Старый 15.10.2015, 18:09   #1381
Был(а): 18 июн 2025 18:45
По умолчанию Re: Аккумулятор
Сообщение от belych Посмотреть сообщение
Зимой, после пары дней простоя напряжение на аккумуляторе опускалось до 12,1 В, но двигатель при этом заводился без проблем..
Вообще, странно, у мну за месяц стоянки в начале зимы на сигнализации напряжение упало до12,06 в, но завелась, действительно, машинка замечательно.
Старый 15.10.2015, 18:20   #1382
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
А чего тут странного? У вас 2 Вольта на банке,а у полностью заряженного 2.2 Вольта. Разница минимальна,или вы думаете,что только полностью заряженный,должен заводить машинку?
Старый 15.10.2015, 19:03   #1383
Я совсем про другое, что два дня простоя и месяц у меня на сигналке привели к одинаковому напряжению, вот, про что
Старый 15.10.2015, 19:20   #1384
Михалыч35
Понял.
Старый 15.10.2015, 20:48   #1385
Vektor
Аватар для Vektor
Онлайн: Vektor вне форума
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Это отличный показатель для АКБ . Такое явление говорит о очень малом внутренним сопротивлении в АКБ и о минимальном токе покоя в авто .
Жалко что на АКБ не пишут его сопротивление!!![COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее написано было в 22:40 ----------
belych
По весне как-то авто простоял со включенными фарами БС около 5 часов и явных негативных последствий не проявилось: завел без проблем. После этого в течение почти полутора недель наблюдал повышенное, по сравнению с обычным, напряжение аккумулятора после ночной стоянки перед пуском. В этот период напряжение было 12,7-12,8 В в то время, как обычно в такую погоду оно составляет 12,4-12,5 В. Почему так - я не понял.
Ну тут у вас получилось КТЦ (контрольно тренировочный цикл (разряд-заряд) ) Вы ему тем самым так сказать прочистили поры и сняли часть десульфурации пластин . Рабочая поверхность в пластинах стала больше поэтому и напряжение стало выше .
Старый 15.10.2015, 22:36   #1386
germanich-o
Аватар для germanich-o
Онлайн: germanich-o на форуме
Автомобиль: 2.0 4x4
Сообщение от Vektor Посмотреть сообщение
Соглашусь с первой частью ответа - провели незапланированный КТЦ. На счёт прочистили поры и сняли часть десульфатации - частично да, но не главное. В нашем аккумуляторе (да почти во всех современных стартерных) при очень плотных пакетах пластин при КТЦ наблюдается неравномерная плотность электролита при заряде по высоте банок - верхняя часть над пластинами почти не принимает участия в процессе заряда и остаётся с малой плотностью 1.15-1.23. В то же время электролит между пластинами набирает большую плотность (разбавить то нечем - вся вода на верху) - отсюда и повышенное напряжение на клеммах, отсутствие зелёного глаза. Ставьте на авто и через неделю и зелёный глаз появится и напряжение просядет - электролит перемешался. Указанное явление можно обойти если давать на зарядку акка 15 - 16В (электролит перемешается за счёт кипения - выделения пузырьков кислорода и водорода). Но не все специалисты рекомендуют кипятить аккумуляторы.
Старый 16.10.2015, 08:45   #1387
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
У меня дома на бесперебойнике стоит автомобильный АКБ. Я его периодически качаю из стороны в сторону, чтоб пузырьки выходили. Можно так же при зарядке делать, что будет способствовать перемешиванию.
Как-то так, мне нравится.
Старый 19.10.2015, 21:43   #1388
dimaxa
Аватар для dimaxa
г
Видать . пункт 2.2 пропустили ......
Ну да ладно .
Купил АКБ Тюменьский 100Амперчаса с пробками.
Так вот у него в инструкции написано, что полностью не обслуживаемые АКБ заряжаются автоматическими зарядками с возможностью поддержки напряжения заряда 16 Вольт.
А вот с пробками не более 14,5 Вольт.
Вот такие дела.
Старый 19.10.2015, 21:46   #1389
Спутник
Аватар для Спутник
Онлайн: Спутник вне форума
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Сообщение от dimaxa
медведь? жёлтенький?
Старый 19.10.2015, 21:50   #1390
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от dimaxa
А от нашего генератора он будет полностью заряжаться?
Или планируется его систематически ставить на зарядку?
Старый 19.10.2015, 21:53   #1391
Простите, а какая связь генератора с емкостью АКБ?
Старый 19.10.2015, 21:57   #1392
Спутник
Аватар для Спутник
наверное прямая
Старый 19.10.2015, 21:58   #1393
dimaxa
Аватар для dimaxa
АКБ чёрный с лосем на эмблеме, технология Pb/Ca. TYUMEN BATTERY
Купил для бесперебойника домой Так как старый Са/Са на 60 амперчаса за 4 года эксплуатации помер.
А сейчас иду спать, только что приехал со столицы, а завтра на работу.
Завтра поговорим
Старый 19.10.2015, 22:03   #1394
Panzerschreck
По-моему, самая прямая...
Старый 19.10.2015, 22:09   #1395
Сообщение от Спутник Посмотреть сообщение
наверное прямая
Это только по-вашему
Старый 19.10.2015, 22:10   #1396
Boroda4
завсідник
Аватар для Boroda4
Онлайн: Boroda4 вне форума
Был(а): 02 фев 2023 17:27
на такой АКБ 100 будет постояный недозаряд
Старый 19.10.2015, 22:11   #1397
Спутник
Аватар для Спутник
Strusto,
значит всё правильно! (если по моему)
Старый 19.10.2015, 22:12   #1398
Михалыч35
Гене похрен чо заряжать,всё одно до конца не осилить.
Старый 19.10.2015, 22:14   #1399
Спутник
Аватар для Спутник
Михалыч35,
но если поставить аккум в 500 Ач.........то будет совсем....хреново! И гене и чебурашке!
Старый 19.10.2015, 22:17   #1400
Сообщение от Boroda4 Посмотреть сообщение
Ой, для запуска двигателя нужно определенное количество энергии, и совсем неважно, из какого ведра, 5,5 литров, или 7,5 или из 10-ти литрового ведра эту воду, простите, энергию, взять, также как и насосу, простите, генератору, вылитую воду закачать обратно в ведро, нашу АКБ.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:58.
