Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 29.10.2015, 16:44   #5061
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от vif Посмотреть сообщение
Вот именно и зачастую комфорт складывается из таких мелочей, как нормальные зеркала, удобные сиденья, климат, не глючная магнитола в этом же списке, ну удобно мне было пользоваться джостиком, а теперь болт не так удобно(( Косяк завода который так и не хотят исправлять.
Сиденья отличные. Ничего не болит и не устает. Были разные машины и с электрорегулировками (приводом), поясница и т.д., но тем не менее, тут нет этого и всё удобно и комфортно, чего не давали все эти регулировки бизнесс класса, просто все равно не было удобно. Да не нужны они, это просто игрушки, не регулируешь непрерывно и постоянно. Зеркала тоже - регулировка электро не важна, была раньше на всех машинах но и в итоге пользуешься всем этим раз в сто лет. Складные зеркала так же, не важны, зачем - раз в пятилетку сложить или показать какое у тебя крутое всё, всё это игрушки. Подогрев зеркал необходим - это факт, когда дождь и снег он помогал раньше. Вот и всё. А с магнитолой, ну вот появился русский и что, пользуюсь разговором редко по блютузу. Русский в песнях показывал нормально, что с телефона, что с диска и юэсби, проблем не было ещё до выхода новой прошивки.
Старый 29.10.2015, 17:44   #5062
Александр 11
Аватар для Александр 11
Онлайн: Александр 11 вне форума
Был(а): 01 ноя 2020 04:31
Сообщение от Витаминыч Посмотреть сообщение
По моему всё просто.100 км до автодиллера. Дождался ТО и поставили ему версию 199-ю. Он так рад что его переполняют эти чувства.Теперь в магнитоле русские буквы.
Точно
Старый 29.10.2015, 22:02   #5063
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
У меня 199 прошивка глючит радио, две станции запрограммированные на крайние кнопки при переключении программ например с 1 на 3 или с 6 на 4, а потом обратно, теряют громкость и не реагируют на клавиши громкости, пока не включишь режим без звука и обратно.
Глюк станций с RDS,есть такое.
Старый 29.10.2015, 22:04   #5064
Юрий.D2014
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
AF надо отключить. Или как там называется. Обсуждалось.
Старый 29.10.2015, 22:07   #5065
instal01
Аватар для instal01
И с джостика пропал режим переключения мультимедиа на радио т.ть. нажимаешь включается диск, флешка, а на радио уже не переключишь, приходиться до магнитолы тянуться(((
По ходу прошивка не самая новая и для машин с ESP не предназначена.
У меня овальный джой и все работает.
Старый 29.10.2015, 22:08   #5066
Юрий.D2014
на 199 исправили кракозябры. Но остальное, работает иногда с глюками.
Старый 29.10.2015, 22:11   #5067
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от Юрий.D2014 Посмотреть сообщение
Пользоваться радио становится не выносимо,то же обсуждалось.
---------- Добавлено в 00:11 ---------- Предыдущее написано было в 00:09 ----------
Например?
Старый 29.10.2015, 22:19   #5068
Юрий.D2014
Например?
Возврат на прежнюю прошивку, лучший выбор. Судя по тем кто прошивался (но не все). Но и я бы откатился, будь у меня такая же магнитола (ранних выпусков).
---------- Добавлено в 01:14 ---------- Предыдущее написано было в 01:12 ----------
Например. С блютусом проблемы у кого то были. Я сейчас не помню все. Частая проблема что звук пропадает на радио, пока не покрутишь, что то не нажмешь.)
---------- Добавлено в 01:19 ---------- Предыдущее написано было в 01:14 ----------
Или, попробуйте поверх прошить, или - туда сюда. Новую прошивку, старую. По своему опыту, если мне не нравилась работа устройства, перепрошивал повторно, будь то телефоны или что то ещё. Или просто убивал програмно телефон и востанавливал, но с магнитолой не пройдет и я не знаю как восстановить. Пробуйте несколько раз перепрошить, бывает что прошивка становится нет как надо, в простонародие - криво. Но иногда кому то не везет или это не его, не работает техника нормально. Сталкивался с таким, делает человек тоже самое что и я но, у него оно перестает работать, у меня нет. Обратитесь к специалисту.
Старый 29.10.2015, 22:20   #5069
instal01
Аватар для instal01
Это ваше личное заключение но не ответ.
По какой причине я должен откатится на старую прогу? Из 19 станций у нас с RDS три,при чем не самых любимых,может проще их стереть.
