Старый 18.06.2015, 21:16   #1
Был(а): 23 июн 2025 08:15
По умолчанию Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
Старый 23.09.2015, 21:31   #241
По умолчанию Re: Новый dCi о 109 коняках!
Сообщение от МАКС31RUS Посмотреть сообщение
Судя по тому, что стоит груша, видимо, не совсем. В новом есть груша?
Груша нужна только чтобы закачать топливо в пустой фильтр при его замене.
Старый 23.09.2015, 21:32   #242
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
МАКС31RUS, в баке нет насоса, там только датчик уровня топлива и топливоприемник...
Старый 24.09.2015, 11:28   #243
Darkon
Аватар для Darkon
Онлайн: Darkon вне форума
Был(а): 09 ноя 2020 11:29
Автомобиль: LARGUS CROSS (ex Renault Kangoo2 2014 dCi86 Expression ESС/ASR)
Сообщение от ilion
во-первых, очень интересно услышать отзыв о скорости 170км/ч на дизельном Дастере. (этим, не зная, вбиваете осиновый кол нашим приятелям-дезелефобам)
во-вторых, чуть рановато это сделано. реально обкатка завершается после пробега 5000-6000. и после этого будет наблюдаться изменение динамических свойств движка.
По крайней мере, такое мы наблюдали на дорестайлинге.
нужно учесть, что дизель низкооборотен и при 170км/ч он будет развивать предельные обороты.
я на Кангу разгонялся на безлюдной хорошей дороге до 160кмч, это было для нее пределом т.к. обороты 4000 это максимум, дальше не крутилось (ограничение электроники). Делал это на пробеге ~3500км. Ехал там минут 10 потом надоело Мгновенный расход был что-то около 10л/100 ДТ.
Через год в этом же месте почему-то больше 150-155 разогнаться не получилось, может ветер встречный дул.
---------- Добавлено в 13:18 ---------- Предыдущее написано было в 13:17 ----------
Сообщение от nzusupov82
ИМХО. Еще остался запас в педали акселератора. Значит и быстрее можно
Тогда это не плохо, т.к. я ехал на 160 с педалью в пол.
---------- Добавлено в 13:28 ---------- Предыдущее написано было в 13:18 ----------
Сообщение от HID
или слить топливо. Я с помощью груши сливал 40 с чем-то литров. Управился за ~1ч.
Старый 24.09.2015, 12:07   #244
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от Darkon
проверенное решение из серии "очумелые ручки": берется ВАЗовский моторчик из бачка омывателя, к нему - резиновый шланг достаточной длины (он спускается в бак). К моторчику - проводочки на штеккер в прикуриватель. На моторчик набрасывается мокрая тряпка (иначе перегреется).
Старый 25.09.2015, 16:47   #245
Darkon
Аватар для Darkon
Ну тоже вариант, но в моем случае надо было все сделать максимально быстро и без существенной разборки и затрат, т.к. иначе вообще топливо сливать не было бы смысла.
Да и я не уверен, можно ли в бак трубку просунуть через заливную горловину.
Старый 26.09.2015, 17:19   #246
seregabob
Аватар для seregabob
Онлайн: seregabob вне форума
Был(а): 24 мая 2019 09:11
Автомобиль: Рено дастер 2015 New 1.5. дизель
Сегодня мыл машину, думаю дай посмотрю какая ТНВД, оказалось что стоит сименс плохо это или хорошо
Старый 26.09.2015, 18:45   #247
AkOm68
Аватар для AkOm68
seregabob, поживем увидим....
Старый 29.09.2015, 21:17   #248
seregabob
есть у нас такие на форуме, кто уже делал ТО на новом дизеле (109 коней)?????, интересно какое масло заливает ОД
Старый 06.10.2015, 17:49   #249
DimaSys
Аватар для DimaSys
Онлайн: DimaSys вне форума
Был(а): 02 фев 2022 10:08
Автомобиль: Duster phase2 1.5 dCi 4x4 Luxe Privilege + ESP
Кто там интересовался воздушным на новом дизеле? Вот фото моего.
Программирование ЭБУ в Волгограде
Старый 06.10.2015, 18:05   #250
ilion
Аватар для ilion
покажи и ребристую часть, через которую идет воздух. Опубликованное фото - каркас для фильтрующей гармошки.
Старый 06.10.2015, 18:09   #251
DimaSys
Аватар для DimaSys
Каркас там только снизу чуть-чуть виден. 80% фотографии - это сам фильтр )))) Фото привел собстна только для показа партномера нового фильтра.
Код, похоже, будет следующий: 165467674R
Последний раз редактировалось DimaSys; 06.10.2015 в 19:55.
Старый 07.10.2015, 21:36   #252
Fromch
Аватар для Fromch
Онлайн: Fromch вне форума
Был(а): 25 ноя 2017 18:16
Автомобиль: Privilege 1.5dCi+ESP+4Airbag
Сообщение от seregabob Посмотреть сообщение
Elf будут лить, интересовался у ОД
Старый 07.10.2015, 21:53   #253
AkOm68
Аватар для AkOm68
Сообщение от Fromch Посмотреть сообщение
Он же разный....какой именно не в курсе?
Старый 07.10.2015, 22:10   #254
seregabob
если они будут лить это ELF Evolution Full Tech FE 5W/30 то ценник на него конский, а скорее всего они и будут его лить
мне интересно ( и не только мне), какое именно они будут заливать масло
Старый 08.10.2015, 10:12   #255
Fromch
Аватар для Fromch
то-1 будет стоить в районе 10 рублей, то-0 бесплатно и по желанию-проверка уровня жидкостей и т.д.
Старый 08.10.2015, 10:15   #256
Сообщение от Fromch
меньше будет - на новых дастерах топливный фильтр через 20 тык меняется, так что около 7-8 тыр будет ТО-1 стоить
Старый 08.10.2015, 10:31   #257
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Интересно, на новом dCi не такой ли маховик стоит?
http://vse-mahoviki.ru/dacia/duster/
Старый 08.10.2015, 10:55   #258
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от HID
может и дешевле, в зависимости от скидочных программ ОД.
Как нам расказывали в ПА, завод с этого года устанавливает для всех сертифицированных сервисов единые цены на сервисные действия. Сделано, чтобы, с одной стороны, накормить дилеров и обеспечить качество, а с другой - не допустить переманивания клиентов при демпинговании соседей.
Но ОД может под различного рода акции давать скидки. Я успел пройти ТО по программе летних скидок для владельцев Дастеров - 20%.
от означененой цены.
Старый 08.10.2015, 10:58   #259
Сообщение от ilion
Так они (цены) и раньше были едины и разнились только по регионам, точнее в Мск и Спб были на 5-10% выше. Даже брошюрку с ценами можно было с сайта Рено скачать.
Старый 08.10.2015, 11:40   #260
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 22 июн 2025 09:56
Да ладно! В Липецке на рубль дешевле чем в Воронеже.
В Новый год на дастере Panzerschreck ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 46 01.12.2023 10:33
Кто Куда на Новый Год? Fedostas ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 74 08.01.2016 15:16
новый фронт+усь. 1410 Мультимедиа 16 08.11.2014 22:52
Продам Новый Дастер серёёжа Автомобили 29 23.08.2012 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 11:54.
