Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 25.09.2015, 12:07   #5021
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от Feargin
В отличии от 199 кастомной.
это кто Вам сказал, что 199 кастом? точно так же от ОД Рено получена и выложена на форум. Не вводите людей в заблуждение!
Старый 25.09.2015, 12:32   #5022
Feargin
Аватар для Feargin
Онлайн: Feargin вне форума
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
HID, я эту информацию почерпнул на нашем и дружественных форумах. Не претендую на ее истинность, но было много заявлений, что ОД отказывались шить 199 и всячески отбрыкивались от нее.
Интересно, есть ли 199 в базах данных Рено, как 2030?
Старый 25.09.2015, 13:35   #5023
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Ну так, вы прошились? Дело то секундное. Или не решаетесь?
Старый 25.09.2015, 15:22   #5024
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Сообщение от Feargin Посмотреть сообщение
У меня 199-ая с завода. Заводская это.
Старый 25.09.2015, 16:30   #5025
Feargin
Аватар для Feargin
Вот и хорошо!
С 2030 столько проблем пока нет (3 раза тьфу!)
Старый 25.09.2015, 18:49   #5026
Green44
Аватар для Green44
Онлайн: Green44 вне форума
Был(а): 10 мая 2020 11:30
Кто сомневается в правильности прошивки или виде магнитолы советую обратиться к официалам...ИХМО
Старый 10.10.2015, 14:09   #5027
dzotik
Аватар для dzotik
Онлайн: dzotik вне форума
Был(а): 14 ноя 2024 17:07
Автомобиль: Красный Дуся-Тореодор 2,0 4*4, МКПП
Появилась проблема. Магнитола прошивки 199, Дастер 2012 года, телефон iphone 4s (на телефоне ios 9.0.2). Магнитола не набирает номера из списка набранных телефонов, только из пропущенных и входящих. Ни кто не сталкивался?
Старый 10.10.2015, 23:02   #5028
Юрий.D2014
Сообщение от dzotik Посмотреть сообщение
пробуйте на прошивке другой
Старый 10.10.2015, 23:44   #5029
Feargin
Аватар для Feargin
Сообщение от Юрий.D2014 Посмотреть сообщение
А какая прошивка другее 199-ой?
Старый 10.10.2015, 23:53   #5030
Юрий.D2014
185
Старый 11.10.2015, 00:00   #5031
Feargin
Аватар для Feargin
Тогда dzotik начнет писать кракозябрами и мы его не сможем понять
Старый 11.10.2015, 01:11   #5032
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Перезагрузите телефон.
Старый 11.10.2015, 10:16   #5033
Юрий.D2014
Кракозябры то само собой. Но проверьте на ней. 199 не идеальна, как уже говорилось не раз, один плюс - нет кракозябров в ней.
Старый 11.10.2015, 10:42   #5034
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сегодня попробую у себя...
Mark Twain ©
Старый 11.10.2015, 19:44   #5035
dzotik
Аватар для dzotik
На 199 прошился в те времена когда она на форуме появилась. Пробовал подключать телефон супруги (параметры ее телефона как и у меня), проблем нет набирает все номера. Телефон перегружал, из магнитолы удалял, заного его подключал к ней, результата нет.
Старый 11.10.2015, 20:33   #5036
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Дело в телефоне..ТНL 5000 (китаец)- его гамнитола видит,тел книгу читает,набирать можно из телефонной книги,звонить...НО- тел. книга не по алфавиту, а не поймешь как.И еще одна ложка дегтя 199- при слабом сигнале станции, пишет на дисплее название станции а чтоб звук появился надо выключить и включить звук кнопкой на подрулевике.АF если включить- то еще хуже,заикается че-то, как-будто все станции перебирает.На 185 такого не было, зато были кракозябры
Старый 11.10.2015, 20:37   #5037
Юрий.D2014
О чем я и говорил, один плюс - нет кракозябров на 199. А дальше про всякие глюки (минусы 199) на слышен. Хорошо другая магнитола у меня и не сталкивался с этой прошивкой (магнитола внешне то такая же но производитель и прошивка другие).
Старый 11.10.2015, 21:10   #5038
Nickolas
Аватар для Nickolas
Онлайн: Nickolas вне форума
Был(а): 19 мар 2025 15:06
ИМХО, это проблема самих магнитол. Что одного, что другого производителя. Очень плохой тьюнер магнитол, и соответственно алгоритм выбора станций еще хуже.
Старый 11.10.2015, 21:15   #5039
Юрий.D2014
Сообщение от Nickolas Посмотреть сообщение
Да не. 185 таких проблем нет. На 199 проблемы подобные часто, из всего прочитанного по форумам понял.
Старый 11.10.2015, 21:23   #5040
Nickolas
Аватар для Nickolas
Одно лечат, другое калечат. Такое впечатление, что на заводе ламеры сидят, если не в состоянии сделать нормальные прошивки. Я свою первую магнитолу со 199 прошивкой по гарантии менял. При переключении по кнопкам предустановленных станций она просто молчала (режим AF выключен). Поставили другого производителя, примерно такое же дерьмо как со 199 прошивкой. Качество тюнера просто отстой.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 16:28.
