Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > DUSTER & OFF-ROAD
Старый 18.10.2015, 15:35   #421
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
По умолчанию Re: Лифт подвески
Алекс13, насколько мне известно, на этом форуме такие эксперименты еще не проводились...
Старый 25.10.2015, 16:50   #422
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от Алекс13 Посмотреть сообщение
Доброго всем дня !
Не сравнивал кто, пружины в примеру от волги не похожи на дастеровские ? чтоб более бюджетно вышло приподняться ? или другие какие ?
Друг стовил на ауди 100 пружины от волги - высокая получилась...
А они в диаметре не больше случайно, просто на ауди видел, они побольше наших будут.
Сегодня поставил развальные болты, слева выставил на весь ход эксцентрика, а справа на 1/3. Но если смотреть на колеса, то левое почти прямо, а правое уже в плюсе развала. Будем смотреть на прогресс износа шин внутри.
Это я к тому что увлекаться совсем подъемом не стоит, может не хватать регулировки развала, особенно спереди. Сзади колеса сейчас стоят домиком больше чем с завода, но пока не заметно, что есть износ резины внутри.
Старый 25.10.2015, 18:18   #423
Panzerschreck
jimmik, назад болты не ставил?
Старый 25.10.2015, 19:09   #424
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Нет не ставил, пока наблюдаю за резиной, вроде целая.
Но спереди как-то в один момент стало стачиваться внутри, хотя наблюдал постоянно.
Старый 25.10.2015, 19:14   #425
Panzerschreck
У меня сзади правое колесо стало точится даже с развальными болтами.
После выставления настроек сход-развала все стало ОК....
Старый 28.10.2015, 22:38   #426
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Докладываю, после того как увидел, что стачиваются внутренние края спереди, вернул сход в положительную сторону. Начало опять вибрировать правое колесо при разгоне. Купил болты развальные, поставил на перед, выставил. В первый день вибрации не заметил, разгонялся медленно.
Но на следующий при активной езде вибрация так и осталась, но чуть меньше.
В общем итог таков, что с развальными болтами можно уже смело ехать на стенд схода развала и компостировать им мозг.
Последний раз редактировалось jimmik; 29.10.2015 в 00:21.
Старый 29.10.2015, 12:34   #427
Алекс13
Аватар для Алекс13
Онлайн: Алекс13 вне форума
Был(а): 12 мар 2018 17:40
Свежая инфо от Фобос (ответ от 29.10.15) : Пружина ( относительно новой) +10% жесткость + 15 мм высота ( при установке на машину от центра ступицы до края крыла)
Дле преденей оси пока нет, есть желание освоить, нужен образец , снимем нагрузочные характеристики ( вернем в полной сохранности)
Розничной продажи нет, удобнее всего купить в интерент магазине - Экзист по номеру 30988 бренд Фобос
С уважением
ТМ Фобос
Обращаем внимание!!!
Изменились номера телефонов нашего предприятия
тел. 8 (495) 902-53-77 , 8 (496) 572-60-50
ICQ 482260254
Короче весь простой в отсутствии образца передней пружины...
Старый 29.10.2015, 14:29   #428
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 07 мая 2025 08:57
и я бы прикупил одну))
Старый 29.10.2015, 14:42   #429
алекскраснов
Аватар для алекскраснов
Онлайн: алекскраснов вне форума
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Че то я упустил ... Как с помощью сход развала убрать вибрацию при разгоне на лифтованной подвески? Мне после замены подвески сход развал делал ОД ., превели все в норму ., но вибрация присутствует...
Старый 29.10.2015, 15:28   #430
warant
Аватар для warant
Онлайн: warant вне форума
Был(а): 18 окт 2019 12:29
Автомобиль: audi80, Дустер 2, awd
Как я понял она пройдет сама тыщ через 5-10
Дождался: H2B4 20F 4CR, цвет D69, Допы: PM ABPA01 ASR+ASRESP, Тюнинг: RSW, Drivenge, защита днища, защита бампера от Hudozhnik, рация MJ-350, Andriod с rearcam, лифт +3, колеса 225х70х16
Старый 29.10.2015, 15:31   #431
Hudozhnik
Сообщение от алекскраснов Посмотреть сообщение
Все таки лифт ни причем. Что то другое. Иначе объясните мне почему при идентичном клиренсе 240 мм под штатной защитой картера на лифтпружинах вибрация при резком разгоне есть, а при установленных проставках на штатных пружинах - нет?
Старый 29.10.2015, 16:50   #432
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
а цена? не ругайте, если где-то пропустил: все устраивает, в подвеске и резине Дастера, (даже аморты, ПОКА НЕТ ДОСТОЙНОЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ -ведь бильштайны-что В-4, что В-6- жестковаты? Костотряс не нужен...)
За исключением: перед подсел, сантима на 1,5, но стоковые передние пружины, по 6 штук за штуку
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 29.10.2015, 16:55   #433
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Думаю точки соприкосновения нижней части штока (поршень) внутри амортизатора по отношению к верхней части корпуса амортизатора
Т.е. как бы при установке пружин - поршень максимум вверху.
При установке проставок - поршень на месте, что ниже максимума
Старый 29.10.2015, 17:07   #434
Panzerschreck
Вроде кто-то с установленными удлинителями штоков тоже на вибрацию жаловался...
Старый 29.10.2015, 17:11   #435
atom1982
Аватар для atom1982
А может сварить раму на мосты от Шнивы и водрузить туда кузов Дастера?
Старый 29.10.2015, 17:14   #436
алекскраснов
У друга на поставках +25 мм на родной подвески тоже вибрация есть... С другой стороны у меня на родной + бафера в пружины не трясло но и клиренс был меньше...
Старый 29.10.2015, 17:22   #437
Hudozhnik
Оригинальная мысль. Но не полностью подтверждается практикой. У нашего мистера Бонда стоят проставки 30 мм и он тоже жаловался на вибрацию. Хотя дело может быть в корявой установке. По технологии при установке проставок требуется просверлить в верхних шайбах опор отверстия под удлинитель диаметром 20 мм. Подозреваю, что ему в сервисе могли продырявить любым имеющимся под рукой сверлом. Я же вообще растачивал их на токарном станке точно под диаметр удлинителя.
Старый 29.10.2015, 18:11   #438
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Но почему тогда только правое колесо вибрирует?
А если убрать сход в минус, то нифига её нет.
Старый 29.10.2015, 18:23   #439
Panzerschreck
Мне тоже думается, что все дело в точности установки и правильной регулировке сход-развала... причем не уверен, что больше оказывает влияние - схождение или развал...
а еще и пружины... в общем хз...
Старый 29.10.2015, 22:19   #440
Вазген
Аватар для Вазген
Онлайн: Вазген вне форума
Был(а): 10 мая 2022 22:35
Автомобиль: ДА!-стер
Кстати Фобос приглашает владельцев переднеприводных Дусь на тестирование задних пружин.
http://www.fobos-avto.ru/news/i45-pr...-perednij.html
---------- Добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее написано было в 21:53 ----------
Может предполагаемые Бильштайн-4 совокупить с Фобосами? Что скажут старейшины? цена вроде демократическая. Получается альтернатива проставкам (по цене).
Правда передних пружин у Фобоса еще нет...
взаимозаменяимость деталей подвески zheka18 Подвеска 21 03.11.2015 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.
