Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > DUSTER & OFF-ROAD
Старый 30.10.2015, 12:31   #461
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 23:16
По умолчанию Re: Лифт подвески
А где взять тогда удлиннители штоков, если не в комплекте с проставками?
и чем плохи те что в комплекте, рвутся?
Старый 30.10.2015, 12:36   #462
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Да, я так думаю. Из своего коротенького опыта
Старый 30.10.2015, 12:36   #463
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Сообщение от Aleks83 Посмотреть сообщение
Где-то чертежи самодельных выкладывались.
Старый 30.10.2015, 12:45   #464
Hudozhnik
Там не удлинители именно штоков, а удлинители крепления к кузову - футорка идет. Она не увеличивает ход амортизатора на отбой.
а вот здесь надо сверлить точно (в идеале растачивать):
Хоть и не мой профиль, могу помочь с изготовлением удлинителей из хорошей стали. В принципе это мне не сложно. Тока размеры не мерял штока и резьбы.
ID:	85750   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85751   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85752   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 30.10.2015 в 12:56.
Старый 30.10.2015, 12:56   #465
Aleks83
Аватар для Aleks83
Нет, спасибо! И спасибо всем за пояснения!
Окончательно убедился, что буду менять просто аммо парами, на монро или каябу. Ну или если будет туго с деньгами, то на бильштайн б4.
лифт оставлю тем кому он действительно нужен.
Старый 30.10.2015, 13:11   #466
Оччень симпатичненькое решение!
Прям вот аж зазудело местами! И бюджет выходит нормальный, и чую, должно дельно получиться.
Старый 30.10.2015, 13:49   #467
a-s-m-1
Аватар для a-s-m-1
Онлайн: a-s-m-1 вне форума
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
Не понял вообще эту фразу. Как можно увеличить ход отбоя без изменения конструкции амортизатора?
Точить не надо. Муторно и точность будет еще хуже. Я сверлил сверлом на 20 (элементарно покупается) на станке. Дрелью - да, ровно трудно будет сделать.
Старый 30.10.2015, 14:38   #468
Hudozhnik
Сообщение от a-s-m-1
Ход отбоя подвески, а не амортизатора. С удлинителем при лифте поршень будет в корпусе амортизатора ниже (ближе к среднему положению) и при опускании колеса ход сохранится. Ход самого амортизатора - не меняется.
Ну это спорно. Резьба М20 меньше 20 мм по наружному диаметру, плюс отверстие немного разбивается от сверления. Можно сверлить на 19,75 мм и круглым напильником доводить.
Старый 30.10.2015, 14:51   #469
a-s-m-1
Аватар для a-s-m-1
Все равно не понятно, что вы имеете в виду. В чем разница между тем удлинителем штока, который идет в комплекте с проставками и тем, про который вы гипотетически говорите?
[/QUOTE]
Какой смысл гнаться там за такой точностью, если сама резинометаллическая шайба никак не закреплена на стакане?
Старый 30.10.2015, 15:32   #470
Hudozhnik
В комплекте с проставками идет футорка, которая заворачивается после штатной гайки. При лифте с футоркой положение буртика, где начинается резьба амортизатора - по высоте от земли (ну или оси колеса) не меняется. А если вы накручиваете удлинитель штока, а не футорку, то родной буртик амортизатора опускается вниз (соответственно и поршень амортизатора). Так понятно? Вообще применительно к установке передних пружин назад имел ввиду. Там вообще футорка не подходит, а без удлинителя хода подвески вниз недостаточно будет, как и на жестких пружинах с обычными амортизаторами..
Она вообще-то закреплена силой трения. Это я написал исходя из того, что некоторые мне писали, что при установке проставок "зад" начинает жить своей жизнью, что я у себя не наблюдаю. Подозреваю, что косяк при установке может быть только такой. Иначе, как объяснить? Просто надо постараться сделать как положено.
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 30.10.2015 в 15:56.
Старый 30.10.2015, 15:42   #471
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
по поводу защиты согласен... по поводу остального неправда.
Наличие кратковременной вибрации в правом переднем ШРУСе мелочь на фоне других преимуществ.
Про самоблоки в другой теме. Там на 95% все хорошо. Вон завод косячит, это нормально, а тут сразу вопли из-за пары случаев..
---------- Добавлено в 11:55 ---------- Предыдущее написано было в 11:48 ----------
на штатных управляемость на дороге никакая по сравненю с айронами - крены в поворотах, задок болтает при активных маневрах. На проселке на штатных сильная поперечная раскачка, приходится постоянно подтормаживать.
Плюсом с айронами весовая нагрузка на оси увеличена - спереди +50 кг, сзади +150 кг.
Я бы еще добавил, поднимая центр тяжести и при этом перегружая машину, вы значительно, без альтернативно, переступаете "красную линию" и получаете автомобиль, который, при первом же резком маневре, опрокинется.
