21.10.2015, 11:09
#61
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 17 ч. 36 мин. 49 сек.
Был(а): 16 апр 2021 14:51
Автомобиль: skoda rapid
Re: Термостат (Диагностика неисправностей)
и у меня начали показания температуры прыгать
ездил к од, диагностировали систему, сказали неисправен датчик температуры.
прождал неделю пока привезут. поменяли.
стал смотреть через OBD: темп-ра на улице +1+2С, печка на 1, двигатель прогрет, в движении 1,5-2км, темп-ра охл. жид-ти во время движения по городу (частые остановки на светофорах) поднимается до 84-85С, а затем падает до 78-80С.
темп-ра поднималась до 94 только после того как потолкался в пробке 30мин.
вот я ни как в толк взять и не могу, если мой термостат (исправный как говорит ОД) должен открываться при 89С, а теп-ра охл. жидкости начинает уменьшаться уже при 84С, исправный он все таки или как?
21.10.2015, 11:23
#62
bog_off, если всё как ты пишешь то это неисправен термостат.
температура двигателя должна быть в диапазоне 86...89 (92)*С
21.10.2015, 11:29
#63
zhiv, вот на эту картинку и смотрел.
как ОД доказать? они после диагностики говорят что все исправно.
21.10.2015, 12:29
#64
Сообщение от bog_off
Пусть покажут вот такую картинку с КЛИПа
21.10.2015, 13:06
#65
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Мне кажется ,что у меня всегда так было.Помню точно,что именно так было на третью зиму.И как пришло лето,так и ёкнулся термостат.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
21.10.2015, 13:42
#66
подобную видел у диагноста на компе, но он ее не печатал. тогда и приговорили датчик температуры к замене.
Сообщение от SergeyPershin
так я тож вроде не парился, пока скачков температуры на приборке не увидел.
а теперь и думаю может у меня поэтому ощущение что я всю зиму мерзну в машине  кто-то говорил что 1,6 теплее чем 2,0
вот и пытаюсь разобраться
21.10.2015, 13:51
#67
Не может 1.6 быть теплее 2.0.И наоборот тоже.Нет к тому предпосылок.Термостаты едентичны,кузов один и тот же как и "теплосистема и вентиляция".
Речь о разнице может идти только в скорости "утреннего" прогрева.Ну у 2.0 есть елетрич.подогреватель,который включается не на постоянку.
21.10.2015, 14:02
#68
"кто-то говорил что 1,6 теплее чем 2,0" - может выдернуто из контекста, спорить не буду
наверное надо к др ОД (благо он есть) на диагностику записаться
21.10.2015, 19:25
#69
bog_off, лучше сначала одноклубников местных проверить ELM327.Как будет у них.А то ОД сделают умное лицо,скажут,что все в порядке и сдерут денег.Так же могут поступить и другие сервисы.Им же не известны точные температуры и особенности их поведения в Дастере.
22.10.2015, 06:42
#70
Так пусть после замены датчика покажет, что температура открытия термостат соответствует показателям, т.е. она должна быть не менее 89*С.
Если меньше то соответственно замена термостата.
22.10.2015, 07:57
#71
чего то я про это не подумал (хотя у отца такой же как и мой).значит поеду в гости
в ОД ни особо то с тобой хотят разговаривать. есть мастер-приемщик который принимает и отдает авто, с ним и общался, пообщаться с мастером-диагностом не дали.
когда обнаружили неисправность датчика был в сервисной зоне, через плечо мастера видел на мониторе похожий график, но он тож не особо разговорчивый. все вопросы к мастеру-приемщику и датчик темп-ры под замену
22.10.2015, 08:21
#72
У меня примерно такая же байда. Но я морду, нижнюю часть еще не закрыл. В прошлом году, морда внизу закрытая была и все ок было. А тут видимо сугроб потолкал и пеноплен оторвался. И тоже началась ерунда с температурой. Я сделал вывод, что через нижнюю решетку очень много тепла выдувает. Зимой верхнюю не закрывал и в морозы 30 градусные ездил и все ок было.
А самый надежный способ проверки термостата, это рукой. Щупай большой круг в прогреве на холодную, сроавнивай с малым и все.
Гендерный узурпатор!
22.10.2015, 08:29
#73
пользуйтесь своими правами!
Передача автомобиля в гарантийный ремонт
На основании п. 31 Правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств (утверждены Постановлением Правительства РФ от 11.04.2001 № 290) потребитель вправе в любое время проверять ход и качество оказания услуг (выполнения работ), не вмешиваясь в деятельность исполнителя. Исполнитель обязан обеспечить возможность нахождения потребителя в производственных помещениях с учетом соблюдения технологического режима работы, правил техники безопасности, противопожарной безопасности и производственной санитарии.
---------- Добавлено в 12:29 ---------- Предыдущее написано было в 12:27 ----------
Сообщение от andimorgan
Ты разницу рукой между 89*С и 84*С уловишь?
Я вот нет!
22.10.2015, 08:32
#74
Еще как! 89 жжет резко, а 84 жжет не сразу.
Не мешайте машине работать.
zhiv: Не стоит засорять техническую тему.
22.10.2015, 08:37
#75
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Клубни, читал вчера эту тему и вечером специально обратил внимание как у меня. Движок укрыт автотеплом, морда еще не закрыта никак, температура от минус 14-до минус 16. Подогрев гидроником, автозапуск, прогрев до 70 градусов двигателя, контроль по мультитрониксу. Поехал, почти сразу на трассу через 1,5 км, через 3 км светофор, так пока до него еду, температура по мультику доходит до 96-98 градусов на скорости 60-80 км/ч (зависит от обстановки), потом падает при открытии термостата до 82 градусов и растет до 92 и потом выравнивается и держится примерно на 87-92 градуса. В прошлом году нижнюю решетку закрывал при стабильном минусе около 20 градусов, ниже 35 закрывал верхнюю часть, но после потепления до минус 15-20 открыл и назад уже не поставил, не замерзал и лень было. Скорость падения температуры двигла зависит от скорости авто и оборотов, при 80 км/ч на пятой передаче падает быстро и также быстро выравнивается. На месте первое открытие термостата происходит при температуре по мультику - 92 градуса где-то, потом падает и выравнивается к 90 градусам. Да у меня комплектация минимальная без кондишена.
22.10.2015, 08:41
#76
Sashok279, всё у тебя нормально.
22.10.2015, 08:44
#77
Я тоже так думаю, просто вдруг кому-нибудь для сравнения надо будет. Сначала испугался первый раз, когда увидел, что движок до 96-98 градусов дошел, потом при повторении уже успокоился.
22.10.2015, 11:18
#78
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 31 сек.
Был(а): 24 июн 2025 23:26
Сообщение от Sashok279
И 6 палок не выскакивает при этом?
Вроде 6 палок это 95С
22.10.2015, 11:22
#79
не выскакивает, 4 деления только. даже когда вертушка срабатывает, все равно нет.
26.10.2015, 13:46
#80
поездил я на машине отца (такой же дастер 1,6, 4х4) и действительно темп-ра охл жидкости во время движения по городу держится в районе 88-91С (первая картинка во вложении)
проехался на своем по тому же маршруту - печалька  у меня температура один раз до 87С поднялась и все
точно надо ехать к ОД, пусть разбираются , надеюсь этих скриншотов им для начала будет достаточно
ps извиняюсь за картинки, расстроился когда показания своего авто увидел, и чего то не совсем то нажал  но суть видно
Часовой пояс GMT +3, время: 05:45.
