Все разделы прочитаны
Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Страница 25 из 95
Первая
15
23
24
25
26
27
35
75
Последняя
28.10.2015, 16:17
481
SergeyPershin
Министр без портфеля.
8 мес. 3 нед. 1 д. 10 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Re: Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
alex59
, пока старое масло сливается-меняйте свечи.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/
SergeyPershin
Отправить личное сообщение для SergeyPershin
Найти ещё сообщения от SergeyPershin
28.10.2015, 16:19
482
4 лет 8 мес. 5 д. 14 ч. 39 мин. 45 сек.
SergeyPershin
alex59
Пока старое сливается, двигатель еще горячий
ЗЫ, связи свечей с заменой масла вообще не вижу.
28.10.2015, 16:37
483
1 г. 2 мес. 4 д. 6 ч. 50 мин. 49 сек.
Офицалы похоже так и делают, пока сливается масло меняют все остальные расходники. Мне заявляли о том, что ТО будет 3 часа идти. В итоге они за 10-15 минут масло и все расходники быстро сменили и машина пропала с камер видеонаблюдения, а через 20 минут уже мастер позвонил и заявил о готовности.
28.10.2015, 17:55
484
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 23 апр 2025 20:29
m003
, Одна это пространственно. Надо писать конкретнее из какого цилиндра,и другим всем понятнее.
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
29.10.2015, 06:58
485
m003
, нужно устранить причину попадания воды в свечной колодец.
Найти ещё сообщения от zhiv
29.10.2015, 07:04
486
m003
2 д. 1 ч. 52 мин. 36 сек.
Был(а): 22 авг 2016 07:16
Автомобиль: 4*4, 2.0, МКП6
Михалыч35
m003
Не знаю, буду разбираться. Загонял машину форсунки промыть, заодно свечки новые ввернули. Когда старые дома стал рассматривать, был очень удивлен, мягко говоря. Сегодня-завтра выверну свежие свечи, посмотрю, какая страдает.
m003
Герметиком можно промазать?
И что делать со следами масла на резьбе? Как оно вообще там взялось?
m003
Отправить личное сообщение для m003
Найти ещё сообщения от m003
29.10.2015, 07:33
487
сергей владимирович
1 мес. 3 нед. 2 д. 11 ч. 58 мин. 54 сек.
Был(а): 26 дек 2020 12:20
Автомобиль: рено дастер привеледж 2.0 4*4
Скорее всего вода в свечной колодец попадает с омывателя.Омыватель неплотно сидит на капоте,вода попадает на двигатель и стекает в свечной колодец.
Где-то на форуме обсуждалось.
сергей владимирович
Отправить личное сообщение для сергей владимирович
Найти ещё сообщения от сергей владимирович
29.10.2015, 07:34
488
m003
1. герметиком мазать надо места установки форсунок омывателя лобового стекла.
2. клапанная крышка двигателя чистая? или на ней есть следы масла?
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...975#post549975
30.10.2015, 00:02
489
Garys
1 мес. 1 нед. 2 д. 5 ч. 2 мин. 22 сек.
Был(а): 05 мая 2025 21:30
Если ржавая - вероятно чужая, прошлогодняя.
Но похоже, омывайка в колодце и свеча работала через раз. Вот и закоптилась.
Garys
Отправить личное сообщение для Garys
Найти ещё сообщения от Garys
01.11.2015, 18:30
490
Игорь64
2 нед. 6 д. 17 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Вообще-то официалы с подъемника работают. Соответственно, если поднять машину на подъемнике выше роста, открутить пробку для слива, подогнав под нее специальную емкость с весьма широкой воронкой (размером с таз), и пока масло течет, как-то крайне затруднительно что-либо делать сверху.
Игорь64
Отправить личное сообщение для Игорь64
Найти ещё сообщения от Игорь64
01.11.2015, 18:56
491
aca300
3 мес. 3 нед. 6 д. 22 ч. 51 мин. 5 сек.
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Игорь64
Получается, масло вообще не меняли
aca300
Отправить личное сообщение для aca300
Найти ещё сообщения от aca300
01.11.2015, 21:59
492
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 20 фев 2021 22:45
aca300
Зачем не меняют,меняют пополам,отсасывают через заливную пробку до уровня фильтра,меняют фильтр и доливают масло до уровня.
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
01.11.2015, 22:07
493
instal01
отсасывают через заливную пробку до уровня фильтра...
Фильтр всегда стоит гораздо выше уровня масла
01.11.2015, 22:25
494
instal01
Спасибо,тогда еще проще, уровень разбавления не нормирован.
instal01
02.11.2015, 11:22
495
Andrew-vorobey
2 мес. 2 нед. 4 д. 14 ч. 24 мин. 40 сек.
Был(а): 01 июн 2024 16:50
instal01
А пороверить цвет масла сразу после ТО слабо? Если разбавленное со старым, то и цвет будет не тот.
---------- Добавлено в 13:22 ---------- Предыдущее написано было в 13:07 ----------
pogoon
купил себе такие пойду сейчас поставлю ,посмотрю как они себя покажут ,сейчас стоят ngk тоже иридиевые .
Коробка один в один, как я брал. Наклейка развеселила "Denso Europe Япония".
Когда исследовал свои, то вообще угорал- по кодам произведены в Мексике с регистрацией юридического лица в Канаде. Вполне логичное использование дешёвой рабочей силы. Пока валяются на полке. Однажды поставлю.
Andrew-vorobey
Отправить личное сообщение для Andrew-vorobey
Найти ещё сообщения от Andrew-vorobey
02.11.2015, 21:47
496
instal01
Andrew-vorobey
Вы прикалываетесь или на полном серьезе?После ТО я должен проверить уровень ,определить цвет масла,выкрутить свечи,проверить визуально все фильтра и т.д.Уверен все так и делают.
Разбавленное новым маслом старое, с пробегом 8000км,визуально на щупе определить не реально.
Да и не было такой необходимости пока не слил масло после ТО2.
instal01
02.11.2015, 21:59
497
instal01
Легко
02.11.2015, 22:28
498
instal01
Легко
Что легко?
instal01
02.11.2015, 22:36
499
instal01
Что легко?
Отличить свежезалитое масло от того, которое 1000 км в двигателе бултыхалось и грязь из него вымывала. На фото свежее масло.
04.11.2015, 15:24
500
jimmik
Особый статус
2 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Снял я свои иридиевые Денсо IK20, поменял на Мотрио двух электродные.
А теперь смотрите, что произошло с вашими хвалеными свечами за 20т.км. Зазор вместо 1,1, стал почти 2мм. Т.е. или выгорел весь центральный электрод вместе с иридием или просто боковой деформировался и выгорел. Я в этом не понимаю, но для наглядности выкладываю.
Поменял, потому что Виталий СВВ, видел пропуски на этих свечах.
После замены, при езде по дворам и на хх пока особой разницы не заметил. Бедем мониторить расход и качество езды на трассе.
Хотя на другой машине я специально делал зазор до 2мм, на хх было более стабильней. и двигатель работал мягче.
Да и ещё, свеча на 4 цилиндре намного светлей.
jimmik
Отправить личное сообщение для jimmik
Найти ещё сообщения от jimmik
Страница 25 из 95
Первая
15
23
24
25
26
27
35
75
Последняя
Здесь присутствуют: 1
