15.10.2015, 14:46
#2141
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 54 мин. 31 сек.
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от mitja
Если бы я имел возможность давать экспертные заключения по теме ГБО, я бы написал, что товарищ "streckiy Мудрый специалист" по ссылке выше написал полнейшую чушь. Системы с OBD-коррекцией работают вовсе не так. По крайней мере KME Nevo PRO.
В целом впрыск газа осуществляется абсолютно аналогично системе без коррекции по OBD. И настраивается это всё изначально тоже без подключения по OBD.
Далее в процессе езды газомозг считывает из бензомозга два параметра, или две пары, если двигатель V-образный - STFT и LTFT (а вовсе не какие-то там "банки коррекции"). На основании осмысления этих двух параметров газомозг динамически строит таблицу, как правило, зависящую от оборотов двигателя и времени впрыска бензина. В каждой ячейке таблицы лежит значение коррекции, обычно максимум 10-20%, которое применяется к расчётному времени открытия газофорсунки перед собственно открытием.
Если кто не знает:
STFT (short-term fuel trim) - этот параметр примерно показывает, насколько топливная смесь отличалась от идеальной (стехиометрической) за последние пару секунд. Т.е. насколько система впрыска "не угадала" со смесью. Зная расчётные параметры впрыска на тот момент (обороты, нагрузку, температуру и т.д.), мозг может рассчитать, насколько надо скорректировать время впрыска в следующий раз при этих параметрах.
LTFT (long-term fuel trim) - этот параметр почти у всех производителей обозначает глобальную топливную коррекцию, которая применяется к расчётному времени впрыска в почти всех режимах. Т.е. фактически он обозначает, насколько ваш двигатель отличается от идеальной усредненной математической модели двигателя, заложенной в мозг. По нему можно судить о степени убитости двигателя, в том числе
При этом внутри в памяти бензомозга, разумеется, есть пресловутые "банки коррекции". Бензомозг достаточно неторопливо строит их в процессе езды и периодически корректирует (алгоритмы очень сложны и у каждого автопроизводителя они свои). Задача грамотной настройки газовой системы - во всех режимах при заданном бензомозгом времени открытия бензофорсунки, газофорсунка должна подавать столько газа, чтобы состав смеси не отличался от бензиновой. И чтобы бензомозг не занимался адаптацией под газ, а затем снова под бензин при каждом переключении.
В газомозге обязательно настраивается, к какой величине STFT и LTFT нужно стремиться. Т.е. если при езде на бензине у вас LTFT, к примеру, был 4% в минус, то и при езде на газе желательно удерживать его примерно таким. А STFT обычно пытаются держать около 0%.
Алгоритмы работы адаптации в газомозге работают, как правило, намного быстрее алгоритмов в бензомозге. Т.е. газомозг, скажем, увидев, что STFT по какой-то причине (форсунки подмёрзли, состав пропан/бутан другой и т.д.) стабильно держится -15%, хотя обычно скачет вокруг 0%, буквально за пару минут коэффициенты в таблице адаптации меняет на несколько % и STFT приходит в норму. Бензомозг так быстро не адаптируется, поэтому не успевает поменять свои таблицы.
Есть ещё один нюанс - само наличие OBD-коррекции создаёт для установщиков ряд сложностей, которые несколько снижают их авторитет в глазах клиентов. Но об этом в другой раз
15.10.2015, 15:05
#2142
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 23 ч. 33 мин. 3 сек.
Был(а): 25 апр 2021 08:40
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4
Re: Бензин плюс газ
Creat0r, вы, вижу, разбираетесь в вопросе. Тогда, может, объясните мне на пальцах, а то я реально понять не могу. Газомозг замеряет время открытия бензиновой форсунки, умножает на коэффициэнт и получает время открытия газовой форсунки. Все топливные коррекции бензомозга в конечном счете приводят к корректировке времени открытия бензофорсунки, что в свою очередь по вышеобозначенной формуле все равно приведет к корректировке времени открытия уже газовой форсунки. В связи с этим вопрос: нафига тогда газомозгу OBD?
15.10.2015, 15:29
#2143
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от doneAlexandro
Потому что соотношение топливо-воздушной смеси массовое. А газ, будучи газообразным  , очень непросто дозируется по массе. Слишком много неучитываемых факторов влияет. Бензомозг просто не умеет адаптироваться под такое разнообразие.
А в газомозге (KME Nevo) алгоритмы адаптации работают очень быстро, буквально минуты.
Заодно можно следить за значениями в таблице адаптации - если где-то в ячейках они стабильно упираются в заданный максимум или минимум - это повод подкорректировать основную кривую газ-бензин.
21.10.2015, 13:47
#2144
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 6 ч. 34 мин. 7 сек.
Был(а): 16 июл 2023 10:32
Автомобиль: daster 1.6 4x4 бензин\газ BRC Sequent 24.11
Re: Бензин плюс газ
Вот фото багажника для сомневающихся, установлен бублик на 65 литров.
21.10.2015, 14:43
#2145
Время онлайн: 3 мес. 7 ч. 43 мин. 31 сек.
