15.10.2015, 18:09
#1381
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Re: Аккумулятор
Сообщение от belych
Зимой, после пары дней простоя напряжение на аккумуляторе опускалось до 12,1 В, но двигатель при этом заводился без проблем..
Вообще, странно, у мну за месяц стоянки в начале зимы на сигнализации напряжение упало до12,06 в, но завелась, действительно, машинка замечательно.
15.10.2015, 18:20
#1382
Re: Аккумулятор
А чего тут странного? У вас 2 Вольта на банке,а у полностью заряженного 2.2 Вольта. Разница минимальна,или вы думаете,что только полностью заряженный,должен заводить машинку?
15.10.2015, 19:03
#1383
Re: Аккумулятор
Сообщение от Михалыч35
Я совсем про другое, что два дня простоя и месяц у меня на сигналке привели к одинаковому напряжению, вот, про что
15.10.2015, 19:20
#1384
Re: Аккумулятор
Понял.
15.10.2015, 20:48
#1385
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Re: Аккумулятор
Это отличный показатель для АКБ . Такое явление говорит о очень малом внутренним сопротивлении в АКБ и о минимальном токе покоя в авто .
Жалко что на АКБ не пишут его сопротивление!!![COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее написано было в 22:40 ----------
belych
По весне как-то авто простоял со включенными фарами БС около 5 часов и явных негативных последствий не проявилось: завел без проблем. После этого в течение почти полутора недель наблюдал повышенное, по сравнению с обычным, напряжение аккумулятора после ночной стоянки перед пуском. В этот период напряжение было 12,7-12,8 В в то время, как обычно в такую погоду оно составляет 12,4-12,5 В. Почему так - я не понял.
Ну тут у вас получилось КТЦ (контрольно тренировочный цикл (разряд-заряд) ) Вы ему тем самым так сказать прочистили поры и сняли часть десульфурации пластин . Рабочая поверхность в пластинах стала больше поэтому и напряжение стало выше .
15.10.2015, 22:36
#1386
Время онлайн: 8 мес. 3 д. 1 ч. 53 мин. 44 сек.
Был(а): 21 июн 2025 21:59
Автомобиль: 2.0 4x4
Re: Аккумулятор
Сообщение от Vektor
Соглашусь с первой частью ответа - провели незапланированный КТЦ. На счёт прочистили поры и сняли часть десульфатации - частично да, но не главное. В нашем аккумуляторе (да почти во всех современных стартерных) при очень плотных пакетах пластин при КТЦ наблюдается неравномерная плотность электролита при заряде по высоте банок - верхняя часть над пластинами почти не принимает участия в процессе заряда и остаётся с малой плотностью 1.15-1.23. В то же время электролит между пластинами набирает большую плотность (разбавить то нечем - вся вода на верху) - отсюда и повышенное напряжение на клеммах, отсутствие зелёного глаза. Ставьте на авто и через неделю и зелёный глаз появится и напряжение просядет - электролит перемешался. Указанное явление можно обойти если давать на зарядку акка 15 - 16В (электролит перемешается за счёт кипения - выделения пузырьков кислорода и водорода). Но не все специалисты рекомендуют кипятить аккумуляторы.
16.10.2015, 08:45
#1387
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Re: Аккумулятор
У меня дома на бесперебойнике стоит автомобильный АКБ. Я его периодически качаю из стороны в сторону, чтоб пузырьки выходили. Можно так же при зарядке делать, что будет способствовать перемешиванию.
Как-то так, мне нравится.
19.10.2015, 21:43
#1388
Re: Аккумулятор
Сообщение от Vektor
 г
Видать . пункт 2.2 пропустили ......
Ну да ладно .
Купил АКБ Тюменьский 100Амперчаса с пробками.
Так вот у него в инструкции написано, что полностью не обслуживаемые АКБ заряжаются автоматическими зарядками с возможностью поддержки напряжения заряда 16 Вольт.
А вот с пробками не более 14,5 Вольт.
Вот такие дела.
19.10.2015, 21:46
#1389
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Re: Аккумулятор
Сообщение от dimaxa
медведь? жёлтенький?
19.10.2015, 21:50
#1390
Re: Аккумулятор
Сообщение от dimaxa
А от нашего генератора он будет полностью заряжаться?
Или планируется его систематически ставить на зарядку?
19.10.2015, 21:53
#1391
Re: Аккумулятор
Сообщение от Panzerschreck
Простите, а какая связь генератора с емкостью АКБ?
19.10.2015, 21:57
#1392
Re: Аккумулятор
наверное прямая
19.10.2015, 21:58
#1393
Re: Аккумулятор
АКБ чёрный с лосем на эмблеме, технология Pb/Ca. TYUMEN BATTERY
Купил для бесперебойника домой  Так как старый Са/Са на 60 амперчаса за 4 года эксплуатации помер.
А сейчас иду спать, только что приехал со столицы, а завтра на работу.
Завтра поговорим
19.10.2015, 22:03
#1394
Re: Аккумулятор
По-моему, самая прямая...
19.10.2015, 22:09
#1395
Re: Аккумулятор
Сообщение от Спутник
наверное прямая
Это только по-вашему
19.10.2015, 22:10
#1396
завсідник
Время онлайн: 2 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 32 мин. 40 сек.
Был(а): 02 фев 2023 17:27
Re: Аккумулятор
на такой АКБ 100 будет постояный недозаряд
19.10.2015, 22:11
#1397
Re: Аккумулятор
Strusto,
значит всё правильно! (если по моему)
19.10.2015, 22:12
#1398
Re: Аккумулятор
Гене похрен чо заряжать,всё одно до конца не осилить.
19.10.2015, 22:14
#1399
Re: Аккумулятор
Михалыч35,
но если поставить аккум в 500 Ач.........то будет совсем....хреново! И гене и чебурашке!
19.10.2015, 22:17
#1400
Re: Аккумулятор
Сообщение от Boroda4
Ой, для запуска двигателя нужно определенное количество энергии, и совсем неважно, из какого ведра, 5,5 литров, или 7,5 или из 10-ти литрового ведра эту воду, простите, энергию, взять, также как и насосу, простите, генератору, вылитую воду закачать обратно в ведро, нашу АКБ.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 05:36.
