18.10.2015, 15:35
#421
Re: Лифт подвески
Алекс13, насколько мне известно, на этом форуме такие эксперименты еще не проводились...
25.10.2015, 16:50
#422
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Лифт подвески
Сообщение от Алекс13
Доброго всем дня !
Не сравнивал кто, пружины в примеру от волги не похожи на дастеровские ? чтоб более бюджетно вышло приподняться ? или другие какие ?
Друг стовил на ауди 100 пружины от волги - высокая получилась...
А они в диаметре не больше случайно, просто на ауди видел, они побольше наших будут.
Сегодня поставил развальные болты, слева выставил на весь ход эксцентрика, а справа на 1/3. Но если смотреть на колеса, то левое почти прямо, а правое уже в плюсе развала. Будем смотреть на прогресс износа шин внутри.
Это я к тому что увлекаться совсем подъемом не стоит, может не хватать регулировки развала, особенно спереди. Сзади колеса сейчас стоят домиком больше чем с завода, но пока не заметно, что есть износ резины внутри.
25.10.2015, 18:18
#423
Re: Лифт подвески
jimmik, назад болты не ставил?
25.10.2015, 19:09
#424
Особый статус
Re: Лифт подвески
Сообщение от Panzerschreck
Нет не ставил, пока наблюдаю за резиной, вроде целая.
Но спереди как-то в один момент стало стачиваться внутри, хотя наблюдал постоянно.
25.10.2015, 19:14
#425
Re: Лифт подвески
У меня сзади правое колесо стало точится даже с развальными болтами.
После выставления настроек сход-развала все стало ОК....
28.10.2015, 22:38
#426
Особый статус
Re: Лифт подвески
Докладываю, после того как увидел, что стачиваются внутренние края спереди, вернул сход в положительную сторону. Начало опять вибрировать правое колесо при разгоне. Купил болты развальные, поставил на перед, выставил. В первый день вибрации не заметил, разгонялся медленно.
Но на следующий при активной езде вибрация так и осталась, но чуть меньше.
В общем итог таков, что с развальными болтами можно уже смело ехать на стенд схода развала и компостировать им мозг.
Последний раз редактировалось jimmik; 29.10.2015 в 00:21.
29.10.2015, 12:34
#427
Время онлайн: 1 д. 19 ч. 41 мин. 16 сек.
Был(а): 12 мар 2018 17:40
Re: Лифт подвески
Свежая инфо от Фобос (ответ от 29.10.15) : Пружина ( относительно новой) +10% жесткость + 15 мм высота ( при установке на машину от центра ступицы до края крыла)
Дле преденей оси пока нет, есть желание освоить, нужен образец , снимем нагрузочные характеристики ( вернем в полной сохранности)
Розничной продажи нет, удобнее всего купить в интерент магазине - Экзист по номеру 30988 бренд Фобос
С уважением
ТМ Фобос
Обращаем внимание!!!
Изменились номера телефонов нашего предприятия
тел. 8 (495) 902-53-77 , 8 (496) 572-60-50
ICQ 482260254
Короче весь простой в отсутствии образца передней пружины...
29.10.2015, 14:29
#428
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 41 мин. 59 сек.
Был(а): 01 мая 2025 14:55
Re: Лифт подвески
и я бы прикупил одну))
29.10.2015, 14:42
#429
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Re: Лифт подвески
Че то я упустил ... Как с помощью сход развала убрать вибрацию при разгоне на лифтованной подвески? Мне после замены подвески сход развал делал ОД ., превели все в норму ., но вибрация присутствует...
29.10.2015, 15:28
#430
Время онлайн: 1 мес. 13 ч. 41 сек.
Был(а): 18 окт 2019 12:29
Автомобиль: audi80, Дустер 2, awd
Re: Лифт подвески
Как я понял она пройдет сама тыщ через 5-10
Дождался: H2B4 20F 4CR, цвет D69, Допы: PM ABPA01 ASR+ASRESP, Тюнинг: RSW, Drivenge, защита днища, защита бампера от Hudozhnik, рация MJ-350, Andriod с rearcam, лифт +3, колеса 225х70х16
29.10.2015, 15:31
#431
Re: Лифт подвески
Сообщение от алекскраснов
Все таки лифт ни причем. Что то другое. Иначе объясните мне почему при идентичном клиренсе 240 мм под штатной защитой картера на лифтпружинах вибрация при резком разгоне есть, а при установленных проставках на штатных пружинах - нет?
29.10.2015, 16:50
#432
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Re: Лифт подвески
а цена? не ругайте, если где-то пропустил: все устраивает, в подвеске и резине Дастера, (даже аморты, ПОКА НЕТ ДОСТОЙНОЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ -ведь бильштайны-что В-4, что В-6- жестковаты? Костотряс не нужен...)
За исключением: перед подсел, сантима на 1,5, но стоковые передние пружины, по 6 штук за штуку
P-R-N-D... и.т.д.
29.10.2015, 16:55
#433
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: Лифт подвески
Сообщение от Hudozhnik
Думаю точки соприкосновения нижней части штока (поршень) внутри амортизатора по отношению к верхней части корпуса амортизатора
Т.е. как бы при установке пружин - поршень максимум вверху.
При установке проставок - поршень на месте, что ниже максимума
29.10.2015, 17:07
#434
Re: Лифт подвески
Вроде кто-то с установленными удлинителями штоков тоже на вибрацию жаловался...
29.10.2015, 17:14
#436
Re: Лифт подвески
У друга на поставках +25 мм на родной подвески тоже вибрация есть... С другой стороны у меня на родной + бафера в пружины не трясло но и клиренс был меньше...
29.10.2015, 17:22
#437
Re: Лифт подвески
Сообщение от atom1982
Оригинальная мысль. Но не полностью подтверждается практикой. У нашего мистера Бонда стоят проставки 30 мм и он тоже жаловался на вибрацию. Хотя дело может быть в корявой установке. По технологии при установке проставок требуется просверлить в верхних шайбах опор отверстия под удлинитель диаметром 20 мм. Подозреваю, что ему в сервисе могли продырявить любым имеющимся под рукой сверлом. Я же вообще растачивал их на токарном станке точно под диаметр удлинителя.
29.10.2015, 18:11
#438
Особый статус
Re: Лифт подвески
Но почему тогда только правое колесо вибрирует?
А если убрать сход в минус, то нифига её нет.
29.10.2015, 18:23
#439
Re: Лифт подвески
Мне тоже думается, что все дело в точности установки и правильной регулировке сход-развала... причем не уверен, что больше оказывает влияние - схождение или развал...
а еще и пружины... в общем хз...
29.10.2015, 22:19
#440
Время онлайн: 3 мес. 3 д. 13 ч. 26 мин. 58 сек.
Был(а): 10 мая 2022 22:35
Автомобиль: ДА!-стер
Re: Лифт подвески
Кстати Фобос приглашает владельцев переднеприводных Дусь на тестирование задних пружин.
http://www.fobos-avto.ru/news/i45-pr...-perednij.html
---------- Добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее написано было в 21:53 ----------
Может предполагаемые Бильштайн-4 совокупить с Фобосами? Что скажут старейшины? цена вроде демократическая. Получается альтернатива проставкам (по цене).
Правда передних пружин у Фобоса еще нет...
После тест-драйва Дастера со спокойной душой передал Хонда СРВ-3 отцу, а Шеви-Ниву - продал другу!
Часовой пояс GMT +3, время: 21:43.
