Все разделы прочитаны
Продление службы галогенок. Авторский проект.
Страница 2 из 21
1
2
3
4
12
Последняя
12.10.2015, 20:41
21
odin_volk
2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Re: продление службы галогенок.
Название темы не соответствует содержанию. Точнее и правильнее было бы назвать тему: БСК, что расшифровывается как - Бред Сивой Кобылы
odin_volk
Отправить личное сообщение для odin_volk
Найти ещё сообщения от odin_volk
12.10.2015, 20:57
22
andrik
passerby
2 мес. 2 д. 13 ч. 8 мин. 36 сек.
Был(а): 29 сен 2023 19:52
odin_volk
А давай немного подождём и не будем делать каких либо выводов .
Страна большая . Завтра магазины откроют и раскупят усе туманки светодиодные. И может появятся отзывы о данной приблуде.
andrik
Отправить личное сообщение для andrik
Найти ещё сообщения от andrik
12.10.2015, 20:59
23
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 18 сек.
Был(а): 06 мая 2025 08:12
Тока щас заметил.
andrik
Автомобиль:
ваз
2115
Колхоз не излечим.
Автор, не надо мешать нормальной (не ВАЗу) машине работать. В случае с Дастером колхоз работает в обратную сторону.
12.10.2015, 21:15
24
andrik
passerby
Тока щас заметил.
Колхоз не излечим.
А как же установка различных сигналок и другого доп оборудования.
Или на дастере это всё на заводе ставят.
В нашем случае устанавливается только одна релюха ( можно и без неё если туманки уже стоят ) и туманки. Всё.
Или нужно подробно нарисовать схему подключения из двух проводов.
andrik
12.10.2015, 21:18
25
andrik
Есть доп оборудование, а есть откровенный колхоз.
Понимаю, что грань между ними у каждого разная, но все же, предлагаемое решение, как видно из мнений участников этой темы, является колхозом.
При чем ранее я описал, что этот колхоз не окупится в реальные сроки.
13.10.2015, 06:56
26
andrik
, чот я ни фига не понял как данная схема будет беречь галогенные лампы... Объясните физику процесса в деталях.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
13.10.2015, 07:20
27
Борян
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Где то на этом форуме писали, чтобы продлить срок службы галогеновой лампы нужно плавно её "разжигать", т.е. чтоб нить накаливания не мгновенно накалялясь, а плавно! Проводились даже опыты: одну лампу включали как обычно, другую плавно, та которую включали плавно прожила дольше! Осталось только найти где то блок плавного включения ламп или спаять/смастерить!
Борян
Найти ещё сообщения от Борян
13.10.2015, 07:31
28
andimorgan
Еперный театр! Ну поставьте вы в цепь диод и все проблемы. Он и ток ограничит и плавный запуск обеспечит. Только подходящий по мощности а то и он перегорит. А последовательное соединение-это полный бред. Сразу ваши лампы будут в пол накала гореть. Закон Ома подымите и посчитайте.
Японский городовой.
:d l:
Гендерный узурпатор!
Последний раз редактировалось andimorgan; 13.10.2015 в
09:13
andimorgan
13.10.2015, 07:35
29
Boroda4
завсідник
2 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 32 мин. 40 сек.
Был(а): 02 фев 2023 17:27
Уже давно придумали такой блок есть у автофишек .наз. Смарт.и будет вам плавный розжыг
Boroda4
Отправить личное сообщение для Boroda4
Найти ещё сообщения от Boroda4
13.10.2015, 08:01
30
aca300
3 мес. 3 нед. 6 д. 22 ч. 51 мин. 5 сек.
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Опять началось? Специалист по переделкам с ВАЗовского форума, с которым там никто не общается ищет свободные уши здесь? 15 страниц флуда в теме про ДХО было мало, заново начали? Зачем?
aca300
Отправить личное сообщение для aca300
Найти ещё сообщения от aca300
13.10.2015, 08:28
31
Nickolas
2 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 39 мин. 50 сек.
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Автомобиль: Duster 4х4 АТ, 2.0, ESP
А я только заметил, что тема плавно перетекла в другой раздел. Спасибо.
Ясность - одна из форм полного тумана.
Человек может все, пока не начинает что-то делать...
