Старый 13.10.2015, 18:44   #81
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
По умолчанию Re: продление службы галогенок.
Сообщение от WolfAlex
Сколько страниц нафлудим?
ilion:
в разделе "юмор" не жалко
Старый 13.10.2015, 19:00   #82
andrik
passerby
Аватар для andrik
Онлайн: andrik вне форума
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Автомобиль: Рено дастер, дизель 109 л. с.
В таком случае могу сообщить Вам одно - Вы подлец. Потому что продавец заплатит за доставку этой бандероли в любом случае.
А теперь ровно то же самое хотите сделать с форумчанами - что бы кто-то за Вас проверил Вашу сомнительную "гениальную" схему и собрав все шишки показал ее нелепость и несостоятельность...Дык, елы-палы!
Это же и ежу было ясно с самого начала
А для чего мы тут все и собрались. Ну давайте я куплю дастера для опытов и всё сделаю сам и покажу видео с голубой каёмочкой как усё работает.
Моя идея. Ваш автомобиль. Думаю всё почеснаку.
Старый 13.10.2015, 19:04   #83
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от andrik
Отличная идея.
Старый 13.10.2015, 19:30   #84
andrik
passerby
Аватар для andrik
Сообщение от WolfAlex Посмотреть сообщение
Ну во-первых, туман(или дождь) тебе на трассе, чтоб понял для чего противотуманки.
Во-вторых бензанасос включается при включении зажигания, а не после запуска двигателя.
В-третьих, режимы работы ламп нарушены и не надо говорить обратное. Попробуй убедить инспектора или на ТО.
Рассказываю по порядку.
1.В нашем случае туманки работают полностью в штатном режиме и с яркостью которая зависит полностью от мощности светодиодных ламп.
( не горят они только при незапущенном ДВС).
И в ночное время при включенном дальнем свете. ( зачем ваще при езде на дальнем свете ещё и туманки)
2.При включении зажигания бензонасос работает только несколько секунд.
И если двигатель не будет запущен то питания на бензонасосе быть не должно.
3.Какого инспектора я должен убеждать. В дневное время разрешено по правилам пользоваться туманками вместо ДХО и ближнего света.
Старый 13.10.2015, 20:10   #85
andrik
passerby
Аватар для andrik
Для тех , кто очкует вкладывать бабло в непроверенные решения есть в запасе проверенный вариант . Но он мне не интересен, т.к снижает нагрузку на генератор в дневное время только в два раза , а хочется большего. Но зато работает без проблем уже месяца три на моём тазике. Стоимость доработки составляет 100р.
Вся конструкция обжимается термоусадкой .
ID:	84811   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	84812   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.10.2015, 20:15   #86
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 24 июн 2025 16:12
andrik,в магазине если че,есть фишки для таких реле.Смотрелось бы более эстетично,правда стоимость в разы может возрасти,до рублей 300)))
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 13.10.2015, 20:23   #87
Был(а): 25 июн 2025 10:37
Какой однако, настырный...
Старый 13.10.2015, 20:26   #88
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от andrik Посмотреть сообщение
А если кому лень заморачиваться с установкой туманок , но хочется проверить данную гипотезу то можно просто включать ближний свет только после прогрева фары дальним светом.
И вы увидите, что лампы дальнего света будут меняться чаще чем лампы ближнего света.Хотя на лампах дальнего света вы и ездить то никогда не будете .
Изучите мат.часть, а потом советуйте. В Дастере нет ламп Н4. По Вашей логике, если не выключать свет в туалете, то лампы в комнате будут вечными.
Старый 13.10.2015, 20:27   #89
andrik
passerby
Аватар для andrik
Мы же не ищем лёгких путей. А по серьёзному от разъёмных соединений отказался из соображения возможного окисления во влажной среде.( релюхи установлены вблизи туманок). А под термоусадкой смотрится одинаково , что с разъёмом что без.
У данной приблуды есть одна прикольная фишка, даже просто ради неё стоит переделка.
