Старый 13.10.2015, 14:04   #41
По умолчанию Re: продление службы галогенок.
Сообщение от andrik
Нарисовал как лампочки , но подписать всёже не забыл что светодиодные.
а толку, если не понятна полярность подключения?
---------- Добавлено в 16:03 ---------- Предыдущее написано было в 16:02 ----------
andrik, вы так и не объяснили физику процесса сбережения галогенок с последовательно включенными светодиодами
---------- Добавлено в 16:04 ---------- Предыдущее написано было в 16:03 ----------
Сообщение от andrik
Если туманки с галогенками то да, но у нас же светодиоды.
как подключены светодиоды? Если подключены чтоб светили, то и галогенки будут светиться (возможно на чуть пониженном напряжении), а если наоборот - то смысл такого подключения?
Старый 13.10.2015, 14:11   #42
andrik
passerby
Аватар для andrik
Онлайн: andrik вне форума
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Автомобиль: Рено дастер, дизель 109 л. с.
Физика процесса сбережения очень проста . Светодиодные туманки будут играть роль токоограничительного резистора. Только гореть будут только туманки . Галокенки дальнего света скорей всего должны просто быть горячими.( зависит от мощности светодиодов).
А полярность туманок такая + на релюху, а минус на лампу ДС.
Старый 13.10.2015, 14:23   #43
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Онлайн: WolfAlex вне форума
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Сообщение от andrik Посмотреть сообщение
Я тут в недостатках как то написал, что при включении дальнекго света туманки будут выключаться.
Беру свои слова обратно.Это будет в графе приемущество.
Туманки будут светить всегда при запущенном ДВС.
В данном случае все режимы штатного света также сохраняются за исключением невозможности включить туманки при незапущенном ДВС, так это ещё одно приемущество, чтобы случайно не разрядить АКБ.
Ну во-первых, туман(или дождь) тебе на трассе, чтоб понял для чего противотуманки.
Во-вторых бензанасос включается при включении зажигания, а не после запуска двигателя.
В-третьих, режимы работы ламп нарушены и не надо говорить обратное. Попробуй убедить инспектора или на ТО.
Старый 13.10.2015, 14:28   #44
andrik
passerby
Аватар для andrik
а включение БС и ДС, да и включение поворотников по всей видимости лишнее?
Я имел ввиду , что для подключения передних туманок в нашем случае не нужно будет менять подрулевой переключатель в котором нет штатного включения передних туманок.
Старый 13.10.2015, 14:29   #45
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Милейший, может быть галогенки играют роль резистора? Ну а если вместо свечения лампы нужно тепло.....воткни туда кипятильник(тэн).
Старый 13.10.2015, 14:37   #46
Был(а): 04 мая 2025 17:53
Сообщение от WolfAlex
А дизелистам как быть?
Старый 13.10.2015, 14:40   #47
andrik
passerby
Аватар для andrik
Сообщение от WolfAlex Посмотреть сообщение
Галогенки играют роль токоограничительного резистора для туманок.
Но тема то у нас о галогенках. А для галогенок роль токоограничительного резистора как раз играет именно туманки.
А про тен куда воткнуть я бы сказал , да боюсь опять на месяц быть заблокированным да и народу много.
Старый 13.10.2015, 14:46   #48
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
WolfAlex:
Тема про "продление службы галогенок". При чем светодиодные туманки? Как они увеличат срок службы ламп БС. Еще раз не по теме высказывания и из разряда писателей кто то перейдет в читатели.
P.S.Хотя пишите, забыл что в этом разделе можно юморить.
---------- Добавлено в 18:45 ---------- Предыдущее написано было в 18:42 ----------
Запасаться лампочками ну или колхозить бензонасос в бак.
---------- Добавлено в 18:46 ---------- Предыдущее написано было в 18:45 ----------
Ну да, только светят не галогенки.
Старый 13.10.2015, 14:58   #49
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от andrik
К приемуществам данного
для начала грамотность бы подтянуть.
А в целом - для раздела Юмор отличное решение.
Давно так не хохотал. Ведь не в технике дело, а в смысле производимого.
когда в теме "Б vs Д" околесицу несут, это не столь ясно. Там все же нужно многое понимать.
А тут все в общем-то на поверхности.
Давайте построим блок розжига для лампочки накаливания в гальюне. Неплохая идея. Они тоже перегорают и в самый неподходящий момент ты оказываешься в темноте одиночества.
АН, НЕТ! ЕСТЬ РЕШЕНИЕ! можно вставит в цепь выключатель - лампочка блок плавного повышения напряжухи.
