Все разделы прочитаны
Страница 400 из 1257
Первая
300
350
390
398
399
400
401
402
410
450
500
900
Последняя
21.10.2015, 11:41
7981
Владимир Д
Был(а): 04 фев 2025 17:30
serg_vrn
Да ладно.
Больше скажу. Ни когда ни чего не добавлял в бак ,кроме соляры.
Вчера заправил Лукойла полный бак с температурой -24;-31 градус.
Придерживаюсь инструкции ,где ничего не сказано про утепление движка и долива каких либо гелей.
Владимир Д
21.10.2015, 11:58
7982
kORABLIOV
1 мес. 1 д. 18 ч. 5 мин. 2 сек.
Был(а): 31 мар 2019 22:47
Автомобиль: Daster Expression 1.5 dci 4x4 110л.с (New)
gnk
Так ТЭНы же греют ещё до того как двигатель прогреется.
Ну чтож будем посмотреть)) В любом случае картонку между решетой и радиатором никто пока не отменял )))
---------- Добавлено в 12:58 ---------- Предыдущее написано было в 12:50 ----------
Еще Клубни тут много разговоров про радиатор интркулера и что его мол никак нельзя заделывать ...Т.е залепить полностью можно только низ?
Неет не ту страну назвали Гондурасом ...
kORABLIOV
Отправить личное сообщение для kORABLIOV
Найти ещё сообщения от kORABLIOV
21.10.2015, 12:01
7983
gnk
8 мес. 4 д. 13 ч. 36 мин. 27 сек.
Был(а): 03 мая 2025 09:18
Автомобиль: Duster Privilege dci+ЕСП
kORABLIOV
Только верх.
gnk
Отправить личное сообщение для gnk
Найти ещё сообщения от gnk
21.10.2015, 12:07
7984
alexwmfx
2 мес. 3 нед. 3 д. 1 ч. 31 мин. 49 сек.
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Когда-то на дедушкином москиче 2140 зимой перед радиатором ставил картону чтобы двигатель быстрее нагревался когда вместо термостата была пустышка. Когда термостат стоял рабочий, никаких картонок не требовалось, температура всегда была 82-84 градуса и большой круг был или закрыт или чуть приоткрыт (при учете что печка включена). Большим удивлением стало что на дизельных дастерах в северных регионах приходится закрывать/колхозить чтоб зимой мотору было тепло.
alexwmfx
Отправить личное сообщение для alexwmfx
Найти ещё сообщения от alexwmfx
21.10.2015, 12:49
7985
Седой60
1 г. 3 нед. 3 д. 11 ч. 27 мин. 41 сек.
Был(а): 23 мар 2021 17:40
gnk
Только верх.
Только верх это мартышкин труд. Я закрыл и верх и низ и не парюсь, будет холоднее накрою одеялом. А тепло для движка это благо. Когда не закрывают передок то идёт недогрев . У меня две палки появляются через полкилометра после начала движения ещё через километр четыре. По поводу интекулёра то не надо беспокоится там за бампером куча пространства которое не обогревается зимой. По крайней мере у меня никак не отражается на работе двигла в худшую сторону, а наоборот двигун более весёлый.
Седой60
Отправить личное сообщение для Седой60
Найти ещё сообщения от Седой60
21.10.2015, 12:51
7986
kORABLIOV
gnk
Только верх.
Пожалуй повременю с затыканием)) тут на Севере вон не затыкают чего нам то париться)) по крайней мере холодов дождусь настоящих)))
kORABLIOV
21.10.2015, 12:58
7987
Sanja84
11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Затыкаю каждую зиму полностью + авто одеяло. Частенько езжу с елм, перегревов нет, всё отлично.
Sanja84
Отправить личное сообщение для Sanja84
Найти ещё сообщения от Sanja84
21.10.2015, 13:16
7988
gnk
Седой60
Вообще то я писал для земляка kORABLIOV, применительно нашего климата.
gnk
21.10.2015, 13:17
7989
ilion
Был(а): 12 окт 2016 10:59
seregabob
, низ с точки зрения утепления лучше затыкать последним. У нас внизу и интеркулер и кондей. Закрывать доступ воздуха к ним не советую.