Идеального в нашем мире мало,что то получаем а что то теряем,куда весы перетянут.
Старый 29.10.2015, 22:22   #5070
Юрий.D2014
Ну посмотрите как на прежней прошивке будет работать, потом скажете. Дело то, максимум десяти минут, прошить да станции поймать. Я бы и сам эксперимент провел но нет такой магнитолы. Рдс тоже одна станция (с бесполезной информацией )(название станции, о чем и так орут в эфире постоянно) .
Старый 29.10.2015, 22:54   #5071
instal01
Аватар для instal01
Скажу вам честно,прошивал ради интереса,посмотреть на вольтметр и т. д.Телефонная книга интересна но не настолько что бы на груди волосы рвать.Глюки с блюпупом начались еще на старой,185 проге примерно через год ,тоже хотел проверить.В итоге обновил,откатился и опять обновил,пусть хоть книга читается.
Да к стати по поводу эха,в микрофон действительно может попадать вода из отверстий антенны,герметика там нет.
Старый 30.10.2015, 01:56   #5072
CrankS
Аватар для CrankS
Онлайн: CrankS вне форума
Был(а): 08 окт 2019 19:19
Автомобиль: был Duster 2.0 4x4 МКП6 Privilege
Подскажите, на что сменить магнитолы.. хочу саббуфер прикрутить.
Старый 02.11.2015, 16:34   #5073
Fromch
Аватар для Fromch
Онлайн: Fromch вне форума
Был(а): 25 ноя 2017 18:16
Автомобиль: Privilege 1.5dCi+ESP+4Airbag
посоветуйте колонки(из ситилинка) с пищалками к штатной магнитоле, а то штатные колонки вообще печаль
Старый 02.11.2015, 16:50   #5074
Был(а): 24 июн 2025 08:12
Сообщение от Fromch
На самом деле, штатные колонки еще ничего, а вот печаль, это сама магнитола.
Подключал Пионер к ним, играют вполне себе нормально.
Старый 02.11.2015, 17:17   #5075
Юрий.D2014
Да ладно - печаль. Звук вообще то отличный у меня в родной магнитоле с колонками. Какая у вас печаль, я не знаю. Даже нет стремления для замены, по тому что на самом деле всё отлично.
---------- Добавлено в 20:17 ---------- Предыдущее написано было в 20:16 ----------
Вы наверно не слышали действительно плохой звук.)
Старый 02.11.2015, 18:54   #5076
musnik
Аватар для musnik
Онлайн: musnik вне форума
Был(а): 26 фев 2025 13:53
Автомобиль: рено дастер 4х4 2,0л МКПП Люкс Привеледж
Поставил в перед Pioneer TS-1639 R ,задние родные.Звук очень приличный,т.к. задние остались(широкополосные) то затуханием в настройках аудио можно регулировать, ИМХО ,насыщенность по низам.
Старый 02.11.2015, 22:28   #5077
Micheychig
Аватар для Micheychig
Онлайн: Micheychig вне форума
Был(а): 30 мар 2024 23:08
Автомобиль: Дастер Expr/4*4/2.0 рестайл автомат Чёрный, круиз- контроль; ГБО BRC
Меня тоже очень устраивает. Добавил в настройках низы и высокие до максимума. Просто супер! Прошивка 2030.
Старый 04.11.2015, 01:01   #5078
CrankS
Аватар для CrankS
Штатные? Вы видели что то дешевле их? Так, для сравнения...
Последний раз редактировалось CrankS; 04.11.2015 в 01:57.
Старый 04.11.2015, 22:41   #5079
instal01
Аватар для instal01
Штатные динамики могут играть так-же как и динамик приемника проводного радиовещания,если оно еще есть.
А хороший пионер естественно лучше той же лыжи.
Итог,начинать надо с акустики,а дальше те кто сменил уже знают.
Старый 05.11.2015, 07:49   #5080
Подключал самый дешевый Пионер, покупал за 2 с небольшим тыщи, как времянку.
Но дело в принципе не в имени производителя, а в том, что штатная магнитола имеет весьма узкий диапазон регулировок, можно сказать даже, что не иемет его вообще, низкие частоты мин от макс почти не отличается звук.
---------- Добавлено в 09:49 ---------- Предыдущее написано было в 09:48 ----------
Сообщение от CrankS
Видел, у меня в Москвиче были какие то штатные, знаю как ведро играет, поэтому штатные вполне себе ниче так.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 10:41.
