22.01.2013, 15:57
Был(а): 29 мар 2014 21:11
Болты для колёсных дисков
P.S. :
Олегъ:
1.Параметры болтов:
Для полноприводных Дастеров
Сообщение от Sane
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
27.08.2015, 23:02
#541
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 13 сек.
Был(а): 02 мая 2025 12:17
Re: Болты для колёсных дисков
Не "очкуйте": штатные болты от стиляг тоже держат. Я на них пару тыщщ наездить успел, пока не поменял.
28.08.2015, 03:44
#542
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Сообщение от Spizendrossel
В общем, принимайте новичка.
Сегодня Дастер поимел меня по полной программе.
Полдня убил на замену дисков, в итоге морда прикручена болтами 28мм, а жопа родными от стилизованной штамповки, езжу очкую мало ли что, всего на 4 полных оборота болты вошли.
Купил как написано в шапке ветки под литьё болты 28мм. Был со штангелем, мерил каждый болт... проехал 100 метров и каково же было моё удивление, когда после монтажа дисков я услышал легкие щелчки сзади, многократно усиливающиеся при нажатии на педаль тормоза. Пошёл взял 10 болтов 26мм, все перемерил штангелем. Перекрутил диски, те же самые щелчки...
Прикрутил на болты от стиляг, всё затихло. Хотел бы узнать, что за ......
И было кстати только с правой стороны вроде.
Блин блинский... У меня два комлекта дисков - родное литьё - и от TG-Racing. Оба комплекта прикручиваю на болты от того же TG-Racing - третий сезон кряду - Болт: М12*1.5/52 S17 конус хром КОД 1806. Цена болта у нас в Амурской области - 70 рублей (в 2013-м брал за 50 р.). Проехал около 30 тыс.км на них - крутили и вручную, и гайковёртами - нет проблем. Покупал у официала, т.к. экономить на крепеже для дисков - это играть в русскую рулетку. Примерял при покупке - да, http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=228 - к сожалению, дешманский фотохостинг похерил фотки, но суть в том, что у родных болтов конус немножко другой, у неродных чуть "острее". В остальном - они полностью идентичны. Не ослабляются при эксплуатации, как протянул после смены комплекта - так и катаюсь до следующей замены.
28.08.2015, 06:26
#543
Время онлайн: 3 мес. 16 ч. 52 сек.
Был(а): 18 окт 2021 07:41
Автомобиль: Рено Нью Дастер 2.0 4"4 мкпп
Ребята подскажите ! В багажнике лежит штамповка ,а машина на штатном литье ...Подойдут ли штатные болты от литья на крепление запаски ? Например при проколе....Где-то вычитал ,что могут быть проблемы ...Спасибо ..
28.08.2015, 07:25
#544
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Вместе со штамповкой в багажнике должен лежать мешочек с 5 болтами. Для литья- длиннее.
28.08.2015, 08:06
#545
Сообщение от Andrew-vorobey
Спасибо ! Но они говорят ,что болты подойдут ...И никаких болтов больше не нужно ...Во как ...Не будешь ведь при покупке проверять ...
28.08.2015, 08:40
#546
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 8 сек.
Был(а): 03 мая 2025 08:03
Как вариант- длинные болты можно вкрутить на переднее колесо при смене на штамповку (при проколе и установки запаски)
28.08.2015, 09:06
#547
Всем спасибо ! Это ,как варианты... Но ясности всё равно нет ...Должны ли быть другие болты на новой машине или нет ? Ковыряться в грязях и комбинировать с болтами тоже не выход ....Одного слова ОД ,что подойдут как -то мало....
28.08.2015, 09:19
#548
Подойдут. У меня болты с шайбами от штатного сандеровского литья, запаску спокойно на них ставил.
28.08.2015, 10:18
#549
Спасибо ! Будем надеяться !
28.08.2015, 13:16
#550
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Раньше ложили болты для запаски,щас нет. На все один размер.
11.09.2015, 10:58
#551
Время онлайн: 8 ч. 30 мин. 39 сек.
Был(а): 28 авг 2018 09:25
Автомобиль: Duster Expression
Re: Болты
Сообщение от igor_v4
по вашему это 26мм? болты от стиляг, не от заводского литья. и штангель ещё советских времён, не Кётай.
Снял у себя на полноприводном экспрешене (2015) на заводском литье
такой же точно болт. Длина резьбовой части 23 мм. Тут же с коллегой скрутили болт с логана с штамповки - один в один
01.11.2015, 22:31
#552
Был(а): 01 мая 2025 22:19
На нонешних Люкс Прив 2015 литьё прикручено обычными болтами, как от штамповки, 23мм. Прочтя эту тему, чуть не купил комплект для штамповки (для зимы), но что-то торкнуло "проверь болты". Выкрутил и посмотрел.
Сегодня поменял колёса на зимние. И в литьё и в штамповку (KFZ) болты 23мм закручиваются примерно на 6.5 оборотов, без разницы.
02.11.2015, 00:05
#553
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 23 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Сообщение от bubba
У меня литые диски с новья прикручены болтами, где конусная часть вращается . а для запаски дополнительные болты.
02.11.2015, 01:10
#554
Сообщение от Volodi
Во, вот эти самые клевые. Их не закусывает и откручивать легче. Себе такие же поставил.
02.11.2015, 09:13
#555
В выходные заменил летние колёса на штатном литье на зимние на Евродисках. Штатные болты что и были на литье нормально прижились. Но я так понял что на литье они выкручены получаются на половину только. Коротки 26мм... и такая хня с салона..
02.11.2015, 18:05
#556
Сообщение от Volodi
Это было изначально. Апосля подорожания в 12 или в13-Ом году,стали лепить дешёвку.
02.11.2015, 19:43
#557
Сообщение от bubba
На горячей линии тоже сказали ,что болты сейчас универсальны....Тоже прикрутил штамповку на болты от литья...
02.11.2015, 20:10
#558
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 1 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 27 ноя 2024 21:22
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, A/T
Взял себе секретки на родное литьё, McGard 27179, по размеру один в один с родными, длина резьбы 26мм
2.0, 4WD, A/T
14.12.2015, 07:48
#559
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 15 ч. 59 мин. 53 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:23
Кто подскажет номерок оригинальных болтов с шайбой от заводского литья? И какая компания выпускает эти болты? Если это FEBI их делает, то я не знаю, какие лучше брать, у них аж 4 модели болтов с шайбами для Дастера. У них длина под головной частью 27мм.
Последний раз редактировалось Сергей159; 14.12.2015 в 08:50.
08.01.2016, 23:20
#560
Поставил 3-4 недели назад болты FEBI 36254, они идут со шляпками. Литье Replay RN 65. Теперь при скорости 60 км/ч слышен какой-то скрип из под машины, а так же частенько, но не всегда при торможении (когда машина почти остановилась) слышится какой-то стук, как будто барабаны с утра закисли/примерзли и бывает, что стук отдает в рычаг ручного тормоза. Это болты задевают тормозные механизмы в барабанах?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:47.
