Старый 21.10.2015, 11:09   #61
bog_off
Аватар для bog_off
Онлайн: bog_off вне форума
Был(а): 16 апр 2021 14:51
Автомобиль: skoda rapid
По умолчанию Re: Термостат (Диагностика неисправностей)
и у меня начали показания температуры прыгать
ездил к од, диагностировали систему, сказали неисправен датчик температуры.
прождал неделю пока привезут. поменяли.
стал смотреть через OBD: темп-ра на улице +1+2С, печка на 1, двигатель прогрет, в движении 1,5-2км, темп-ра охл. жид-ти во время движения по городу (частые остановки на светофорах) поднимается до 84-85С, а затем падает до 78-80С.
темп-ра поднималась до 94 только после того как потолкался в пробке 30мин.
вот я ни как в толк взять и не могу, если мой термостат (исправный как говорит ОД) должен открываться при 89С, а теп-ра охл. жидкости начинает уменьшаться уже при 84С, исправный он все таки или как?
Старый 21.10.2015, 11:23   #62
bog_off, если всё как ты пишешь то это неисправен термостат.
температура двигателя должна быть в диапазоне 86...89 (92)*С
Старый 21.10.2015, 11:29   #63
bog_off
Аватар для bog_off
zhiv, вот на эту картинку и смотрел.
как ОД доказать? они после диагностики говорят что все исправно.
Старый 21.10.2015, 12:29   #64
Сообщение от bog_off Посмотреть сообщение
Пусть покажут вот такую картинку с КЛИПа
Старый 21.10.2015, 13:06   #65
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Мне кажется ,что у меня всегда так было.Помню точно,что именно так было на третью зиму.И как пришло лето,так и ёкнулся термостат.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 21.10.2015, 13:42   #66
bog_off
Аватар для bog_off
подобную видел у диагноста на компе, но он ее не печатал. тогда и приговорили датчик температуры к замене.
так я тож вроде не парился, пока скачков температуры на приборке не увидел.
а теперь и думаю может у меня поэтому ощущение что я всю зиму мерзну в машине кто-то говорил что 1,6 теплее чем 2,0
вот и пытаюсь разобраться
Старый 21.10.2015, 13:51   #67
SergeyPershin
Не может 1.6 быть теплее 2.0.И наоборот тоже.Нет к тому предпосылок.Термостаты едентичны,кузов один и тот же как и "теплосистема и вентиляция".
Речь о разнице может идти только в скорости "утреннего" прогрева.Ну у 2.0 есть елетрич.подогреватель,который включается не на постоянку.
Старый 21.10.2015, 14:02   #68
bog_off
Аватар для bog_off
"кто-то говорил что 1,6 теплее чем 2,0" - может выдернуто из контекста, спорить не буду
наверное надо к др ОД (благо он есть) на диагностику записаться
Старый 21.10.2015, 19:25   #69
SergeyPershin
bog_off, лучше сначала одноклубников местных проверить ELM327.Как будет у них.А то ОД сделают умное лицо,скажут,что все в порядке и сдерут денег.Так же могут поступить и другие сервисы.Им же не известны точные температуры и особенности их поведения в Дастере.
Старый 22.10.2015, 06:42   #70
Так пусть после замены датчика покажет, что температура открытия термостат соответствует показателям, т.е. она должна быть не менее 89*С.
Если меньше то соответственно замена термостата.
Старый 22.10.2015, 07:57   #71
bog_off
Аватар для bog_off
чего то я про это не подумал (хотя у отца такой же как и мой).значит поеду в гости
в ОД ни особо то с тобой хотят разговаривать. есть мастер-приемщик который принимает и отдает авто, с ним и общался, пообщаться с мастером-диагностом не дали.
когда обнаружили неисправность датчика был в сервисной зоне, через плечо мастера видел на мониторе похожий график, но он тож не особо разговорчивый. все вопросы к мастеру-приемщику и датчик темп-ры под замену
Старый 22.10.2015, 08:21   #72
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
У меня примерно такая же байда. Но я морду, нижнюю часть еще не закрыл. В прошлом году, морда внизу закрытая была и все ок было. А тут видимо сугроб потолкал и пеноплен оторвался. И тоже началась ерунда с температурой. Я сделал вывод, что через нижнюю решетку очень много тепла выдувает. Зимой верхнюю не закрывал и в морозы 30 градусные ездил и все ок было.