Был(а): 27 апр 2025 20:06
Re: Бензин плюс газ
Пол то приподняло чуток)))
У меня палмакон на 74л в уровень не выбирает правда и стоит в два раза дороже и тяжелей к тому же(((
Кто ставил вариатор 60-2 скинте плиз контакты где его заказать и помогает ли он??
21.10.2015, 14:53
#2146
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от dr.spuntik
Поставил баллон на 60. Выпирает примерно так же. Хотя сказали, что 65 еще толще - пробовать не стал.
21.10.2015, 15:34
#2147
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Re: Бензин плюс газ
Есть баллоны разных производителей , у них разная высота.
21.10.2015, 16:08
#2148
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от А1962
Совершенно верно, наши баллоны стандартных литражей уже, но выше их установщики всем и пихают т.к. дешевле импортные могут быть ниже, но тоже не все например Атикер на 70л не встанет.
21.10.2015, 16:29
#2149
Re: Бензин плюс газ
Пол приподнят не критично, баллон если память не изменяет Балсити. Пожалуйста дайте ссылку кто нибудь на чехольчик матерчатый с резиночкой для запаски а то резиной пачкается потолок
21.10.2015, 17:04
#2150
Re: Бензин плюс газ
Использую п/э пакет от зимней резины .
21.10.2015, 17:19
#2151
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Re: Бензин плюс газ
Летом ездил с семьёй на море. Запаску спустил и сжал так, чтобы она стала квадратной. Места занимает в два раза меньше из-за формы параллелипипеда. Хоть ставь, хоть клади, не укатится и место распределяется оптимально. К сожалению фото не сохранилось.
21.10.2015, 17:53
#2152
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от vif
На форуме 60-2 был опыт установки 60-2 на двухлитровый который так и не закончился ничем хорошим в итоге человек поставил микролуч хмель и всё заработало. http://www.60-2.ru/forum/viewtopic.p...t=784&start=20
21.10.2015, 18:27
#2153
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Бензин плюс газ
Вопрос немного не в тему, кто точно знает, где у нас на 2л стоит датчик коленвала? А то у меня на микроавтобусе накрылся, а данных где стоит в инете ноль. Примерно по схеме вижу, что внизу слева, ближе к бамперу. Но не факт.
21.10.2015, 23:09
#2154
Re: Бензин плюс газ
Датчик положения коленчатого вала расположен на картере коробки передач. рядом с местом стыковки картера с блоком цилиндров двигателя (на двигателе 2.0 - спереди, ближе к радиатору системы охлаждения; на двигателе 1,6 - справа, ближе к щитку передка).
---------- Добавлено в 01:07 ---------- Предыдущее написано было в 01:07 ----------
http://www.autosecret.net/jelektroob...enchatogo-vala
---------- Добавлено в 01:09 ---------- Предыдущее написано было в 01:07 ----------
Датчик установлен снизу двигателя, возле присоединения КПП и двигателя. Для снятия датчика на двигателе с объемом 2,0 литра Рено Дастер необходимо снять нижнюю защиту. Операции проводим снизу, из смотровой канавы.
Отсоединяем контакт от датчика и откручивам болт. Снимаем датчик с автомобиля.
28.10.2015, 17:57
#2155
Время онлайн: 1 д. 50 мин. 42 сек.
Был(а): 23 ноя 2020 10:30
Автомобиль: Reno Duster 1.6 4WD
Re: Бензин плюс газ
Всем привет!
Где лучше ставить штуцер вакуумный для ГБО?
28.10.2015, 18:51
#2156
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 18 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 30 дек 2016 23:02
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4wd
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от line9999
Всем привет!
тю блин
за дроселем в 2х см.
28.10.2015, 19:18
#2157
Re: Бензин плюс газ
В пластике сверлить?
28.10.2015, 19:58
#2158
Re: Бензин плюс газ
Да в ресивер пластиковый возле дросиля.
02.11.2015, 08:34
#2159
Время онлайн: 2 д. 6 ч. 48 мин. 3 сек.
Был(а): 07 апр 2016 21:22
Re: Бензин плюс газ
День добрый.Перечитал всю тему и понял,что в двухлитровый возможно установить баллон до 79 литров без переделки пола(720/230),но не все,Атикер вроде не подходит.Правильно понимаю,что мне нужен баллон тор в нишу запасного колеса с ВНУТРЕННЕЙ ГОРЛОВИНОЙ?Посмотрел на ваши ссылки,но больше 65 литров не нашел.Большие баллоны только с наружней горловиной,для установки на монопривод.Ребят,кто ставил на 2.0 от 72 литров,пожалуйста,помогите с выбором баллона,который наиболее максимально подойдет в нишу запаски без переделки пола.Название,литраж и по возможности ссылку.Запланировал установку сиквента 24,предлагают баллон 65 литров,но нужно побольше,тем более,что подобный опыт есть.
02.11.2015, 09:02
#2160
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Гуффи
В теме было.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1837
Сам долго искал где-то страницами ниже, есть фотки баллона и паспорта на него, если надо могу сфоткать
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Бензин или дизель?
Бертони |
БЕСЕДКА |
26312 |
08.02.2024 20:15 |
Часовой пояс GMT +3, время: 10:35.
