Все разделы прочитаны
Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Страница 30 из 64
Первая
20
28
29
30
31
32
40
Последняя
10.01.2012, 12:46
1
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная
Antakam
Antakam
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан,
aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в
16:58
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
14.10.2015, 15:14
581
aca300
3 мес. 3 нед. 6 д. 22 ч. 51 мин. 5 сек.
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
вот Вы загружаетесь.....
Ладно бы стоял выбор между простым и угольным, а то простой... Его основная задача держать пыль. Любой фильтр это делает, а цена никак не влияет, хоть 300, хоть 600 рублей. Купите 2-а дешёвых и меняйте их чаще, чем положено по регламенту. Я например летом через каждые 2 ткм его достаю и пылесошу, а перед осенне-зимним периодом меняю на новый, чтобы нормально продувался и окна не потели.
aca300
Отправить личное сообщение для aca300
Найти ещё сообщения от aca300
14.10.2015, 16:21
582
dugster
5 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 5 мин. 24 сек.
Был(а): 28 мар 2025 11:19
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 синий морской(D42) + ESP+RSW TE4 v3.3
Самый дешевый фильтр салона нашел в Емексе за 227 рублей. TSN
97476. Кто ставил такой?
Поставил себе такой 11 дней назад,цена на экзисте была 225р.не вижу смысла ставить супер-пупер дорогой фильтр...
dugster
Отправить личное сообщение для dugster
Найти ещё сообщения от dugster
23.10.2015, 18:31
583
Борян
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сегодня в экзисте забрал фильтр салона угольный: Npa NP511-09312
Последний раз редактировалось Борян; 23.10.2015 в
22:13
Борян
Найти ещё сообщения от Борян
23.10.2015, 20:57
584
Zamok_Samara
9 мес. 2 д. 10 ч. 53 мин. 52 сек.
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Борян
, продолжаем тему.... Вы выкладываете фото запчастей, купленных Вами. Салонный фильтр здесь, масляный фильтр тут
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=169
и т.д. И что???? Развивайте тему. Чем он лучше других? Цена вопроса? Почему выбрали именно его? С чем сравнивали? Иначе конкурс фотографий получается. Я вот сегодня килограм мяса купил. Фото выложить?
Zamok_Samara
Отправить личное сообщение для Zamok_Samara
Найти ещё сообщения от Zamok_Samara
23.10.2015, 21:39
585
Борян
Zamok_Samara
Борян
Выкладывайте, только не в этой теме
)) Я тоже сегодня много чего купил , но тема про фильтр, и кому интересно при выборе фильтра увидят в моих сообщениях как он выглядит , сколько стоит и где брал. Я просто выложил для информации ! Хотел угольный и не дорогой, плохой он или хороший выяснится только в процессе эксплуатации и при следующей замене . Цена есть в картинках !
Борян
23.10.2015, 21:58
586
dyadya-slava
3 нед. 1 д. 13 ч. 10 мин. 53 сек.
Был(а): 07 окт 2018 17:47
Автомобиль: ДАСТЕР 4Х4 АКП Adventure
В посадочное место встаёт нормально?
dyadya-slava
Отправить личное сообщение для dyadya-slava
Найти ещё сообщения от dyadya-slava
23.10.2015, 22:01
587
Борян
dyadya-slava
К сожалению пока не знаю, не ставил ещё, как поставлю и немного покатаюсь с ним - отпишусь !
Борян
23.10.2015, 22:02
588
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 53 мин. 35 сек.
Борян
По фоткам плохо видно, он просто посыпан угольной крошкой или нормально углем "пропитан"?
Последние угольные фильтны, которые брал, содержат 2-3 угольных крошки на 1 см^2, как то мало, мне кажется для полноценной угольной очистки воздуха, особенно от запахов.
23.10.2015, 22:11
589
Борян
Я бы сказал что он не посыпан, а пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый :
Борян
28.10.2015, 17:19
590
1 г. 2 мес. 4 д. 12 ч. 9 мин. 7 сек.
Вот это самый дешевый салонный фильтр, что был в интернет-магазине.
28.10.2015, 17:21
591
Это "неправильный" фильтр. У него последний загиб в сторону салона обращен - будет воздухом загибать и вся дрянь мимо фильтра полетит.
28.10.2015, 17:31
592
Что за бред? У оригинала 8201153808 так же загиб сделан и всё нормально.
28.10.2015, 17:33
593
Вы в конце лета-осенью под березами видимо мало стояли. Потом семечки все в салоне получаются.
28.10.2015, 17:35
594
Blitz
4 мес. 1 нед. 5 д. 2 ч. 35 мин. 8 сек.
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
штатно с завода фильтр салона какой-то уже установлен?
Blitz
Отправить личное сообщение для Blitz
Найти ещё сообщения от Blitz
28.10.2015, 17:37
595
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 23 апр 2025 20:29
А как же!!!!
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
28.10.2015, 19:39
596
Andy11
Был(а): 26 апр 2024 17:39
Автомобиль: 1,6 4х4 аутентик
У аутентика 2013 г. при продаже фильтр отсутствовал. Установил самостоятельно.
Andy11
Найти ещё сообщения от Andy11
28.10.2015, 19:56
597
Михалыч35
Ну совсем бюджетной комплектации,французы видать совсем ничего ставить нехотят.
Михалыч35
28.10.2015, 20:03
598
Zamok_Samara
взял себе фильтр Fortech FS-031. Загиб такой же. Пробовал разные фильтры: и оригинальный, и TSN и Fortech и Goodwill. У всех загиб одинаковый. Разницы в пропускной способности (имеется ввиду пропускание мусора в салон) не заметил. Все фильтруют нормально. Меняю салонник 3-4 раза в год
Zamok_Samara
28.10.2015, 20:28
599
Borysych
7 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 35 мин. 17 сек.
Был(а): 25 апр 2025 17:43
У оригинала загиб правильный. Взял обычный не угольный Гудвилл, AG557CF по моему. Так вот у него загиб не такой. Специально сравнивал при замене. На фото не Гудвил, но загиб такой же, не по феншую.
Borysych
Отправить личное сообщение для Borysych
Найти ещё сообщения от Borysych
28.10.2015, 23:05
600
Blitz
Михалыч35
А как же!!!!
друг на логане говорил что у него штатно ничего не было, пришлось докупать.
кстати есть ли угольные и что посоветуете?
Blitz
Страница 30 из 64
Первая
20
28
29
30
31
32
40
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее...
shultz
10.03.2024
22:35
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Alexei 44
27.10.2018
11:03
Замена разбитой противотуманки
Настоящий Индеец
02.12.2016
18:31
Неоригинальный воздушный фильтр
Hudozhnik
18.01.2012
20:28
