16.10.2015, 22:25
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Отзывная компания АКПП DP8
У меня мало информации, вся с форума:
1. Леонид Союнен - представитель ОД "Петровский" озвучил о проблеме: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...9&postcount=63
2. Вычитал меняют "масло распределить" и три уплотнительных кольца.
3. Под замену точно попадают машины 14 г.в. (рестайл и 15 г.в. - не в курсе)
4. Необходимость замены определяется по VINу, но многие ОД, при звонке, информацией не владеют, и отрицают наличие отзывной компании.
Некоторым владельцам работы были проведены.
5. Официальный документ (техноту) увидеть пока не удалось, так же симптомы, говорящие о необходимости проведения мероприятия по замене, неизвестны.
Последний раз редактировалось Бертони; 19.10.2015 в 17:59.
19.10.2015, 14:01
#41
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 11 ч. 41 мин. 36 сек.
Был(а): 18 сен 2024 21:10
Автомобиль: NewDuster 4x4 акпп
Re: Отзывная компания АКПП DP8
Я вот тоже попал под отзыв -> с неделю назад наконец то пришли детали для замены рейки (сначала был скрип, потом пропал, сказали, ну раз заказали - всё равно менять, рейку, подрамник, насос и по мелочи), сегодня оставил машину на замену маслораспределителя.
19.10.2015, 14:05
#42
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 48 мин. 47 сек.
Был(а): 20 июн 2025 13:01
отзвонился в Мытищи- сказали моя тоже попадает (ноябрь 14), открыли заказ наряд, сказали как придут железки - позвонят.
19.10.2015, 14:28
#43
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 19 сек.
Был(а): 28 ноя 2024 06:53
Автомобиль: renault duster
Сообщение от Бертони
Только если на сайте дилера или официальном сайте Рено. Никаким другим сайтам верить нельзя.
я и имел ввиду официальный сайт, только облазил все вкладки, но так и не нашел ни слова об отзывных компаниях, дайте ссылочку если кто знает плиз
19.10.2015, 15:33
#44
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 22 ч. 22 мин. 12 сек.
Был(а): 13 мая 2025 10:41
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4WD AT
Авто март 14г.в. АКПП DP8. Заехал к ОД, посмотрели, по машине нет отзывных компаний. Для чистоты эксперимента позвонил другому ОД, проверка по ВИН тоже ни чего не показала.
20.10.2015, 20:00
#45
Пока кроме ВИНа другого способа проверить нет.
Мне был дан ответ - по моей машине отзывных нет....
25.10.2015, 15:21
#46
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Поменяли.Времени заняло много, хотя по регламенту 2 часа.Я отдавал в субб. в10 утра, готова в воскресенье в11. Правда проводили еще 0- ТО.
Заказ выкладываю, масло в АКПП не меняли, только доливали.
07.11.2015, 12:57
#47
мне тоже поменяли, по ощущениям коробка стала работать плавнее, хотя может эффект плацебо  заняло 2,5часа без мойки. первые километры при скорости 90 был слышен свист похожий на свист воздуха в дугах, при отпускании педали газа пропадал, при нажатии на педаль опять появлялся, потом постоял в пробке полчаса, разогнался - свист пропал.
07.11.2015, 15:03
#48
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Сообщение от vir-smu15
У Земняка тоже после замены вылезла проблема , но после ОД исправили , Вот смотрите что он мне написал . " Че-то у меня запищало в колесе. Надо в салон ехать. Пусть посмотрятКороче сегодня был в сервисеш. Сказали проблему знают.
Уже много приезжало со скрипом или писком
Причем с коробкой автомат
На механике такого нет
Резиновая муфта на приводе от нагрева становится больше и трет об коробку. Они обрезают, укорачивают муфту и все
09.11.2015, 16:42
#49
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 1 ч. 38 мин. 41 сек.
Был(а): 13 мая 2025 09:57
Автомобиль: Duster 2.0 Privilege 4x4 AКПП, ESP
Позвонил в компанию Renamax, спросил что за отзывная компания по АКПП, сказали что да, есть такое дело  предложили назвать VIN, ну и пригласили на запись запчастей по гарантийной замене. Во-общем съездил в сервис к ним, оформили какие то документы, и теперь осталось дождаться когда вызовут на замену.
Вообщем как то так.
09.11.2015, 17:19
#50
Сообщение от DergaevO
о как, а в ПАЦ по телефону открыли наряд и заказали запчасти. может потому, что я у них в базе есть ...
09.11.2015, 17:26
#51
Все может быть.
09.11.2015, 18:35
#52
Сообщение от гарди
Тоже скрипнуло после 4 часовых гонок посухому,сегодня сыро не скрипит,забил нах
Как говорил классик автослесарь-хороший скрип сам наружу вылезет
09.11.2015, 19:24
#53
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Сообщение от ev.sin
У меня опять слева противно записчало, надо к дилеру гнать!!
20.11.2015, 15:44
#54
Время онлайн: 4 д. 7 ч. 28 мин. 12 сек.
Был(а): 03 сен 2020 09:50
Автомобиль: 2.0 4x4 АКПП
машина июнь 2014, в отзывную не попадает
22.11.2015, 21:56
#55
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 6 д. 4 ч. 36 мин. 1 сек.
Был(а): 20 июн 2025 12:01
Автомобиль: Дастер 2.0 бензин 4x4 АКПП Люкс
тоже сгонял на то+отзывную.Коробас однозначно стал работать более плавно,особенно на холодной машине это заметно.А вот свист как был,так и остался.В Пац уверяют,что я первый с такой жалобой...
22.11.2015, 22:05
#56
Сообщение от OLENEVOD
Да нет, сам пропал
---------- Добавлено в 22:05 ---------- Предыдущее написано было в 22:03 ----------
Сообщение от Masterkkt
Как работала так и работает, с чего бы ей плавнее то быть,скорости 4 было, осталось вроде тоже 4
22.11.2015, 22:09
#57
Сообщение от ev.sin
Да нет, сам пропал
У меня на холодной ощутимо пиналась,сейчас плавно переключает
26.11.2015, 18:37
#58
Тоже сегодня поменяли по отзывной, по ощущениям вроде стало лучше, меньше рывков но надо поездить.
И как выше сказано(написано), во-общем толи мне показалось, толи так и есть появился свист или скрип. завтра поезжу если все так и есть, буду звонить в ОД.
26.11.2015, 21:51
#59
Свист постоянный у вас или появляется при определенных условиях?
26.11.2015, 22:06
#60
Masterkkt, Я еще сам до конца не понял при каких условиях. Выехал из ОД свиста(скрипа) точно не было, подъезжал к дому т.е. на малой скорости по дворам услышал издающиеся выше сказанные звуки. Завтра поезжу послушаю еще, когда появляются и при каких условиях.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:20.
