Старый 07.10.2015, 16:18   #21
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
По умолчанию Re: подскажите глюк в чём!!!
вот процедурки по ошибкам, перевод ужасный так что за достоверность никто поручиться не может
вот продолжение процедуры
инь янь хрень
Старый 07.10.2015, 16:20   #22
archibalddias
вот ещё процедурка
инь янь хрень
Старый 07.10.2015, 16:21   #23
Garik-1354
Аватар для Garik-1354
Онлайн: Garik-1354 вне форума
Был(а): 29 сен 2020 08:46
Автомобиль: DUSTER 1.6
в общем слухай сюды,- как доберёшся до машины то долезешь до педали газа и снимешь и пожмыхаешь на ней разъём, посмотришь нет ли в разъёме окислов, трубку пока не надевай - заведёшь поездишь. Если в течении контрольного пробега неисправность не проявляется - наденешь трубку и ещё поездишь, если опять не проявилось то всё ок. Если проявилась ещё с ненадетой трубкой то наденешь трубку и поедешь к дилеру, если проявилась с надетой то проверишь клапан. Вот ешё подарочек кидаю:
Фишку я уже снимал с педали газа и тоже на окисление смотрел и чистил но не оно. Не помогло.
Старый 07.10.2015, 16:25   #24
archibalddias
и вот наверно самая главная и непонятная, а по р0500 процедуру не кидаю потому как мне понимается машина с abs и датчика скорости просто нет, а ошибка появилась либо изза сбоя по питанию например заглох либо корни растут из ошибки по питанию датчиков ...
инь янь хрень
Старый 07.10.2015, 16:26   #25
}I{eKa 52
Аватар для }I{eKa 52
Онлайн: }I{eKa 52 вне форума
Был(а): 21 окт 2021 00:16
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi MT 4x4 Drive 2021
Сообщение от Garik-1354 Посмотреть сообщение
Получается коды мне дал диагность первый у которого я просто заехал узнать что за хэ твориться с машиной он просто считал и удалил ошибки. Потом опять начали появляться ошибки и машина подтупливать. Я в данный момент в командировке и к машине доберусь только после средины месяца. После снятия трубки ездил два дня и машина вела себя нормально. Я и сам не могу понят, судя по ошибкам и дросель и педаль и все в кучу. В данный момент желание такое действовать по порядку, то есть по обстановке.
У меня раза три была такая ситуевина!(обороты не падают, больше 20 секунд и потом загорается чек!
Решения было у меня простое газанул до 4000 т. оборотов и все проходит и гаснет лампа ЧЕК.
пробег 51 000 км.
Старый 07.10.2015, 16:28   #26
archibalddias
значит с очень большой долей вероятности педальку на замену, что не отменяет возможную неисправность клапана ибо болячки могут жить независимо друг от друга
... да, скажу честно - лично я с таким не сталкивался, так что мои советы это некоторый опыт, плюс теория, плюс очень хреново переведённый мануал под рукой. Опыт имеет свойство устаревать, теория изначально пасует перед практикой, а мануал как я уже писал - говно... ну что имеем,- то имеем
инь янь хрень
Старый 07.10.2015, 16:32   #27
Garik-1354
Сообщение от }I{eKa 52 Посмотреть сообщение
пробег 51 000 км.
Увы ситуация иная. И газовал и подгазовывал но никак. Когда обороты были больше 2000 чуть на педаль газа нажимал и тут же отпускад он понимал что обороты не я поднимаю и опускал и секунды через полторы обратно поднимал
Старый 07.10.2015, 16:47   #28
}I{eKa 52
Еще одна ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ситуация была у моего Отца с машиной! Только не дастер а с жигулями ваз 21093 (91-го года выпуска ограниченная партия впервые установленными мозгами)
А так как у нас в Казахстане в 90-х не было спецов и оборудования по диагностики Отец все таки убрал мозги с машины и поставил обычное зажигание.
Так вот в чем была проблема.
Машина страшно троила обороты скакали как угорелые.
Ни кто разобраться не мог.
Нашли одну закономерность.
на машине поменяли 3 раза (вакуумный усилитель тормозов) в связи с его травлением воздуха( и вот тогда то и начинала машина троить)
Каждый раз покупали новый усилитель, ставили ездили максимум неделю и ситуация повторялась.
Так как усилитель тормозов стоит не две копейки один мастер предложил давай снимем шланг который подходит к усилители и заглушим его.
Так и сделали. поставили в шланг чопик + хомут и все проблема пропала. Отец ездил на этой машине более 5 лет накатав более 100 000 км. и ни разу больше такой проблемы не было.
Старый 07.10.2015, 16:47   #29
Garik-1354
Дело в том что таким образом и делается и всеровно спасибо за советы приеду и буду пробовать и смотреть где как и что. Тоже не сталаивался с такими проблемами но все бывает в первый раз. Особенно мне не понравился примитивный косяк дастера это заправка только в заглушенном состоянии иначе датчики с ума сходят
Старый 07.10.2015, 17:06   #30
archibalddias
гнутый кронштейн педали тормоза, - лечится или заменой кронштейна или регулировкой штока вакумника
инь янь хрень
Старый 07.10.2015, 19:19   #31
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
archibalddias, Михаил Скажи есть ли на Рено Ниссан адаптация Дросселя? И не связано ли это с проблемой автора!
