Старый 23.10.2015, 14:06   #21
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
По умолчанию Re: Троит и вибрация
Я вот вам посоветовал как достоверно проверить исправность катушки, а вы уже и компрессометр купили...
Компрессии может не быть из-за смытой бензином масляной пленки.
Старый 23.10.2015, 14:13   #22
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Glom
Именно в масле, электроды
В масле - это не есть гуд (если это точно масло). Компрессию, конечно, нужно проверить, но масла в цилиндре быть не должно... не исключено, что придется разбирать двигатель.
---------- Добавлено в 14:13 ---------- Предыдущее написано было в 14:11 ----------
Сообщение от Morze701
Ну чуток поменьше, но все равно будет. Не будет, если поршень прогорел.
Старый 23.10.2015, 14:15   #23
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Один из вариантов накрывшихся колец (кольца) - после замены свечей двигло нормально стартует, но через некоторое время начинает троить и свеча в масле...
Клапана - вероятность ниже...
Старый 23.10.2015, 14:19   #24
Glom
Аватар для Glom
Онлайн: Glom вне форума
Был(а): 14 апр 2019 20:08
Автомобиль: Renault Scenic RX4
Проверял. Искра есть. Уже все что можно во дворе сделать, сделал)))
---------- Добавлено в 14:19 ---------- Предыдущее написано было в 14:17 ----------
Да вот летом разбирал ДВС, менял маслосъемные колпачки. До поршней не добрался...терпения уже не хватило прикипевшие болты выпуска сдергивать... А сейчас похоже выбора нет...спиливать, срезать, срывать, вообщем снова разбирать
Renault Scenic RX4
https://www.drive2.ru/users/glom/
Старый 23.10.2015, 14:26   #25
АЛЕКСЕЙ-67
Про маслосъемные колпачки я совсем забыл..., но если какой и сдох, то свечу то же будет забрасывать, но медленнее и компрессия должна быть в норме а то и выше чем в других горшках (как раз работа масленой пленки на стенках цилиндров)...
Старый 23.10.2015, 14:31   #26
Glom
Аватар для Glom
Ну не могли ж колпачки умереть 3а 3-4 месяца.
На данный момент у меня такие варианты: Кольца или клапана Все равно при вскрытии это все будет "в руках"...
Renault Scenic RX4
Старый 23.10.2015, 14:46   #27
АЛЕКСЕЙ-67
Сообщение от Glom Посмотреть сообщение
Вскрытие покажет эт точно...
Компрессию все равно с кем нибудь замерь (одному не с руки). Будешь хоть приблизительно знать куда копать...
Старый 23.10.2015, 14:47   #28
Glom
Аватар для Glom
Да, вечером отпишусь, чего намерили.
Renault Scenic RX4
Старый 23.10.2015, 15:04   #29
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
свечку забрызганную сфоткай.
если форсунка течёт то она это делает даже будучи отключённой от разъёма, когда мыли форсы на герметичность их проверили?
с компресометром разобрались, может в сочленении сечёт? не может ничего не показывать - мотор же заводится.
Когда маслосъёмные менял в этом цилиндре - всё штатно прошло, никакой заморочки с тарелками не было, это я к тому что не мог ли рассухариться клапан?
А вообще я думаю (после рассказа о маслосъёмных) что надо метки грм смотреть,- гдето на зуб перескочило или шкив провернулся.
Выверни все свечи, скомканой сухой туалетной бумагой плотненько но без экстрима законопать свечной колодец цилиндра где свеча мокнет , нажми на газ и удерживая его прокрути стартером,- бумажку выплюнуло? да - смотри метки форсунки и прочее, нет - разбирай мотор
---------- Добавлено в 12:04 ---------- Предыдущее написано было в 12:01 ----------
дядь Лёш, уфимские моторы до помоему 1998 года вообще без маслосъёмных колпачков были (резиновое колечко на стержне клапана не в счёт)
инь янь хрень
Старый 23.10.2015, 15:16   #30
Glom
Аватар для Glom
Выверни все свечи, скомканой сухой туалетной бумагой плотненько но без экстрима законопать свечной колодей цилиндра где свеча мокнет , нажми на газ и удерживая его прокрути стартером,- бумажку выплюнуло? да - смотри метки форсунки и прочее, нет - разбирай мотор[COLOR="Silver"]
Поробую конечно. Просто новая чистая свечка, на электроды которой вылили масла.
