Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ > Бензин и др. виды топлива
Старый 07.10.2015, 20:13   #2121
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
По умолчанию Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Ашот Посмотреть сообщение
Если настроить "довпрыск" бензина на более низкие обороты, то и расход газа покажется немного ниже. ИМХО.
У меня в Гиг нет этой заморочки.. Поэтому это чистый расход только газа.
Старый 07.10.2015, 21:55   #2122
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Мне , наоборот "газовик" доказывал , что чем ближе - тем меньше!
Но, самое интересное : потратил денег, купил газо-бензо форсунки ( ранее врезка была в коллектор), а расход остался прежним. Примерно 14л газа в городском режиме, против 12л бензина.
А вот недавно , решил давление в родных "амтелах" поднять с паспортных 2.0 до 2.4 ... и расход упал примерно на 2 литра( ну на 1.5 точно).
Вот вам и настройки....
Правильно товарищ говорит. Не надо путать тёплое с мягким. Расстояние до бензиновых форсов влияет не на расход, а на заполняемость цилиндров и реакцию на педальку. Расход зависит от других показателей.
Я на копейке накручивал газ так, что выпрыгивала из-под меня, но расход приближался к 20л/100км. Регулировки, отключение довпрыска бензина и плавный режим езды - единственный путь к экономичности без значительного ущерба динамичности.
Старый 07.10.2015, 22:21   #2123
mitja
Аватар для mitja
Онлайн: mitja вне форума
Был(а): 10 сен 2024 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
Кто-нибудь пробовал газовую прошивку от RSW http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=10983 ? Отпишитесь о впечатлениях!?
Старый 08.10.2015, 10:36   #2124
a-s-m-1
Аватар для a-s-m-1
Онлайн: a-s-m-1 вне форума
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
Читаем выше, какой стал у меня расход на газу на нормальном оборудовании. До этого ниже 13 не опускался. в основном выше был.
Бензин в городе жрет около 12-12,5л.
Ну да, чего нам теория, расчеты и общепринятое мнение. Мы у себя там чего то подкрутим, в голове прикинем и будем уверенно считать, что мы теперь самые умные и станем еще и окружающим это тулить.
Вам уже полную раскладку с точными данными о теплотворной способности дали, а вы продолжаете горбатого лепить.
Если по простому для вас, чтобы было понятно.
Можно либо сделать расход как на бензине, но будет хуже ехать, либо чтобы так же ехало, но расход будет больше. Если вы сумели достичь этого одновременно, то советую вам попробовать сварганить перпетум мобиле, вдруг получится.
Старый 08.10.2015, 10:44   #2125
zhiv:
a-s-m-1, не стоит что то пытаться доказать Рифату, у него свое, иное понимание физики и других точных наук.
По этому не стоит флудить.
Старый 08.10.2015, 11:00   #2126
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
По поводу места врезки и расхода газа , испытано на собственном опыте .
Установщики врезались в пластик , "шаловливым рукам покоя нет", переделал сам , врезался в коллектор около бензофорсунк .
Разницы в расходе не заметил .
Старый 08.10.2015, 11:24   #2127
a-s-m-1
Аватар для a-s-m-1
Я скажу более - опытным путем установил, что разницы в подключении проводов к газовым форсункам нет никакой. Т.е. порядок их открытия не оказывает никакого влияния на работу двигателя на газе. Чем я был весьма озадачен. Форсунки у меня врезаны в металл.
Старый 08.10.2015, 11:36   #2128
Сообщение от a-s-m-1 Посмотреть сообщение
Не знаю как на Дастере и других Рено вообще. Но на некоторых инжекторных авто, бензиновые форсунки впрыскивают топливо даже тогда когда впускной клапан закрыт...
Старый 11.10.2015, 14:28   #2129
dr.spuntik
Аватар для dr.spuntik
Онлайн: dr.spuntik вне форума
Был(а): 16 июл 2023 10:32
Автомобиль: daster 1.6 4x4 бензин\газ BRC Sequent 24.11
Прикупил OBD что бы скинуть ошибки и решил посмотреть как работает машина на газу в программе авто доктор нашёл параметр краткосрочная корекция угла зажигания, цифры показывают что авто подстраивается очень быстро под топливо, при переходе на 95G газпромовский корекция -3% а припереходе на газ +4% при наборе оборотов выше 3000 корекция 0. Смотрел на холостом ходу посмотрю ещё в движении. Осталось посмотреть какая корекция идёт по сравнению с 98 если она будет то вариатор нашему автомобилю не нужен он сам может подстроится под октановое число и происходит это быстро в одну и другую сторону.
Старый 12.10.2015, 08:54   #2130
doneAlexandro
Аватар для doneAlexandro
Онлайн: doneAlexandro вне форума
Был(а): 25 апр 2021 08:40
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4
Товарищи! Собираюсь ставить ГБО на 1.6 (OMVL). Установщик по телефону советовал ставить блок без OBD-коррекции, якобы на Дастере она ничего не дает, а может только мешать. Насколько корректно сие утверждение? Кто скажет, нужна ли коррекция по OBD?
Старый 13.10.2015, 14:11   #2131
DKolua
Аватар для DKolua
Онлайн: DKolua вне форума
Был(а): 08 апр 2022 08:16
Автомобиль: Второй Дастер 2.0 4*4 АКПП
Паадскажите пожалуйста,какой фильтр менять на ТО ГБО и можно ли где в Москве в магазине купить оный?
Старый 13.10.2015, 14:13   #2132
А1962
Аватар для А1962
Сообщение от DKolua Посмотреть сообщение
На 15тыс. меняется фильтр . что установлен между редуктором и форсунками . Тип фильтра зависит от оборудования.
Старый 13.10.2015, 15:10   #2133
DKolua
Аватар для DKolua
Сообщение от А1962 Посмотреть сообщение
brs. А хде можно купить? в планета Железяка,в Руси,В екзисте?
---------- Добавлено в 15:10 ---------- Предыдущее написано было в 14:45 ----------
....поискал..почитал...ну на фиг,поеду в какую нить контору на ТО..
Старый 14.10.2015, 12:31   #2134
mitja
Аватар для mitja
Кто нибудь ставил обманку на бензонасос, поделитесь опытом?
Старый 14.10.2015, 13:20   #2135
А1962
Аватар для А1962
Сообщение от mitja Посмотреть сообщение
Зачем ?
Старый 14.10.2015, 13:45   #2136
mitja
Аватар для mitja
что бы не работал во время езды на газе.
Старый 14.10.2015, 14:33   #2137
А1962
Аватар для А1962
При переключении с газа на бензин , при отключенном бензонасосе , вы получите "клевок" машины , нет давления в топливной рампе , двигатель на бензине запуститься с задержкой.
Старый 15.10.2015, 09:23   #2138
doneAlexandro
Сообщение от doneAlexandro Посмотреть сообщение
Доктор, меня все игнорируют!
Тут есть люди разбирающиеся ГБО, или те, кто эксплуатирует OMVL с OBD?
В субботу еду на установку. До того момента нужно решить, надо ли ставить блок с OBD, или нет!
Старый 15.10.2015, 09:49   #2139
mitja
Аватар для mitja
На сколько я понял коррекция по OBD упрощает настройку, если спецы грамотные то настроят правильно любую систему http://www.propan.ru/forum/viewtopic...9&hilit=duster
Старый 15.10.2015, 10:08   #2140
doneAlexandro
Ссылка - то. что надо! Спасиб!
Бензин или дизель? Бертони БЕСЕДКА 26312 08.02.2024 20:15
Часовой пояс GMT +3, время: 09:34.