Владимир Д
, кататься можно и без утеплителя, но как-то даже и накладно.
Я третьи сутки наблюдаю за температурой движка и расходом. Пока не прогреешься больше 79-80, расход по городу в районе 8.0-8.2, а при холодном движке аж 9.0. Надоело солярку попусту жечь. Труба-то 50р стоит.
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
21.10.2015, 13:24
7990
Седой60
gnk
Вы не обижайтесь, а в вашем климате по моему об этом даже не надо думать. Ведь у вас практически всю зиму околонулевые температуры. Если бывают морозы то не долго наверное.
Седой60
21.10.2015, 13:27
7991
seregabob
1 мес. 4 д. 16 ч. 10 мин. 38 сек.
Был(а): 24 мая 2019 09:11
Автомобиль: Рено дастер 2015 New 1.5. дизель
у меня поездки короткие 3-4 км и остановка я думаю страшного нечего не будет , а вот если на дальняк куда то просто снял его и положил в багажник
seregabob
Отправить личное сообщение для seregabob
Найти ещё сообщения от seregabob
21.10.2015, 13:28
7992
3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 25 сек.
Был(а): 04 мая 2025 17:53
ilion
Мне кто нибудь объяснит: как??? Как может помочь утеплитель радиатора в условиях городских пробок и стояния на ХХ, прогревать двигатель?
Ну понятно по трассе при скорости от 70 и вше и морозе от 15 и ниже, не обдувает движок.
Но при исправном термосе, до 82С антифриз в радиатор вообще никак не попадает, и смысла радиатор утеплять нету. Вот автоодеяло еще куда ни шло, но его надо не только сверху а вообще со всех сторон подтыкать, все остальное что мертвому припарка.
21.10.2015, 13:32
7993
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 2 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:18
А в -20 по трассе и так вполне себе греется ...
21.10.2015, 13:33
7994
Владимир Д
ilion
ilion
Ну с этим пожалуй соглашусь. При минус 3 гр. расход 7.5 литра и 2 палки не больше.
Владимир Д
21.10.2015, 13:42
7995
ilion
Мущщина, ну что вы право: "ну закройте же кто-нибудь меня своим телом!"
Не хочется - не верьте. А от одеяла толку меньше, чем от трубок. Медицинский факт.
ilion
21.10.2015, 13:46
7996
ilion
ну вот похоже и причина моего городского расхода - поездки короткие и движок толком не нагревается - предварительный прогрев вебастой немного помогает, но она греет только ОЖ - масло остается холодным, да и двигатель все равно не той температуры как если бы он нагрел ОЖ до 4-х палок.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
21.10.2015, 13:57
7997
Жалко, что Хобдрайв и ему подобные не могут видео записывать, я б записал выложил, что: не растет так конски (на 1-2л) расход при непрогретом двигателе! И тем более на насход не сказывается температура 70град или 80. Да, будет чуть больший расход, если темп ОЖ будет 20С, в сравнении с 80С, не не "прям ужас-ужас"(с).
PS: на расход больше влияет наличие включенных ТЭНов, потому как 1.5КВт они жрут, и то тот же Хобдрайв показывает 0.4-0.5 на прогретом на ХХ без них и 0.6 с ними.
21.10.2015, 14:00
7998
, у меня сейчас на бортовике 9,3 л на 100 км (и продолжает расти) - другого объяснения как езда на холодном двигателе придумать не могу. Летом по трассе расход от 5,3 до 6,8л в зависимости от скорости
клубные карты
- 350 руб. штучка
21.10.2015, 14:03
7999
по трассе
Странно (сарказЪм)
21.10.2015, 14:12
8000
, трассовый расход привел как показатель исправности двигателя. По городу летом расход от 6,8 до 7,8 литров
клубные карты
- 350 руб. штучка
Первая
300
350
390
398
399
400
401
402
410
450
500
900
Последняя
Здесь присутствуют: 438
(пользователей: 0 , гостей: 438)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Эксплуатация дизельного двгателя (1,5 dCi ) в других машинах
Alpha07
21.07.2020
21:43
Покупка румынского Дастера / Купить Рено Дастер (Renault Duster)
ARMAGEDDON
117
13.10.2018
14:51