Старый 30.10.2015, 16:05   #472
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Дастер это такой валкий медвежонок, даже с айронмэнами, что опрокинуть его надо постараться. Хотя вот на матизе я 90гр поворот вхожу со сносом задней оси без ручника и на большой скорости, пока не опрокинулся.
На Дастере это сделать очень сложно.
Старый 30.10.2015, 16:29   #473
a-s-m-1
Аватар для a-s-m-1
положено.
Так это же только в том случае, если шток вы удлините, а доп. проставку резиновую не поставите. Только какой в этом смысл? А если поставить вторую подушку, то нет абсолютно никакой разницы - шток удлинить или "футорку" навернуть.
Силой трения она никак не закреплена, ибо может даже не касаться стакана вообще. Поставьте машину так, чтобы передние пружины были сжаты на разную величину (т.е. передние колеса находились на разной высоте) и откройте капот. Одна из резинометаллических шайб (а возможно - и обе) не будут касаться своей плоскостью стаканов, а будут как бы приподняты.
Старый 30.10.2015, 17:29   #474
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от Olejek
Я уже давно понял, что вы прекасный теоретик...
Предлагаю встретиться где-нибудь на выходные и прокатиться на наших машинах.
Проверим, так сказать, теорию экспериментом...
Вот что за народ, начитаются разной хрени, а потом прелюдно эту хрень выдают за истину в последней инстанции.
В отличие от вас, я катался и на штатной подвеске и на лифтованой, утверждаю однозначно: изменение центра тяжести на айронах не ухудшает устойчивости Дастера. Более того, динамика прохождения поворотов заметно лучше, крены отсутствуют.
Скажу еще по секрету - на днях удалю задний стаб, покатаюсь, а потом, возможно, и передний...
Старый 30.10.2015, 19:45   #475
Сергей Ощепков
Аватар для Сергей Ощепков
Онлайн: Сергей Ощепков вне форума
Был(а): 27 мая 2024 14:02
Автомобиль: Рено Дастер ,2L, 4×4, локрайт
warant, неправда. У меня на айронах сейчас нет вибраций при разгоне.
У меня также исчезла вибрация + сход, развал сделал.
Старый 30.10.2015, 21:32   #476
YODA
Аватар для YODA
Онлайн: YODA вне форума
Был(а): 27 июл 2020 18:36
Автомобиль: Дастер 2.0
Полностью подтверждаю данное мнение.
Я без заднего стаба второй год катаюсь, проблем каких то не заметил, кроме того, что колеса задние вывешиваются сильнее, но это небольшой минус только при замене колес и практически незаметный. Зато как хорошо колеса на бездоре вывешиваются сохраняя сцепление с покрытием.
Передний стаб не решился удалять, все-таки часто передвигаюсь со скоростью 130-170 км/ч.
А вообще Дастер перевернуть очень сложно, это не крузак 70 лифтованный.
Счастье - это когда тебе все завидуют, а нагадить не могут...
Продам комплект резины и дисков на Дастер.
Старый 30.10.2015, 21:53   #477
DimaSys
Аватар для DimaSys
Онлайн: DimaSys вне форума
Был(а): 02 фев 2022 10:08
Автомобиль: Duster phase2 1.5 dCi 4x4 Luxe Privilege + ESP
На логан клубе делали вот такие проставки:
Программирование ЭБУ в Волгограде
Старый 31.10.2015, 20:31   #478
kaligraf
Аватар для kaligraf
Онлайн: kaligraf вне форума
Был(а): 13 мар 2018 05:01
Автомобиль: renault дастер 2.0 4x4
Здравствуйте ,а не могли бы подробней про опыт что было не так с Футорками , установил проставки с футорками которые были в наборе не могу найти глухой стук,уже поменял втулки стабилизаторов до этого менял весной, не помогло, поменял опоры с подшипниками тоже не помогло не могу определить в чем проблема до замены амортизаторо b4 и проставок стука не было?
Старый 11.11.2015, 15:49   #479
Алекс13
Аватар для Алекс13
Онлайн: Алекс13 вне форума
Был(а): 12 мар 2018 17:40
можно но лифтом назвать то, что было некоторое время назад и так ?
в частности задней арки просвет месяц назад был 78.5 стал после установки газа и защиты днища 3 шт (не считая штатной по двиг.) -76 см ((( Верно лия кумекаю, что поставив пружины HrS +30 я в итоге вернусь на прежнее состояние ? тогда аамы должы работать как и ранее ? или я что то упустил ?
Старый 11.11.2015, 17:36   #480
hohol
Аватар для hohol
Онлайн: hohol вне форума
Был(а): 26 мар 2025 22:55
У меня на лифтованном матрешками 2.0 4вэдэ 79.5 см - и ощущение что через месяц-другой будет еще меньше... Самое тяжелое, что я возил - мешок цемента, болгарка и дрель... Еслиб мне недавно удалось выиграть тэндэр на пружины эйбах , то 100% прибавил бы и их к проставкам- но и тогда бы разница со стоком была бы малозаметна...
взаимозаменяимость деталей подвески zheka18 Подвеска 21 03.11.2015 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 10:19.
