Старый 28.10.2015, 16:17   #481
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
По умолчанию Re: Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
alex59, пока старое масло сливается-меняйте свечи.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 28.10.2015, 16:19   #482
Онлайн: Strusto на форуме
Пока старое сливается, двигатель еще горячий
ЗЫ, связи свечей с заменой масла вообще не вижу.
Старый 28.10.2015, 16:37   #483
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Офицалы похоже так и делают, пока сливается масло меняют все остальные расходники. Мне заявляли о том, что ТО будет 3 часа идти. В итоге они за 10-15 минут масло и все расходники быстро сменили и машина пропала с камер видеонаблюдения, а через 20 минут уже мастер позвонил и заявил о готовности.
Старый 28.10.2015, 17:55   #484
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
m003, Одна это пространственно. Надо писать конкретнее из какого цилиндра,и другим всем понятнее.
Старый 29.10.2015, 06:58   #485
m003, нужно устранить причину попадания воды в свечной колодец.
Старый 29.10.2015, 07:04   #486
m003
Аватар для m003
Онлайн: m003 вне форума
Был(а): 22 авг 2016 07:16
Автомобиль: 4*4, 2.0, МКП6
Не знаю, буду разбираться. Загонял машину форсунки промыть, заодно свечки новые ввернули. Когда старые дома стал рассматривать, был очень удивлен, мягко говоря. Сегодня-завтра выверну свежие свечи, посмотрю, какая страдает.
Герметиком можно промазать?
И что делать со следами масла на резьбе? Как оно вообще там взялось?
Старый 29.10.2015, 07:33   #487
сергей владимирович
Аватар для сергей владимирович
Онлайн: сергей владимирович вне форума
Был(а): 26 дек 2020 12:20
Автомобиль: рено дастер привеледж 2.0 4*4
Скорее всего вода в свечной колодец попадает с омывателя.Омыватель неплотно сидит на капоте,вода попадает на двигатель и стекает в свечной колодец.
Где-то на форуме обсуждалось.
Старый 29.10.2015, 07:34   #488
Сообщение от m003 Посмотреть сообщение
1. герметиком мазать надо места установки форсунок омывателя лобового стекла.
2. клапанная крышка двигателя чистая? или на ней есть следы масла? http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...975#post549975
Старый 30.10.2015, 00:02   #489
Garys
Аватар для Garys
Онлайн: Garys на форуме
Автомобиль: Дастер I 4х2 АКПП ESP
Если ржавая - вероятно чужая, прошлогодняя.
Но похоже, омывайка в колодце и свеча работала через раз. Вот и закоптилась.
Старый 01.11.2015, 18:30   #490
Игорь64
Аватар для Игорь64
Онлайн: Игорь64 вне форума
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Вообще-то официалы с подъемника работают. Соответственно, если поднять машину на подъемнике выше роста, открутить пробку для слива, подогнав под нее специальную емкость с весьма широкой воронкой (размером с таз), и пока масло течет, как-то крайне затруднительно что-либо делать сверху.
Старый 01.11.2015, 18:56   #491
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от Игорь64 Посмотреть сообщение
Получается, масло вообще не меняли
Старый 01.11.2015, 21:59   #492
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Зачем не меняют,меняют пополам,отсасывают через заливную пробку до уровня фильтра,меняют фильтр и доливают масло до уровня.
Старый 01.11.2015, 22:07   #493
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
отсасывают через заливную пробку до уровня фильтра...
Фильтр всегда стоит гораздо выше уровня масла
Старый 01.11.2015, 22:25   #494
instal01
Аватар для instal01
Спасибо,тогда еще проще, уровень разбавления не нормирован.
Старый 02.11.2015, 11:22   #495
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
А пороверить цвет масла сразу после ТО слабо? Если разбавленное со старым, то и цвет будет не тот.
---------- Добавлено в 13:22 ---------- Предыдущее написано было в 13:07 ----------
Сообщение от pogoon Посмотреть сообщение
купил себе такие пойду сейчас поставлю ,посмотрю как они себя покажут ,сейчас стоят ngk тоже иридиевые .
Коробка один в один, как я брал. Наклейка развеселила "Denso Europe Япония".
Когда исследовал свои, то вообще угорал- по кодам произведены в Мексике с регистрацией юридического лица в Канаде. Вполне логичное использование дешёвой рабочей силы. Пока валяются на полке. Однажды поставлю.
Старый 02.11.2015, 21:47   #496
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от Andrew-vorobey Посмотреть сообщение
Вы прикалываетесь или на полном серьезе?После ТО я должен проверить уровень ,определить цвет масла,выкрутить свечи,проверить визуально все фильтра и т.д.Уверен все так и делают.
Разбавленное новым маслом старое, с пробегом 8000км,визуально на щупе определить не реально.
Да и не было такой необходимости пока не слил масло после ТО2.
Старый 02.11.2015, 21:59   #497
Легко
Старый 02.11.2015, 22:28   #498
instal01
Аватар для instal01
Легко
Что легко?
Старый 02.11.2015, 22:36   #499
Что легко?
Отличить свежезалитое масло от того, которое 1000 км в двигателе бултыхалось и грязь из него вымывала. На фото свежее масло.
Старый 04.11.2015, 15:24   #500
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Снял я свои иридиевые Денсо IK20, поменял на Мотрио двух электродные.
А теперь смотрите, что произошло с вашими хвалеными свечами за 20т.км. Зазор вместо 1,1, стал почти 2мм. Т.е. или выгорел весь центральный электрод вместе с иридием или просто боковой деформировался и выгорел. Я в этом не понимаю, но для наглядности выкладываю.
Поменял, потому что Виталий СВВ, видел пропуски на этих свечах.
После замены, при езде по дворам и на хх пока особой разницы не заметил. Бедем мониторить расход и качество езды на трассе.
Хотя на другой машине я специально делал зазор до 2мм, на хх было более стабильней. и двигатель работал мягче.
Да и ещё, свеча на 4 цилиндре намного светлей.
ID:	85946   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85947   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85948   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85949   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85951   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +3, время: 20:34.
