Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > 1.6 (H4M-HR16) 2015-
Старый 22.10.2015, 14:38   #281
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
По умолчанию Re: Новый двигатель 1,6 мощностью 114л/с
Клапан практически на всех двс характерной формы (не только на ДВС альянса, но и вообще), и расположение этих клапанов характерное. И датчики положения распредвала (один или два), которые так же характерно располагаются, то же как бэ намекают...
---------- Добавлено в 14:38 ---------- Предыдущее написано было в 14:29 ----------
Сообщение от Lelik76Rus
Или в дастер ставят старый НR16DE?
В дастер ставят Н4М430. И какие у него отличия от ниссановских прородителей я не знаю, хотя бы просто потому, что не знаю ничего про ниссановские.
Может быть у вас есть информация о ходе поршня, длинне шатуна, степени сжатия, углу поворота фазника, системе управления двигателем, топливной системе для ниссановких "отцов" ?
Все это может повлиять на конечную разницу в мощности и моменте.
У вас есть такие данные? У меня нет, это очевидно.
Старый 22.10.2015, 14:56   #282
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от Morze701
Искать надо - мне лень. Не думаю что там меняли так глобально.
Нужно фотку этого двигла Н4М430.
А то пока не ясно - толи это лишили одного фазика новый HR16DE и получили 114 лс, вместо 117 или это старый 110 сильный "доработали " до 114 л.с.
Старый 22.10.2015, 15:06   #283
Morze701
Аватар для Morze701
Вам и с фотографией будет не ясно.
Старый 22.10.2015, 16:51   #284
Wehrwulf
Аватар для Wehrwulf
Онлайн: Wehrwulf вне форума
Был(а): 22 ноя 2020 00:46
Интересно, но очень хочется знать больше подробностей, заранее спасибо!
Повторюсь и соглашусь с Lelik76Rus на НR16DE устанавливаются разные свечи, на Дастер Н4М430 одни на Меган H4M729 другие, а в чём соль!?
В чём сила Брат?
Зачем так усложнять один и тот же мотор, да ещё и с разницей в л.с.?
Здесь дело уже не в маркетинге...
---------- Добавлено в 15:51 ---------- Предыдущее написано было в 15:46 ----------
Вот пока писал, половину ответов получил.
А зачем, тогда на Мегане H4M729 заявлено 114 л.с., а не 117 л.с. как вариант?
Вопрос хороший: движок "раскрутили" или движок "поприжали"?
Последний раз редактировалось Wehrwulf; 25.10.2015 в 15:57.
Старый 22.10.2015, 17:24   #285
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от Wehrwulf
НR16DE устанавливаются разные свечи, на Дастер Н4М430 и Меган H4M429 ставятся разные свечи, а в чём соль!?
Давайте еще раз про свечи. В чем разница?
---------- Добавлено в 17:24 ---------- Предыдущее написано было в 17:20 ----------
Трансмиссия разная. Как вам такой вариант? Очевидность того, что мотор настраивается под конкретную коробку и под конкретный авто отрицать не станете?
я не против обсуждения, просто что привязались к 3-м л.с. ?
3 л.с, думаю, не могут служить маркетинговым ходом. В этом случае разброс по мощности был бы больше. Значит, разница в мощности обусловлена чисто технической необходимостью. Например, уменьшение макс. мощности для работы вариатора на мегане: очевидно, что коробка более нежная, и на большие моменты не расчитана. С другой стороны, дефорсировка может сделать более "интересным" график крутящего момента (опять же, за счет чего?). Если бы были реальные ВСХ двух моторов, то можно было бы сделать какие-то выводы. А так, пальцем в небо. Ну и экологические нормы никто не отменял. Много факторов. Что гадать за эти несчастные "кобылы".
Старый 22.10.2015, 17:27   #286
Lelik76Rus
Wehrwulf, дык ты выложи фото своего движка. У тебя ж дастер с новым Н4М?
Старый 22.10.2015, 17:34   #287
Wehrwulf
Аватар для Wehrwulf
Если про свечи: H4M729 - 224012331R; H4M430 - 224011561R, я и задал свой первый вопрос: почему на одном и том же моторе разные свечи если л.с. одно и то же количество? Мотор под конкретную коробку усомнюсь, а вот под конкретный авто соглашусь. Вероятно разница в массе и габаритах автомобиля, под который и выбирается конкретный двигатель, трансмиссия, впускной и выпускной коллектор, свечи? Мне дела мало до 3 л.с., а вопрос в долговечности иридиевых свечей для мотора H4M430. У оф. дилера мне сказали, что на Меган, есть каталожный номер и на двух лепестковые свечи, а на мой Дастер - нет, вот я и вскипел
---------- Добавлено в 16:34 ---------- Предыдущее написано было в 16:33 ----------
Ок!
Последний раз редактировалось Wehrwulf; 25.10.2015 в 11:16.
Старый 22.10.2015, 17:37   #288
Morze701
Аватар для Morze701
Зря. Очевидно, прошивки разные. Под разную кпп на одном и том же авто. Всегда. На всех автомобилях. Это означает разные настройки, а одними настройками удушить, либо добавить немного лошадей - не проблема.
