Старый 16.01.2012, 18:07   #1
По умолчанию Тема для новичков. Задаем вопросы.
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
Название: VIN DUSTER 2015+.jpg
Старый 23.10.2015, 01:54   #6561
OlegBoss
Аватар для OlegBoss
Онлайн: OlegBoss вне форума
Был(а): 31 мая 2016 00:28
Автомобиль: Renault Duster 4х4, 1.6l, 2014
Печаль Re: Тема для новичков. Задаем вопросы.
Нужна помощь бывалых!
Купил себе Дастер 4х4 под восстановление (покупал у перекупов), и пока он стоял у них на стоянке с него снимали кто-что хотел. А вот я сейчас обратно все в него ставлю и в большинстве случаев, даже не знаю что и где свистнули.
А вот и сам вопрос, кто знает, что крепится к этим двум разъемам (фото в приложении), которые находятся под приборной панелью со стороны водителя, прямо возле рулевого механизма (ближе к центральной консоли)?
Там стоял какой нибудь блок или провода?! Есть схема или фото того что там должно быть и как это называется?
А то у меня на приборной доске горит знак ABS и не работает полный привод. Фишка полного привода не переключает его совсем и он работает только на передке.
Может это как раз та недостающая деталь, которая и не включает мне полный привод.
А то я ездил к диагносту и его Бош вообще не видит ошибки с полным приводом. Только выдает код неизвестного дефекта Р0530 и Р1656.
В интернете ничего не нашел, поэтому надежда только на наше сообщество :-)
Старый 23.10.2015, 02:01   #6562
OlegBoss
Аватар для OlegBoss
Вот еще фото этих разъемов...
Старый 23.10.2015, 07:29   #6563
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
OlegBoss, это разъем R99 на дополнительный обогреватель салона (ТЭН). В вашей комплектации ТЭНа нет.
Старый 23.10.2015, 11:12   #6564
OlegBoss
Аватар для OlegBoss
Спасибо, одной деталью покупать меньше :-)
Но самый главный вопрос, почему не работает полный привод и горит датчик ABS с неизвестными ошибками, для меня остается открытым...
Старый 23.10.2015, 12:03   #6565
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от OlegBoss
У полного привода есть свой ЭБУ. И у АБС вроде есть отдельный эл.блок. Может их того, поснимали?
Старый 23.10.2015, 14:20   #6566
OlegBoss
Аватар для OlegBoss
Вопрос Re: Тема для новичков. Задаем вопросы.
Блок управления полного привода на месте (фото в приложении), переключатель привода (шайба) тоже стоит и подключена.
А вот где находится блок ABS и как он выглядит я не знаю. Может кто подскажет фоткой или схемой???
Старый 23.10.2015, 14:40   #6567
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
там моноблок, в моторном отсеке стык моторного щита и правого лонжерона.
На нём сходятся все тормозные трубки и подходит разъём.
Возможно нет питания или датчики на коёсах повреждены или ещё чего
Старый 23.10.2015, 21:38   #6568
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от kORABLIOV
Резинка в подкапотное пространство ,она для чего ?
для его чистоты. в этой теме совсем недавно об этом говорили.
Крестообразный балонник куда в багажнике пихать?
внутрь запаски, положив вниз компрессор, провода прикуривателя и еще какую-нибудь фигню. А сверху креста - фискарсовский топор и фискарсовскую выдвижную ножовку.
Старый 23.10.2015, 21:49   #6569
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Ну прям почти как по уставу тута наставления по экипировке.
Старый 23.10.2015, 22:05   #6570
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Dima N
Уверен? Мне кажется, что это исполнительный блок АБС, а где-то в салоне стоит ЭБУ АБС куда подходят сигналы от тех же датчиков АБС.
Старый 23.10.2015, 22:07   #6571
Dima N
Аватар для Dima N
Сообщение от ilion
а по мне так ручная цепная пила гораздо удобнее, ив применении и хранении.
Старый 23.10.2015, 22:20   #6572
OlegBoss
Аватар для OlegBoss
А у кого-нибудь есть вся схема проводки системы АВS, чтобы сразу проверить каждый узел. А то без мануала я сам не разберусь, а к дилера дорого будет стоить обращаться за помощью...
Старый 23.10.2015, 22:26   #6573
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от OlegBoss Посмотреть сообщение
М.б. вначале проверить разъемы датчиков у каждого колеса?
Старый 23.10.2015, 22:30   #6574
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от Dima N
мы с Женей JohnLiJohn вот тоже мерялись пилками (он - цепной, я - выдвижной), пока на очередной стоянке не сломалось ее полотно и я не пошел и не купил любимую компактную бензопилку. И в очередной поездке оба сказали, что все предыдущее - фигня.
Старый 23.10.2015, 22:36   #6575
sova
Аватар для sova
Судя по схемам ЭБУ АБС и ЭБУ полного привода общаются между собой только по CAN
Тип файла: pdf эбу ПП.PDF (17.9 Кб, 382 просмотров)
Тип файла: pdf эбу АБС.PDF (32.4 Кб, 380 просмотров)
Старый 23.10.2015, 22:40   #6576
Dima N
Аватар для Dima N
Сообщение от dg972
Уверен?
Да :http://renault.epcdata.ru/duster/180...al/pedali/abs/
Старый 23.10.2015, 23:08   #6577
kORABLIOV
Аватар для kORABLIOV
Онлайн: kORABLIOV вне форума
Был(а): 31 мар 2019 22:47
Автомобиль: Daster Expression 1.5 dci 4x4 110л.с (New)
Разговор помню ,читал,где-то ,вроде как называется уплотнитель двери Газели чтоли... Но как это все должно выглядеть и как лепить описания не нашел ,вот спрашиваю )))
---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее написано было в 23:02 ----------
Из всех приблуд акромя крестообразного балонника только фискаровская садовая лопата )))но это уже из другой темы ,хотя ...не раз и не два видел внедорожники с лопатами на верхнем багажнике ,видимо их хозяевам есть что копать ))
Интересно какие компрессоры в данный момент времени выбирает все прогрессивное человечество ?
Неет не ту страну назвали Гондурасом ...
Старый 23.10.2015, 23:10   #6578
OlegBoss
Аватар для OlegBoss
Датчики давнов все проверил и их проводка тоже целая. Даже на диагностику ездил, там прибор ошибки ABS не видит, выдаёт только два неизвестных дефекта Р0530 и Р1656, а что они значат, никто не знает?!
Старый 23.10.2015, 23:15   #6579
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
никто не знает?!
Ну не может быть. Вот только одну в поисковике набрал и "Ошибка Р0530 - опубликовано в Эксплуатация: 0530 Датчик давления хладагента ", при чем по разным маркам авто означает одну и ту же ошибку.
Старый 23.10.2015, 23:26   #6580
OlegBoss
Аватар для OlegBoss
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
За схемы спасибо! Но я в них точно без электрика не разберусь. Может ЭБУ АБС знаешь где располагается (не схематично, а визуально на машине)?
---------- Добавлено в 00:26 ---------- Предыдущее написано было в 00:15 ----------
Спасибо за мануал, то что мне нужно!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 23:26.