И вы на всю жизнь будете обеспечены светом.
Старый 13.10.2015, 15:00   #50
Сообщение от andrik
что это даст галогенкам? получается они будут работать на пониженном напряжении? смысл такого огорода? лампочки будут светить долго но хреново, так что ли?
Старый 13.10.2015, 15:04   #51
andrik
passerby
Аватар для andrik
Исправляю свой косяк - светодиоды нарисовал лампочками.
И правильно что данную тему перевели в тему юмора. Просто смешно , что до сих пор нет ни одного отзыва о работе данной приблуды. Мне чо дастера чтоли купить чтобы показать.
Последний раз редактировалось WolfAlex; 13.10.2015 в 15:23.
Старый 13.10.2015, 15:22   #52
andrik
passerby
Аватар для andrik
Так но не совсем. Лампы дальнего света теоретически будут светиться а может и ваще светиться не будут. Но это же в режиме выключенного света.
Роль светильника будут выполнять только светодиодные туманки( в дневное время).Нити ламп дальнего света будут просто разогреты для последующего безболезненного запуска в полный накал при наступлении ночи.
Старый 13.10.2015, 15:29   #53
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Роль светильника будут выполнять только светодиодные туманки.
(в дневное время).
И где бережливость галогена? Если светить не будет, может вообще не включать? Тогда точно "вечные" лампочки будут.
Старый 13.10.2015, 15:33   #54
Я так понял ТС предлагает держать галогенки на постоянном "подогреве" током с пониженным напряжением... соответственно при включении БС или ДС они должны разгораться на штатном напряжении с меньшими потерями для своего ресурса...
ИМХО плавный розжиг будет и эффективнее и изящнее...
Старый 13.10.2015, 15:40   #55
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
andrik, давайте по существу, туманки у меня стоят штатные.
Мне нужно купить светодиодные лампы, которые:
1 стоят денег
2 светят бог знает как, ибо не в фокусе самой оптики.
Порезать проводку автомобиля и перекомутировать.
Я так понимаю вы посчитали кучу работы по поиску нужных проводов, соединения по новой схеме, возможные проблемы после воздействия агрессивной среды (окисление), как альтернативу замене лампы стоимостью 100 -200 рублей?
Игра не стоит свечь!
Старый 13.10.2015, 15:40   #56
andrik
passerby
Аватар для andrik
Если будете ездить только днём то будут вечные, а если будете включать ближний свет только после прогрева лампами дальнего света то замена сгоревших ламп ближнего света будет на порядок реже.( наверное)
А если кому лень заморачиваться с установкой туманок , но хочется проверить данную гипотезу то можно просто включать ближний свет только после прогрева фары дальним светом.
И вы увидите, что лампы дальнего света будут меняться чаще чем лампы ближнего света.Хотя на лампах дальнего света вы и ездить то никогда не будете .
Старый 13.10.2015, 15:41   #57
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Ну тогда все лампы на подогрев, вдруг навернется поворотник, а так уже тепленький. Да и за спирали будет спокойно.....а батарейку....поставлю-ка я с грузовичка...ампер на 130.
Старый 13.10.2015, 15:49   #58
petrovich47
Аватар для petrovich47
Онлайн: petrovich47 вне форума
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
Правильный предварительный подогрев лампочек:
Старый 13.10.2015, 15:55   #59
andrik
passerby
Аватар для andrik
Вся схема переделки автомобиля с туманками сводится к отключению провода от туманки который идёт на массу и подключении его к лампе дальнего света . При этом ничего не не отключая. Меняются только лампочки на светодиодные.
Старый 13.10.2015, 16:02   #60
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Подробней можно, я записываю. А плюс от туманки куда? А переключатель на подрулевом уже не нужен?......Где вы были раньше...я бы тогда на этой опции у дилера сэкономил. Может махнуться с кем подрулевыми?
Закрытая тема
Контроллер стеклоочистителя открытый проект sova Тюнинг и доработки 458 28.04.2023 17:02
Продление гарантии. ЗА и ПРОТИВ gen РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 63 05.02.2023 20:41
Проект "Потолочная консоль" OoPss Детали от тюнинг-ателье "КАРТ" 59 25.06.2015 08:35
Какой срок службы Дастера назначеный заводом изготовителем ? Volk РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 17 02.04.2014 14:59
New Renault Logan - Новый Рено Логан. Проект X52. Surf DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 18 14.01.2012 17:36
Часовой пояс GMT +3, время: 05:34.