Я конечно извиняюсь за глупость ( вопроса) так как я начинающий диагност!
Старый 07.10.2015, 22:28   #32
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от Алексей764
На обоих есть. Только на рено адаптация нуля может происходить автоматом, а на ниссане это целая процедура, которая может неилюзорно доставлять своими замарочками.
Старый 08.10.2015, 01:31   #33
Garik-1354
Если вы диагност официала рено то ваше мнение по моей ситуации и по поводу отсоединения трубки и выписки ошибок.
Старый 08.10.2015, 04:20   #34
Алексей764
Барыга паршывок!
Ну ятак и думал! Надо попробовать своим лаунч 5С провести адаптацию
Старый 08.10.2015, 10:46   #35
Morze701
Аватар для Morze701
Все ошибки (кроме скорости) по сигнальным цепям педали. Проверять цепи, педаль, ЭБУ, питающие напряжения датчиков. Делать выводы.
Старый 13.10.2015, 10:24   #36
юрий алекс
Аватар для юрий алекс
Онлайн: юрий алекс вне форума
Был(а): 09 ноя 2017 13:15
archibalddias, Здравствуйте. Мне посоветовали обратиться к вам за советом .
Горит чек р2504.удалил через два дня опять ...в чем проблема. .
Сейчас опять удалил пока не горит.
Старый 21.10.2015, 08:32   #37
Garik-1354
добрый день!!! Добрался до автомобиля проблема вылезла опять. Вообщем проблема где то в другом месте. Так как вчера ездил и опять обороты скачут конкретно. диакност говорит что скорее всего корявое ПО. у него есть обновления на мою машину но поставить его не удалось почему-то. сказал что там вроди какая-то защита стоит. Но обновление есть на машину. Вы не могли бы посмотреть что за обновление и критичное ли оно. У него вчера новый дастер заодно заехал и получается, что у него обороты вообще больше двух тысяч не подымаются троит. он перепробовал все и теперь отправляет к диллеру говорит перешивать надо. я записался к диллеру на 27 число это ехать за 300 км. У него вылазила за пару дней ошибка неправильного показания скорости авто.
Старый 21.10.2015, 09:10   #38
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Garik-1354, Особенно мне не понравился примитивный косяк дастера это заправка только в заглушенном состоянии иначе датчики с ума сходят
ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАПРАВКА АВТО ТОЛЬКО С ЗАГЛУШЕННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ . ЕСЛИ БЫ ШУМАХЕР ХОТЯ БЫ ОДИН РАЗ ЗАПРАВИЛ МАШИНУ С ЗАВЕДЕННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ , ОН БЫЛ БЫ ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН И НА ДОЛГО.
ЭТО БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ТОЛЬКО ВАША , НО И РЯДОМ СТОЯЩИХ. И У КОГО И ЧТО ПРИМИТИВ ПОСЛЕ ЭТОГО ???
https://youtu.be/7YjRIvQ-TKo
https://youtu.be/KCekbHQFU9I
И НЕМНОГО ПОЗИТИВА
https://youtu.be/3KKPXZ9jU5c
Старый 21.10.2015, 09:19   #39
Garik-1354
Сообщение от Volodi Посмотреть сообщение
ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАПРАВКА АВТО ТОЛЬКО С ЗАГЛУШИНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ . ецСЛИ БЫ шУМАХЕР ХОТЯ БЫ ОДИН РАЗ ЗАПРАВИЛ МАШИНУ С ЗАВЕДВЕННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ОН БЫЛ БЫ ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН И НА ДОЛГО.
ЭТО БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ТОЛЬКО ВАША НО И РЯДОМ СТОЯЩИХ. И У КОГО И ЧТО ПРИМИТИВ ПОСЛЕ ЭТОГО ???
Может оно и так, но есть одно "но"!!!
Когда у вас за бортом -45 С и при этом ребенок в салоне то полная фигня.
Старый 21.10.2015, 09:20   #40
archibalddias
Игорь, ты этого диагноста за Диагноста больше не держи! - так чурка с глазами и приборчиком умеющая на кнопки жать но не понимающая что при этом происходит. Тебе любой технически грамотный специалист скажет что советы перешиваться для ремонта дают только дилетанты, мастера если и шьют чтоб обойти трудноуловимые глюки датчиков или проводки то делают это для анализа - как поведёт себя система, чтоб вычислить источник глюка!
инь янь хрень
Глюк прерывистого режима дворников andy27 ЭЛЕКТРИКА 29 26.09.2020 17:26
Глюк датчика уровня топлива espace Проблемы и поломки 1481 25.03.2020 14:27
Глюк электрики или попытки угнать? exed ЗАЩИТА ОТ УГОНА 19 14.12.2014 23:43
Глюки движка форума. zhiv ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 66 18.11.2013 19:14
Глюк двигателя 1.6 4х4 Вит67 Проблемы и поломки 34 09.10.2012 09:33
Часовой пояс GMT +3, время: 20:25.
