Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ > Бензин и др. виды топлива
Старый 15.10.2015, 14:46   #2141
Creat0r
Аватар для Creat0r
Онлайн: Creat0r вне форума
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
По умолчанию Re: Бензин плюс газ
Сообщение от mitja Посмотреть сообщение
На сколько я понял коррекция по OBD упрощает настройку, если спецы грамотные то настроят правильно любую систему http://www.propan.ru/forum/viewtopic...9&hilit=duster
Если бы я имел возможность давать экспертные заключения по теме ГБО, я бы написал, что товарищ "streckiy Мудрый специалист" по ссылке выше написал полнейшую чушь. Системы с OBD-коррекцией работают вовсе не так. По крайней мере KME Nevo PRO.
В целом впрыск газа осуществляется абсолютно аналогично системе без коррекции по OBD. И настраивается это всё изначально тоже без подключения по OBD.
Далее в процессе езды газомозг считывает из бензомозга два параметра, или две пары, если двигатель V-образный - STFT и LTFT (а вовсе не какие-то там "банки коррекции"). На основании осмысления этих двух параметров газомозг динамически строит таблицу, как правило, зависящую от оборотов двигателя и времени впрыска бензина. В каждой ячейке таблицы лежит значение коррекции, обычно максимум 10-20%, которое применяется к расчётному времени открытия газофорсунки перед собственно открытием.
Если кто не знает:
STFT (short-term fuel trim) - этот параметр примерно показывает, насколько топливная смесь отличалась от идеальной (стехиометрической) за последние пару секунд. Т.е. насколько система впрыска "не угадала" со смесью. Зная расчётные параметры впрыска на тот момент (обороты, нагрузку, температуру и т.д.), мозг может рассчитать, насколько надо скорректировать время впрыска в следующий раз при этих параметрах.
LTFT (long-term fuel trim) - этот параметр почти у всех производителей обозначает глобальную топливную коррекцию, которая применяется к расчётному времени впрыска в почти всех режимах. Т.е. фактически он обозначает, насколько ваш двигатель отличается от идеальной усредненной математической модели двигателя, заложенной в мозг. По нему можно судить о степени убитости двигателя, в том числе
При этом внутри в памяти бензомозга, разумеется, есть пресловутые "банки коррекции". Бензомозг достаточно неторопливо строит их в процессе езды и периодически корректирует (алгоритмы очень сложны и у каждого автопроизводителя они свои). Задача грамотной настройки газовой системы - во всех режимах при заданном бензомозгом времени открытия бензофорсунки, газофорсунка должна подавать столько газа, чтобы состав смеси не отличался от бензиновой. И чтобы бензомозг не занимался адаптацией под газ, а затем снова под бензин при каждом переключении.
В газомозге обязательно настраивается, к какой величине STFT и LTFT нужно стремиться. Т.е. если при езде на бензине у вас LTFT, к примеру, был 4% в минус, то и при езде на газе желательно удерживать его примерно таким. А STFT обычно пытаются держать около 0%.
Алгоритмы работы адаптации в газомозге работают, как правило, намного быстрее алгоритмов в бензомозге. Т.е. газомозг, скажем, увидев, что STFT по какой-то причине (форсунки подмёрзли, состав пропан/бутан другой и т.д.) стабильно держится -15%, хотя обычно скачет вокруг 0%, буквально за пару минут коэффициенты в таблице адаптации меняет на несколько % и STFT приходит в норму. Бензомозг так быстро не адаптируется, поэтому не успевает поменять свои таблицы.
Есть ещё один нюанс - само наличие OBD-коррекции создаёт для установщиков ряд сложностей, которые несколько снижают их авторитет в глазах клиентов. Но об этом в другой раз
Старый 15.10.2015, 15:05   #2142
doneAlexandro
Аватар для doneAlexandro
Онлайн: doneAlexandro вне форума
Был(а): 25 апр 2021 08:40
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4
Creat0r, вы, вижу, разбираетесь в вопросе. Тогда, может, объясните мне на пальцах, а то я реально понять не могу. Газомозг замеряет время открытия бензиновой форсунки, умножает на коэффициэнт и получает время открытия газовой форсунки. Все топливные коррекции бензомозга в конечном счете приводят к корректировке времени открытия бензофорсунки, что в свою очередь по вышеобозначенной формуле все равно приведет к корректировке времени открытия уже газовой форсунки. В связи с этим вопрос: нафига тогда газомозгу OBD?
Старый 15.10.2015, 15:29   #2143
Creat0r
Аватар для Creat0r
Сообщение от doneAlexandro Посмотреть сообщение
Потому что соотношение топливо-воздушной смеси массовое. А газ, будучи газообразным , очень непросто дозируется по массе. Слишком много неучитываемых факторов влияет. Бензомозг просто не умеет адаптироваться под такое разнообразие.
А в газомозге (KME Nevo) алгоритмы адаптации работают очень быстро, буквально минуты.
Заодно можно следить за значениями в таблице адаптации - если где-то в ячейках они стабильно упираются в заданный максимум или минимум - это повод подкорректировать основную кривую газ-бензин.
Старый 21.10.2015, 13:47   #2144
dr.spuntik
Аватар для dr.spuntik
Онлайн: dr.spuntik вне форума
Был(а): 16 июл 2023 10:32
Автомобиль: daster 1.6 4x4 бензин\газ BRC Sequent 24.11
Вот фото багажника для сомневающихся, установлен бублик на 65 литров.
