грязь успевает присохнуть к стеклу пока он еше раз дернется и тогда приходится брызгать омывателем. Раньше все было нормально, но последние три дня дворник "замерзает" в том положении где он будет на стекле в момент опрыскивания  . Отмерзает только: либо когда отключишь и вновь включишь, либо когда переключишь на более быстрый режим. К такому состоянию пришел не внезапно, а постепенно: сначала изредка "замерзал", потом- чаще, а сейчас-постоянно.
02.12.2015, 20:31
Сообщение от duster lant
Пробег какой?
02.12.2015, 21:02
#18
Пробег какой?
43 тыс.км. А у дворников не знаю.
04.12.2015, 18:52
#19
Прошел ТО-3 сегодня в Тольятти в Лант. Дворник глючный (замирающий при опрыскивании) не смогли исправить, хотя сказали -все в порядке. А я сразу не проверил, только на трассе на Самару пришлось включить и опять он застыл. Но теперь звук работающего двигателя при резком нажатии на газ стал звонким (раньше глухой был) и по ощущениям якобы прибавилась резвость при втапливании педаля газа. Может они пытались перепрошивкой эбу устранить зависание дворника и попутно прибавилась резвость? На этот раз я недоволен ТО. Не устранили поломку!!! А раньше никаких проблем не было.
07.03.2019, 09:45
#20
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 40 мин. 9 сек.
Был(а): 02 мар 2021 17:39
Автомобиль: рено Дастер
Добрый день!
Появилась у отца проблема: в прерывистом режиме дворники застывают в произвольном положении.
Прочитал тему, так и не понял в чём решение проблемы, как в прочем и сама проблема в чём?
То ли блок управления стеклоочистителем (типа большого реле), то ли всё-таки в переключателе?
Начал с поиска переключателя. По интернет-каталогам выдаёт два номера этих переключателей: 6001551357 и 6001551358. В чём отличия не понятно. Допускаю, что один с бортовым компьютером, другой - нет.
У нас комплектация экспрешен 1,6 4*4 МКПП. Или может есть какие-то визуальные отличия, которые можно посмотреть на автомобиле.
Отец говорит, что пошевелив переключателем (не переключая его в следующий режим) дворник оживает.
По его описанию, бортового компьютера похоже нет.
Отпишите, кто устранил проблему...
Часовой пояс GMT +3, время: 12:21.
