Старый 22.10.2015, 13:59   #1
Glom
Аватар для Glom
Онлайн: Glom вне форума
Был(а): 14 апр 2019 20:08
Автомобиль: Renault Scenic RX4
По умолчанию Троит и вибрация
Знатоки, может кто подскажет. Просто я уже не знаю в какую сторону копать(((
Предистория.
Пару раз были провалы на холостом (на 1...2 сек), но не придал значения. А тут еду в пробке, и движок стал троить. Заглушил, завел. Пару секунд нормальная работа, а потом снова тройня. Ну решил дотянуть до дома. Часа 1.5 пол по пробкам, и в итоге заглох и не завелся. Притащили во двор. Стал разбираться. С помощью тестера нашел неработающую катушку, заменил. Машина завелась, но все равно троила (вибрация двигателя, и не равномерный выхлоп). Проверил еще раз катушки, все рабочие, поставил новые свечи, проверил форсунки, промыл их. Все исправно. снова завожу, ничего не изменилось. Все равно вибрация двигателя и не равномерный выхлоп. При газовке выходил слабый дымок. Вывернул свечи. Одна свеча мокрая (хотя форсунка рабочая, и на разъем питание при работе двигателя приходит) Вот как то так.
Возможно сумбурно написал, но это что, что я делал и проверял. Чем могло грозить езда на трех цилиндрах...Сейчас в тупике, не знаю, куда и чего еще смотреть...
Renault Scenic RX4
https://www.drive2.ru/users/glom/
Старый 22.10.2015, 14:05   #2
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
По умолчанию Re: Троит и вибрация
Первое:
Сообщение от Glom
Может развалиться катализатор. Если сильно троит, то лучше не ехайте ни куда, на эвакуатор и к ОД (если на гарантии).
Если гарантии нет, а найти не получается, то вычислив нерабочий цилиндр, отключите форсунку на нем, и в сервис.
Второе:
Сообщение от Glom
Прозвонили чтоль? Обрыв?
Это не все неисправности которые могут случиться с катушкой. Её может пробить на корпус, при этом сопротивление на концах обмоток будет в норме.
Старый 22.10.2015, 14:07   #3
Glom
Аватар для Glom
Первое:
Второе:
У меня не Дастер)) Но Рено, и двс такой же. Ката уже давно нет. Катушки да, "звонил" и замерял сопротивление.
Renault Scenic RX4
Старый 22.10.2015, 14:22   #4
Morze701
Аватар для Morze701
Аааа, ну тож почти внедорожник))
Сообщение от Glom
Ката уже давно нет
Ну и хрен с ним. Тогда не развалится. Но бенз в масло все равно может попасть. При продолжительной езде будет не гуд, хотя форса должна вырубиться.
Сообщение от Glom
Ну вот я вам и говорю, что не все неисправности катушки проверяются замером сопротивления. Попробуйте проверить на искру на массу с зазором миллиметров в десять.
Старый 22.10.2015, 14:24   #5
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 13:01
поменять катушки местами можно? померить копрессию в цилиндре где мокрая свеча, может клапану пипец
Старый 22.10.2015, 14:30   #6
Glom
Аватар для Glom
А, вот еще чего.
Есть метода, проверенная не одним реноводом, и временем по переделке под ВАЗовскую катушку. Ради эксперимента по времянке подцепил переделку (катушка ВАЗ и ВВ провода от 16-клапанника, все по инструкции). Поведение двс не изменилось. Но искру проверю...
И, цилиндр, где свеча мокрая, и где умерла катушка, НЕ совпадают.
---------- Добавлено в 14:30 ---------- Предыдущее написано было в 14:27 ----------
Сообщение от vir-smu15 Посмотреть сообщение
Копрессометр попробую нарыть...покупать не хочется...
Renault Scenic RX4
Старый 22.10.2015, 15:09   #7
Morze701
Аватар для Morze701
А на диагностику в сервис совсем ни как...?
Старый 22.10.2015, 15:18   #8
Glom
Аватар для Glom
Ну как сказать... после нескольких визитов когда-то (когда по бумагам все сделано, поменяно, а на деле ничего не делалось и не менялось), я туда не езжу. Уже 4-е авто, и полностью делаю сам. И с этой машиной все сам...а сейчас не соображу. Чую, светит мне поиск буксира, и дорога в гараж)))
Renault Scenic RX4
Старый 23.10.2015, 12:00   #9
Glom
Аватар для Glom
Вообщем, сегодня разжился компрессометром. Прогрел авто на 3х цилиндрах (отключил форсунку на проблемном), грел минут. Выкрутив свечу с отключенного цилиндра, электрод весь в масле((( Резьба чистая. Вкрутил компрессометр вместо свечей, покрутил стартером, на первых 3х цилиндрах ничего не показал,4-й даже проверять не стал. Ничего не пойму...может чего не так делаю... Но то, что нужно разбирать и вытаскивать поршня, это похоже однозначно...