Старый 21.10.2015, 14:43   #2145
vif
Аватар для vif
Онлайн: vif вне форума
Был(а): 27 апр 2025 20:06
Пол то приподняло чуток)))
У меня палмакон на 74л в уровень не выбирает правда и стоит в два раза дороже и тяжелей к тому же(((
Кто ставил вариатор 60-2 скинте плиз контакты где его заказать и помогает ли он??
Старый 21.10.2015, 14:53   #2146
doneAlexandro
Сообщение от dr.spuntik Посмотреть сообщение
Поставил баллон на 60. Выпирает примерно так же. Хотя сказали, что 65 еще толще - пробовать не стал.
Старый 21.10.2015, 15:34   #2147
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Есть баллоны разных производителей , у них разная высота.
Старый 21.10.2015, 16:08   #2148
vif
Аватар для vif
Сообщение от А1962 Посмотреть сообщение
Совершенно верно, наши баллоны стандартных литражей уже, но выше их установщики всем и пихают т.к. дешевле импортные могут быть ниже, но тоже не все например Атикер на 70л не встанет.
Старый 21.10.2015, 16:29   #2149
dr.spuntik
Пол приподнят не критично, баллон если память не изменяет Балсити. Пожалуйста дайте ссылку кто нибудь на чехольчик матерчатый с резиночкой для запаски а то резиной пачкается потолок
Старый 21.10.2015, 17:04   #2150
А1962
Аватар для А1962
Использую п/э пакет от зимней резины .
Старый 21.10.2015, 17:19   #2151
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Летом ездил с семьёй на море. Запаску спустил и сжал так, чтобы она стала квадратной. Места занимает в два раза меньше из-за формы параллелипипеда. Хоть ставь, хоть клади, не укатится и место распределяется оптимально. К сожалению фото не сохранилось.
Старый 21.10.2015, 17:53   #2152
dr.spuntik
Сообщение от vif Посмотреть сообщение
На форуме 60-2 был опыт установки 60-2 на двухлитровый который так и не закончился ничем хорошим в итоге человек поставил микролуч хмель и всё заработало. http://www.60-2.ru/forum/viewtopic.p...t=784&start=20
Старый 21.10.2015, 18:27   #2153
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Вопрос немного не в тему, кто точно знает, где у нас на 2л стоит датчик коленвала? А то у меня на микроавтобусе накрылся, а данных где стоит в инете ноль. Примерно по схеме вижу, что внизу слева, ближе к бамперу. Но не факт.
Старый 21.10.2015, 23:09   #2154
vif
Аватар для vif
Датчик положения коленчатого вала расположен на картере коробки передач. рядом с местом стыковки картера с блоком цилиндров двигателя (на двигателе 2.0 - спереди, ближе к радиатору системы охлаждения; на двигателе 1,6 - справа, ближе к щитку передка).
---------- Добавлено в 01:07 ---------- Предыдущее написано было в 01:07 ----------
http://www.autosecret.net/jelektroob...enchatogo-vala
---------- Добавлено в 01:09 ---------- Предыдущее написано было в 01:07 ----------
Датчик установлен снизу двигателя, возле присоединения КПП и двигателя. Для снятия датчика на двигателе с объемом 2,0 литра Рено Дастер необходимо снять нижнюю защиту. Операции проводим снизу, из смотровой канавы.
Отсоединяем контакт от датчика и откручивам болт. Снимаем датчик с автомобиля.
Старый 28.10.2015, 17:57   #2155
line9999
Аватар для line9999
Онлайн: line9999 вне форума
Был(а): 23 ноя 2020 10:30
Автомобиль: Reno Duster 1.6 4WD
Всем привет!
Где лучше ставить штуцер вакуумный для ГБО?
Старый 28.10.2015, 18:51   #2156
LRI-X
Аватар для LRI-X
Онлайн: LRI-X вне форума
Был(а): 30 дек 2016 23:02
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4wd
Сообщение от line9999 Посмотреть сообщение
Всем привет!
тю блин
за дроселем в 2х см.
Старый 28.10.2015, 19:18   #2157
line9999
Аватар для line9999
В пластике сверлить?
Старый 28.10.2015, 19:58   #2158
LRI-X
Аватар для LRI-X
Да в ресивер пластиковый возле дросиля.
Старый 02.11.2015, 08:34   #2159
Гуффи
Аватар для Гуффи
Онлайн: Гуффи вне форума
Был(а): 07 апр 2016 21:22
День добрый.Перечитал всю тему и понял,что в двухлитровый возможно установить баллон до 79 литров без переделки пола(720/230),но не все,Атикер вроде не подходит.Правильно понимаю,что мне нужен баллон тор в нишу запасного колеса с ВНУТРЕННЕЙ ГОРЛОВИНОЙ?Посмотрел на ваши ссылки,но больше 65 литров не нашел.Большие баллоны только с наружней горловиной,для установки на монопривод.Ребят,кто ставил на 2.0 от 72 литров,пожалуйста,помогите с выбором баллона,который наиболее максимально подойдет в нишу запаски без переделки пола.Название,литраж и по возможности ссылку.Запланировал установку сиквента 24,предлагают баллон 65 литров,но нужно побольше,тем более,что подобный опыт есть.
Старый 02.11.2015, 09:02   #2160
vif
Аватар для vif
Сообщение от Гуффи Посмотреть сообщение
В теме было.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1837
Сам долго искал где-то страницами ниже, есть фотки баллона и паспорта на него, если надо могу сфоткать
Бензин или дизель? Бертони БЕСЕДКА 26312 08.02.2024 20:15
Часовой пояс GMT +3, время: 18:27.