А самый надежный способ проверки термостата, это рукой. Щупай большой круг в прогреве на холодную, сроавнивай с малым и все.
Гендерный узурпатор!
Старый 22.10.2015, 08:29   #73
пользуйтесь своими правами!
Передача автомобиля в гарантийный ремонт
На основании п. 31 Правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств (утверждены Постановлением Правительства РФ от 11.04.2001 № 290) потребитель вправе в любое время проверять ход и качество оказания услуг (выполнения работ), не вмешиваясь в деятельность исполнителя. Исполнитель обязан обеспечить возможность нахождения потребителя в производственных помещениях с учетом соблюдения технологического режима работы, правил техники безопасности, противопожарной безопасности и производственной санитарии.
---------- Добавлено в 12:29 ---------- Предыдущее написано было в 12:27 ----------
Ты разницу рукой между 89*С и 84*С уловишь?
Я вот нет!
Старый 22.10.2015, 08:32   #74
andimorgan
Еще как! 89 жжет резко, а 84 жжет не сразу.
Не мешайте машине работать.
zhiv:
Не стоит засорять техническую тему.
Старый 22.10.2015, 08:37   #75
Sashok279
Аватар для Sashok279
Онлайн: Sashok279 вне форума
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Клубни, читал вчера эту тему и вечером специально обратил внимание как у меня. Движок укрыт автотеплом, морда еще не закрыта никак, температура от минус 14-до минус 16. Подогрев гидроником, автозапуск, прогрев до 70 градусов двигателя, контроль по мультитрониксу. Поехал, почти сразу на трассу через 1,5 км, через 3 км светофор, так пока до него еду, температура по мультику доходит до 96-98 градусов на скорости 60-80 км/ч (зависит от обстановки), потом падает при открытии термостата до 82 градусов и растет до 92 и потом выравнивается и держится примерно на 87-92 градуса. В прошлом году нижнюю решетку закрывал при стабильном минусе около 20 градусов, ниже 35 закрывал верхнюю часть, но после потепления до минус 15-20 открыл и назад уже не поставил, не замерзал и лень было. Скорость падения температуры двигла зависит от скорости авто и оборотов, при 80 км/ч на пятой передаче падает быстро и также быстро выравнивается. На месте первое открытие термостата происходит при температуре по мультику - 92 градуса где-то, потом падает и выравнивается к 90 градусам. Да у меня комплектация минимальная без кондишена.
Старый 22.10.2015, 08:41   #76
Sashok279, всё у тебя нормально.
Старый 22.10.2015, 08:44   #77
Sashok279
Я тоже так думаю, просто вдруг кому-нибудь для сравнения надо будет. Сначала испугался первый раз, когда увидел, что движок до 96-98 градусов дошел, потом при повторении уже успокоился.
Старый 22.10.2015, 11:18   #78
Был(а): 24 июн 2025 08:12
Сообщение от Sashok279
И 6 палок не выскакивает при этом?
Вроде 6 палок это 95С
Старый 22.10.2015, 11:22   #79
Sashok279
не выскакивает, 4 деления только. даже когда вертушка срабатывает, все равно нет.
Старый 26.10.2015, 13:46   #80
bog_off
Аватар для bog_off
поездил я на машине отца (такой же дастер 1,6, 4х4) и действительно темп-ра охл жидкости во время движения по городу держится в районе 88-91С (первая картинка во вложении)
проехался на своем по тому же маршруту - печалька у меня температура один раз до 87С поднялась и все
точно надо ехать к ОД, пусть разбираются , надеюсь этих скриншотов им для начала будет достаточно
ps извиняюсь за картинки, расстроился когда показания своего авто увидел, и чего то не совсем то нажал но суть видно
ID:	85617   Нажмите на изображение для увеличения
диагностика прогой "сканматик" archibalddias 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 26 30.03.2023 21:06
Диагностика alolya Воронежская область 7 14.11.2013 19:31
диагностика и ремонт ходовой gore Санкт-Петербург 9 24.07.2013 09:45
Самостоятельная диагностика batal ДИАГНОСТИКА 2 08.01.2013 22:17
Часовой пояс GMT +3, время: 12:05.