Nickolas
Отправить личное сообщение для Nickolas
Найти ещё сообщения от Nickolas
13.10.2015, 10:15
32
WolfAlex
8 мес. 3 д. 17 ч. 39 мин. 45 сек.
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Если беречь лампы, давно есть схемы, вот пара вариантов, не то что предлагает топикстартер.
Вариант 1:
Не секрет, что галогенные лампы, применяемые в авто, нередко выходят из строя. Происходит это в результате броска тока, возникающего в результате того, что спираль лампы накаливания в холодном состоянии обладает малым сопротивлением. Вот ослепительный пример: автомобильная галогенная лампа, применяемая в противотуманных фарах, потребляет в нормальном режиме 55 Вт (при 12 В питания), следовательно, сопротивление нити накала в нагретом состоянии будет составлять приблизительно 2,6 Ом. На самом же деле сопротивление, измеренное омметром, чуть превышает 0,2 Ом. В результате бросок тока составит 60 А! Для продления срока службы ламп накаливания в авто и иной низковольтной аппаратуре и служит предлагаемое устройство.
Время плавного разогрева - выхода лампы на режим зависит от сопротивления резистора R1 и емкости конденсатора С1, и при указанных на схеме номиналах составляет приблизительно 2,5 с. Напряжение насыщения составного транзистора VT1, VT2 можно устанавливать вращением ротора резистора R2. Это позволяет подобрать необходимое пора выхода на режим, в зависимости от мощности нагрузки в интервале от нуля до максимальной задержки. Транзисторы VT1 и VT2 нужно установить на общий теплоотвод площадью приблизительно 100 см2, при токе потребляемом лампой до 6 А. Выбор силового транзистора КТ872А не случаен. Данный транзистор производства НПО "Транзистор" (г. Минск) способен выдерживать длительное пора значительные броски тока при среднем токе до 10 А. Если переключатель SA1 сменить перемычкой, а последовательно с резистором R1 включить микротумблер или микрокнопку - появляется дополнительное удобство-отсутствие мощного силового выключателя. Его роль теперь выполняет силовой транзистор.
---------- Добавлено в 14:07 ---------- Предыдущее написано было в 14:04 ----------
Вариант 2(попроще):
Известно, что чаще всего лампы накаливания перегорают в момент включения. Это обусловлено тем, что холодная нить накаливания имеет низкое сопротивление, примерно в 10 раз меньше, чем у нити нагретой лампы. Следовательно, в момент включения ток по нити накаливания соответственно в 10 раз больше, чем в стационарном режиме. Разогрев нити лампы фары с номинальным током 5 А происходит за 0,03 с. Так как диаметр нити накаливания неодинаковый по длине, то более тонкие места нагреваются быстрее. А поскольку температура проводника обратно пропорциональна четвертой степени диаметра, то ясно, насколько сильный перегрев возникает в тонких местах. Это и является причиной перегорания нити.
Что делать? Во-первых, надо осуществлять нить накаливания с высокой точностью по диаметру. Это дело производителей ламп, но они совсем не заинтересованы в "вечной лампе". Тогда надобно включать лампу, ограничивая пусковой ток.
Предлагается в наибольшей степени простая, а значит, надежная и дешевая схема (рис.1), на которой FU - штатный плавкий предохранитель; SA - выключатель; К1 - реле с нормально разомкнутым контактом К 1.1; R1 - резистор, он же инерционный плавкий предохранитель; HL1 - лампа накаливания.
Схема работает следующим образом. После замыкания SA напряжение в точке "а" нарастает по мере разогревания лампы HL1. Так как сопротивление R1 примерно в 2...3 раза больше, чем сопротивление холодной нити, то пусковой ток также примерно в 2...3 раза меньше. Когда напряжение в точке "а" достигает напряжения срабатывания реле К1, контакт К1.1 замыкается, и лампа подключается к источнику тока полностью. Резистор R1 подбирают так, чтобы в случае несрабатывания реле или короткого замыкания в цепи лампы он перегорал. Время нагрева проводника резистора R1 до перегорания выбрано в 10 раз больше, чем пора разогрева лампы, т.е. 0,3 с.