Это мигание всеми четырьмя фарами из режима полнакала в полный накал. ( гаишники наверное даже оборачиваются после таких миганий.
Последний раз редактировалось andrik; 13.10.2015 в 20:37.
Старый 13.10.2015, 20:32   #90
aca300
Аватар для aca300
Но лично у меня нет пока лишнего бабла. Поэтому буду держать руку на пульсе и вставлять в туманки провенренные форумчанами светодиодные лампочки.
прямым текстом: все лохи, я генерирую бредовые идеи, а Вы проверяете их реализацию
Старый 13.10.2015, 20:34   #91
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
andrik вот вдруг реле выйдет из строя,как менять в дороге?
Fatboy Slim
Старый 13.10.2015, 20:34   #92
aca300
Аватар для aca300
Мне по почте тоже пришёл контроллер плавного включения ДС с режимом дхо но жаба задавила отдавать 2400р тем более пока шла посылка уже всё работало но уложился в 200р. ( без учёта стоимости туманок).
Прекрасный пример отношения к людям. Проводим аналогию на форумчан и получим: Вы делайте, а я посмотрю. Если что, это не я.
Старый 13.10.2015, 20:50   #93
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
andrik, я конечно извиняюсь, Я понимаю о чём ведёте речь, но вы хотябы схему нарисуйте правильно.
У вас и так нет последователей, а кто соберёт еще и оскорбить может.
Старый 13.10.2015, 20:51   #94
andrik
passerby
Аватар для andrik
1. Если реле выйдет из строя в дороге, то не работать будет только одна туманка.
2. В запасе просто нужно иметь одну готовую релюху с запаенными к ней проводами и подключенными диодами.
И вся эта конструкция меняется в течении 5 минут .
3. В случае с разъёмами вероятность поломки на порядок выше.
Старый 13.10.2015, 21:34   #95
andrik
passerby
Аватар для andrik
Если их включить последовательно то да . Думаю что с десяток лет проработают точно.
Схема универсальна если чо и думаю подойдёт на любой автомобиль без каких либо переделок.
---------- Добавлено в 23:34 ---------- Предыдущее написано было в 23:28 ----------
Если схему нарисовать как положено по всем стандартам, то и пофлудить будет нескем. все кинутся сразу в свои авто для установки.
Старый 13.10.2015, 21:38   #96
НеЯ
Аватар для НеЯ
Так уже 5 страниц только ради этого?
Сообщение от andrik
Старый 13.10.2015, 21:48   #97
andrik
passerby
Аватар для andrik
В чём конкретно бредовость идеи. Не нужно общих фраз.
Мы пока топчемся на месте. Если у кого есть мощная светодиодная лампа , то попробуйте её подключить последовательно с галогенкой .
И всё сразу будет видно . Если на туманке будет напряжение меньше положенного для полного накала, то просто без переключающей релюхи не обойтись .
Будем использовать просто вторую схему с дополнительной релюхой .
Старый 13.10.2015, 21:57   #98
Nickolas
Аватар для Nickolas
Онлайн: Nickolas вне форума
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Ну просто красавец.
Старый 14.10.2015, 00:47   #99
aca300
Аватар для aca300
Номер карты подскажите? Куда деньги за идеи переводить? Чтобы совсем быть честными и в расчёте.
Старый 14.10.2015, 00:55   #100
Dima N
Аватар для Dima N
Это просто суровый Челябинский юмор, витиеватый, со сложными, запутанными схемами
Закрытая тема
Контроллер стеклоочистителя открытый проект sova Тюнинг и доработки 458 28.04.2023 17:02
Продление гарантии. ЗА и ПРОТИВ gen РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 63 05.02.2023 20:41
Проект "Потолочная консоль" OoPss Детали от тюнинг-ателье "КАРТ" 59 25.06.2015 08:35
Какой срок службы Дастера назначеный заводом изготовителем ? Volk РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 17 02.04.2014 14:59
New Renault Logan - Новый Рено Логан. Проект X52. Surf DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 18 14.01.2012 17:36
Часовой пояс GMT +3, время: 13:02.