---------- Добавлено в 17:37 ---------- Предыдущее написано было в 17:37 ----------
Меган H4M429
На мегане, кстати, 729-й.
Старый 22.10.2015, 18:22   #289
Wehrwulf
Аватар для Wehrwulf
ID:	85365 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85366 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85367 Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Wehrwulf; 25.10.2015 в 15:51.
Старый 22.10.2015, 18:27   #290
Wehrwulf
Аватар для Wehrwulf
Спасибо за корректировку! Фото разместил жду комментариев
Последний раз редактировалось Wehrwulf; 22.10.2015 в 19:08.
Старый 22.10.2015, 22:00   #291
Morze701
Аватар для Morze701
Собственно на фото видно и один клапан фазника, и один датчик распредвала, и одну форсу на цилиндр. Ну впуск другой.
Собственно ничего более о разнице в моторах сказать по фото нельзя. Возможно они ничем более не различаются. Но таких данных у меня нет.
Старый 25.10.2015, 11:09   #292
Wehrwulf
Аватар для Wehrwulf
Я "отчасти" был не прав ("В Европе и Южной Америке пока только 115 л.с."), а вот и основание так полагать:
1.6 16V
SCe Euro 6
* H4M730 Benzină 4x4 TL8-008 Duster
* H4M738 Benzină 4x2 JR5-395 Duster,
* H4M740 LPG 4x2 JR5-395 Duster,
SCe Euro 5
* H4M430 Benzină 4x4 TL8-008 Duster
* H4M438 Benzină 4x2 JR5-513, TS4, Duster
__________________________________________
1.6 16V Steuerkette
SCe Euro 6
* H4M730 Benzin 4x4 TL8-008 Duster
* H4M738 Benzin 4x2 JR5-395 Duster, Lodgy JR5-398, Dokker JR5-050
* H4M740 LPG 4x2 JR5-395 Duster, Lodgy JR5-398, Dokker JR5-050 Zylinderkopf+Ventile angepasst
SCe Euro 5
* H4M430 Benzin 4x4 TL8-008 Duster
* H4M438 Benzin 4x2 JR5-513, TS4 (automatisiertes 6gang Getriebe) Duster
http://www.dacia.si/media/ceniki/cen...cia_Duster.pdf
Последний раз редактировалось Wehrwulf; 25.10.2015 в 15:48.
Старый 25.10.2015, 13:57   #293
Wehrwulf
Аватар для Wehrwulf
Теперь хотелось бы узнать и что на все эти модификации нужны разные свечи зажигания????
Хочется уже ясности, может быть кто ни будь знает отличии этих двигателей или это всё богатство зависит от типа используемой трансмиссии????
Последний раз редактировалось Wehrwulf; 25.10.2015 в 15:23.
Старый 25.10.2015, 14:48   #294
Morze701
Аватар для Morze701
На 740-ой мотор: 224010032
Но 730/738/430/438 - ые: 224011561
Старый 26.10.2015, 17:27   #295
Wehrwulf
Аватар для Wehrwulf
CHA 9412 REA9WYPB4 Iridium Plug; CHA 991 REA8MCX Spark Plug
Интересный вариант свечей для двигателя Nissan (НR16DE),
если наш H4M (1,6 114 л.с.) его аналог, то свечи должны подойти, кто готов проверить и/или подтвердить мои изыскания?
Последний раз редактировалось Wehrwulf; 14.11.2015 в 14:31.
Старый 26.10.2015, 19:10   #296
Morze701
Аватар для Morze701
как собираетесь проверять подошли или нет?
Старый 26.10.2015, 19:27   #297
Lelik76Rus
так определили ж, что движки идентичные абсолютно
причем, по ходу, свечи длиной резьбы 26,5 и 28,5 подходят
вот из этих можно посмотреть http://www.exist.ru/price.aspx?pid=465087BD&sr=106
Старый 05.11.2015, 12:46   #298
romario152
Аватар для romario152
Онлайн: romario152 вне форума
Был(а): 26 апр 2025 16:56
Автомобиль: Дастер ф2 4*4 1.6
Какой идёт масляный фильтр на двигатель 1,6 114 л.с. H4MD430 ?
Старый 05.11.2015, 13:10   #299
Lelik76Rus
Сообщение от romario152
Как на рено меган с H4M и ниссаны сентра и тиида .....
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=26A0A248&sr=106
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=926098A1&sr=106
Старый 05.11.2015, 13:29   #300
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
На соседнем форуме прошла инфа, от обладателей этого двс, что "некоторый жор масла", под нагрузкой ( кто говорит, на скоростях), для этого двигателя, норма.
Правда?
P-R-N-D... и.т.д.
Двигатель 2.0 л. (F4R 16v) + и - Alpha07 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 2306 26.03.2025 16:26
Двигатель и мороз. Moder Двигатель - общее 121 20.02.2024 10:16
двигатель Panzerschreck КЛУБНЫЙ АВТОМОБИЛЬ 5 23.11.2015 16:58
Продам Продаю новый двигатель F4R по деталям. Виктор-005 Запчасти, расходники 50 06.10.2014 11:39
Продам новый двигатель F4R(2 литра) god1941 Запчасти, расходники 12 20.06.2014 14:23
Часовой пояс GMT +3, время: 22:10.