Для включения ламп фар дальнего и ближнего света рекомендуется реализовать два блока включения ламп, введя в их состав по два штатных реле и одному резистору, как это показано на рис.2, где К1 - реле шунтирования; К2 - реле включения фар.
Устройство включения ламп выполняют в виде блока и размещают либо непосредственно в блоке фар, либо вблизи блоков фар по одному.
Схемное решение защищено патентом РФ 2156044 от 04.06.98 г.
А.Белявский. г.Черкассы.
---------- Добавлено в 14:15 ---------- Предыдущее написано было в 14:07 ----------
WolfAlex:
Нагрузка резистором, а не каким то подключением ламп(хоть параллельно, хоть последовательно). Штатный режим не меняется, фары- фарами, туманки -туманками. Мухи отдельно, котлеты отдельно.
WolfAlex
Отправить личное сообщение для WolfAlex
Найти ещё сообщения от WolfAlex
13.10.2015, 13:29
33
andrik
passerby
[/MOD][/QUOTE]
Всем привет.
Быстро достаём ручки и карандаши и перерисовываем секретную схему подключения светодиодных туманок.
Я тут в недостатках как то написал, что при включении дальнекго света туманки будут выключаться.
Беру свои слова обратно.Это будет в графе приемущество.
К приемуществам данного подключения передних туманок также является замена подрулевого переключателя для передних туманок. Переключатель здесь вообще без надобности. А это ешё - 2500р.
Туманки будут светить всегда при запущенном ДВС.
То что последовательное соединение светодиодных туманок и галогенок дальнего света будут увеличивать ресурс галогенок это однозначно.
Но вопрос на сколько лет это нужно будет проверить экспериментально.
В данном случае все режимы штатного света также сохраняются за исключением невозможности включить туманки при незапущенном ДВС, так это ещё одно приемущество, чтобы случайно не разрядить АКБ.
andrik
13.10.2015, 13:36
34
andrik
за счет чего? да и нужно ли увеличивать ресурс галогенок дальнего света? У меня за 40 тыс. км ни одной не сгорело.
---------- Добавлено в 15:36 ---------- Предыдущее написано было в 15:34 ----------
andrik
, по схеме ИМХО вообще фигня получается - у вас ближний, дальний и противотуманки одновременно горят... при чем в пол накала... нафига такой свет?
клубные карты
- 350 руб. штучка
13.10.2015, 13:37
35
andrik
Вот нахрена это? В походе подъехал к палатке, и надо не глушить, так че теперь либо светом будить, либо отвернуть машину, и трубой выхлопной людей кошмарить?
PS: не лезьте в штатную схему, она самодостаточна и работает вполне логично!
13.10.2015, 13:41
36
andrik
а включение БС и ДС, да и включение поворотников по всей видимости лишнее?
клубные карты
- 350 руб. штучка
13.10.2015, 13:50
37
Nickolas
Конечно, включил двигатель, елка загорелась и поехал моргая всем на дороге фонарями.
Nickolas
13.10.2015, 13:55
38
andrik
passerby
[/COLOR]
andrik
, по схеме ИМХО вообще фигня получается - у вас ближний, дальний и противотуманки одновременно горят... при чем в пол накала... нафига такой свет?[/QUOTE]
Если туманки с галогенками то да, но у нас же светодиоды.
andrik
13.10.2015, 13:58
39
andrik
на схеме у Вас лампы накаливания везде.
клубные карты
- 350 руб. штучка
13.10.2015, 14:01
40
andrik
passerby
В вашем случае можно отдельный тумблер примандрячить за 25 рублей.
---------- Добавлено в 16:01 ---------- Предыдущее написано было в 15:58 ----------
Согласен . Мой косяк. Нарисовал как лампочки , но подписать всёже не забыл что светодиодные.
andrik
Страница 2 из 21
1
2
3
4
12
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Контроллер стеклоочистителя открытый проект
sova
28.04.2023
17:02
Продление гарантии. ЗА и ПРОТИВ
gen
05.02.2023
20:41
Проект "Потолочная консоль"
OoPss
59
25.06.2015
08:35
Какой срок службы Дастера назначеный заводом изготовителем ?
Volk
02.04.2014
14:59
New Renault Logan - Новый Рено Логан. Проект X52.
Surf
14.01.2012
17:36