Renault Scenic RX4
Старый 23.10.2015, 12:30   #10
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от Glom Посмотреть сообщение
замените компрессометр, при проверке компрессии бывает интересно значение и на непрогретом моторе. Проверить герметичность цилиндра в полевых условиях можно и без компресометра - с помощью автомобильного компрессора с манометром и часов с секундной стрелкой, но для этого надо сварганить вот такое приспособление как на фото и иметь представление о том как открываются/закрываются клапана в вашем моторе при повороте коленвала. То есть стартером крутить ненадо, выставляем поршни в двух цилиндрах вниз и в одном из этих цилиндров будет конец рабочего хода - туда вворачиваем приспособу накачиваем засекаем. Если при этом кудато шипит то по тому куда шипит можно понять что сдохло- впускные/выпускные клапана или порщень/кольца. Через полный оборот коленвала будет можно померить парный с этим цилиндр, поршни ходят попарно 1-4 и 2-3, один из другой группы цилиндров можно проверить через пол оборота коленвала, время падения давления должно быть примерно одинаковым +/_ 1,5сек. Но лучше купи самый дешовый прижимной компрессометр и позови на помощь друга
инь янь хрень
Старый 23.10.2015, 12:36   #11
Glom
Аватар для Glom
Так я и купил новый, средний по дороговизне. Он может как резьбовой, и есть наконечник для прижима.
Вообщем хз, вечером приятель подъедет (работает в мазда сервисе, и иногда с двс пересекается, с ремонтом), буде еще смотреть, пробовать. Но то, что электроды одной свечи в масле...это плохо(
Renault Scenic RX4
Старый 23.10.2015, 12:42   #12
archibalddias
лучше проверять описанным мной способом в положении поршень в вмт но если не угадал то колено и провернуться может под дествием давления создаваемого компрессором, приспособу не обязательно варить, можно вместо выбитой керамики от свечки запресовать молоточком в юбку удлинитель соска для грузовой машины. если поршень чуть прошёл нмт то откроется выпускной клапан,- не поставте неправильный диагноз. Если при этом использовать дыммашину то это упростит определение негерметичной детали камеры сгорания
---------- Добавлено в 09:42 ---------- Предыдущее написано было в 09:40 ----------
сильно затягивал? резинку не протерял? незажевал? я вот такой компрессометр как на фото вверху лет двадцать юзаю - если чё чинится на ура
инь янь хрень
Последний раз редактировалось archibalddias; 23.10.2015 в 15:09.
Старый 23.10.2015, 12:46   #13
Glom
Аватар для Glom
Ну как сильно...затянул))) Резинка на месте. Вечером будем пробовать прижимным способом.
Все работы веду во дворе...в выхи буду искать буксир до гаража. Там тепло)
Газ в пол нужно было нажимать при прокрутке? Я нажимал. Может по этому ничего не показало.
Renault Scenic RX4
Старый 23.10.2015, 13:30   #14
vir-smu15
Glom, свечи при проверке все были выкручены или только та куда компрессометр вкручивал?
Старый 23.10.2015, 13:42   #15
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Glom, Все равно должен был показать хоть что то. Возможно (очень на то похоже) в новом компрессометре не работает обратный клапан - тот что удерживает давление внутри для его последующего считывания. А потом эту пипку нажимаешь и давление стравливается. Посмотрите в эту сторону, может там просто чего то не завернуто - повернуто?
Да, еще: хреновая катушка зачастую выявляется только заменой, многократно проверено в бытность владения фирмой несколькими Меган-2.
Причем просто отключение любой!!! из 4-х катушек (в т.ч. и не исправной) приводили к дикому расколбасу вместо троения, т.е. так определить не получалось. Потом понял почему - катушки попарно соединены. Только последовательная замена позволяла выявить неисправную катушку.
Так что для начала катушку с проблемного на другой цилиндр перекинуть (поменять местами) и посмотреть, какая будет мокрая свеча. Ну, или есть такая возможность, еще одну заведомо исправную катушку воткнуть по очереди во все цилиндры для проверки.
Старый 23.10.2015, 13:48   #16
Glom
Аватар для Glom
Сначала выкрутил только ту, куда вкручивал компрессомер. Потом выкрутил все
---------- Добавлено в 13:48 ---------- Предыдущее написано было в 13:48 ----------
Хм. Гляну. Чет я не догадался...
Renault Scenic RX4
Старый 23.10.2015, 13:56   #17
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Признак не хороший... Похоже на кольца... (если форсунка нормально струячит) На всякий случай замени форсунку или местами поменяй для проверки (если компрессия в норме)...
Если не ошибаюсь при замере компрессии нужно все свечи выкрутить и замер делать вращая колено стартером (двигло не заводить)
Старый 23.10.2015, 13:59   #18
Glom
Аватар для Glom
Форсунки все рабочие. Вчера промыл, проверил. И все поменял местами, тк не помечал, где какая стоит. И на этом цилиндре форсунка была отключена.
Renault Scenic RX4
Старый 23.10.2015, 14:02   #19
u313
Аватар для u313
Glom, Так в масле свеча или просто мокрая, в бензине со свечным нагаром?
Старый 23.10.2015, 14:04   #20
Glom
Аватар для Glom
Именно в масле, электроды. Резьбовая часть чистая. Свечи новые.
Renault Scenic RX4
Троит на хх avega 1,6 (K4M 16V) 2011- 719 05.08.2024 21:21
Гул и вибрация в салоне Dmitriy81 Проблемы и поломки 52 10.05.2022 12:55
Вибрация на х.х Егорыч Двигатель - общее 56 15.10.2014 11:08
Вибрация руля Sman РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 40 16.05.2013 00:07
Часовой пояс GMT +3, время: 06:17.