При замене МСК все прошло штатно на всех цилиндрах, и после этого проехал около 4000 км.
ГРМ проверю, только в гараже.
---------- Добавлено в 15:16 ---------- Предыдущее написано было в 15:08 ----------
Допустим...
Бумажка вылетела. Но свеча то в масле. Тоесть кольца. Метки тогда не при чем, или я не прав?
PS просто когда я когда что-то делаю, то хочется иметь понимание, что, для чего, и что это даст))) ну такой я человек
Renault Scenic RX4
Старый 23.10.2015, 15:22   #31
archibalddias
Glom, если сдвинулись фазы но повреждения клапанного механизма не произошло то могут сложиться условия когда масло начнёт высасывать из цилиндра через исправную поршневую. кстати если бумажку наоборот засосёт, что очень маловероятно, тогда точно грм сбит
инь янь хрень
Старый 23.10.2015, 15:25   #32
Glom
Аватар для Glom
НО. Если бы сбились метки ГРМ, тогда проблемные были бы все свечи/цилиндры. Так?
Renault Scenic RX4
Старый 23.10.2015, 15:28   #33
АЛЕКСЕЙ-67
Если речь про Москвичевские движки 1,5, моделей авто 412 - 2141 - да стояли колечки, но колечки нужно было правильно савить (между "блюдцем" (вро де бы так деталь называлась, верхняя опора пружин) и сухарями) иначе масло хлестало в горшки только в путь. Один раз нарвался...
(Немного пофлудил сори....)
Старый 23.10.2015, 15:39   #34
archibalddias
а они и проблемные, просто этому хуже всех, по каким то своим причинам - это не фантазия, это опыт,- метки вообще не часто сбиваются, но в половине случаев когда метки сбиты ущербным кажется только один из цилиндров
---------- Добавлено в 12:39 ---------- Предыдущее написано было в 12:36 ----------
прикинь,- это маслоотражательное колечко закрывало подачу масла через втулку только на время когда клапан открыт полностью
инь янь хрень
Старый 23.10.2015, 17:34   #35
Glom
Аватар для Glom
А может кто знает.
Отличается ли внутрянка двс RX4 и Дастера? Там и там F4R. Фазики отличаются по виду, а взаимозаменяемы ли...
Renault Scenic RX4
Старый 23.10.2015, 19:57   #36
u313
Аватар для u313
Сообщение от Glom
Там и там F4R
Могу только сказать, что у разных F4R очень много отличий, судя по тому что читал. Поэтому "на авось" покупать точно не советую.
Старый 23.10.2015, 21:41   #37
Glom
Аватар для Glom
Вообщем померили компрессию. На одном цилиндре стрелка дергается до 4, на другом до 2. На двух других стоит на месте. Вот теперь думаю...или компрессометр бракованный, или цилиндры не держат, и как заведенное авто в таком случае держит обороты 800...1000 при прогреве...
Renault Scenic RX4
Старый 23.10.2015, 23:58   #38
archibalddias
А может кто знает.
я не знаю, это к подборщикам запчастей
---------- Добавлено в 20:58 ---------- Предыдущее написано было в 20:51 ----------
с компресометром что то не то, но возможно большая длинна шланга сказывается и ниппель гавно,- смотрите метки грм, причём с фиксатором распредвалов
инь янь хрень
Старый 24.10.2015, 00:13   #39
u313
Аватар для u313
Glom, компрессометр не рабочий, при таких значениях машину не завести. Проверьте на другой машине и идите менять его на исправный.
Старый 24.10.2015, 21:05   #40
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Здесь вы ошибаетесь,про дастер не скажу а карбюраторная пятерка не плохо даже ездила.
Троит на хх avega 1,6 (K4M 16V) 2011- 719 05.08.2024 21:21
Гул и вибрация в салоне Dmitriy81 Проблемы и поломки 52 10.05.2022 12:55
Вибрация на х.х Егорыч Двигатель - общее 56 15.10.2014 11:08
Вибрация руля Sman РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 40 16.05.2013 00:07
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
