Все разделы прочитаны
Продление службы галогенок. Авторский проект.
Страница 15 из 21
Первая
5
13
14
15
16
17
Последняя
24.10.2015, 16:49
281
andrik
passerby
2 мес. 2 д. 13 ч. 8 мин. 36 сек.
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Автомобиль: Рено дастер, дизель 109 л. с.
Re: Продление службы галогенок. Авторский проект.
sova
andrik
, все Ваши ссылки ведут в 404, это тоже юмор такой?
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...03829045344335
ссылку скопировал с 12 стр. Там она открывается. Скопировал ещё раз может щас откроется.
ilion:
ни щас, ни через час ссылка не открывается.
Всё ссылка открывается, но туманок тех которые выбрал ранее в поисковике не значится.
Делаем вывод, что их просто скупили форумчане и массово втихушку устанавливают у себя на дастерах.
Последний раз редактировалось ilion; 25.10.2015 в
10:28
andrik
Отправить личное сообщение для andrik
Найти ещё сообщения от andrik
24.10.2015, 19:37
282
Dima N
5 мес. 2 нед. 4 д. 13 ч. 38 мин.
Был(а): 03 фев 2025 12:02
andrik
Ещё и про патент говорили, а вообще как, кто первый встал того и тапки...
Dima N
Отправить личное сообщение для Dima N
Найти ещё сообщения от Dima N
25.10.2015, 05:39
283
andrik
Открыаается вcе та же 404, как и на 12 странице
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Последний раз редактировалось HID; 25.10.2015 в
16:21
Найти ещё сообщения от HID
25.10.2015, 16:09
284
zhiv:
аффтор отправлен в... баню... на неделю
За флуд в не резервации...
Найти ещё сообщения от zhiv
27.10.2015, 21:58
285
Dima N
Чего-то стало скучно без
andrik
а
Уж не знаю можно ли читать форум находясь в "бане", но всё равно напишу, так сказать домашнее задание:
Ток потребления диодов?
До какой температуры разогреется нить лампы?
Какая необходима температура нити для исключения возможностьи перегорания?
zhiv:
Читать может!
Последний раз редактировалось zhiv; 28.10.2015 в
06:28
Dima N
05.11.2015, 12:13
286
andrik
passerby
Я там не флудил, а советы давал чисто по теме , или наоборот. Давно это было.
А конкретно хотел дать совет по зарядке акб чтоб пластины не осыпались как у меня на пятнахе, да не успел. Закрыли.
zhiv:
Могу добавить за данный пост ещё бал за нарушение пункта 1.4 правил форума.
Будешь читателем по совокупности месяц.
andrik
05.11.2015, 12:54
287
andrik
passerby
Dima N
andrik
а
Читать может!
Попробую выполнить домашнее задание.
1. Ток потребления диодов зависит от мощности диодов.
В нашем случае, чтобы обойтись без блока питания для диодов будем подбирать их чисто экспериментально можно в домашних условиях подключив последовательно диод, лампу ДС к блоку питания 14.5в.
Если не хочется икспериментировать , то просто ставим готовые диодные туменки с напряжением от 9в.
2.Нам в принципе ваще феолетово до каккой температуры разогреется лампа, Может будет тихонько гореть, или просто невидимо шаять. Думаю, что при этом просто будет исключон резкий холодный запуск лампы и этого будет достаточно для продления её жизни.
andrik
05.11.2015, 14:04
288
aca300
3 мес. 3 нед. 6 д. 22 ч. 51 мин. 5 сек.
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
А автор не дружит с теоретической частью? Вообще?
За что ни возьмётся, всё подбирает экспериментально. И советы другим даёт, как лучше сделать, что правильнее купить.
aca300
Отправить личное сообщение для aca300
Найти ещё сообщения от aca300
05.11.2015, 15:16
289
andrik
passerby
aca300
На то он и форум, может у вас есть предложение по проще и дешевле чем моё так не стесняйтесь разберём усё по полочкам.
А, про свой аккумулятор , который прожил всего два года так и не дописал.
Может кому пригодится.В теме аккумуляторов ужо боюсь заходить. Опять закроют. А тут можно всё.
В общем АКБ "ЗВЕРЬ" . Ничего не могу сказать про качество данного аккумулятора, т.к убил его сам зарядкой сгоревшим зарядником производства СССР. После замены даже не мутного а чёрного электролита
Купил новый зарядник.После суточного заряда ( после зарядки переходит в автоматический режим) электролит прозрачный, плотность 1.25 машину заводит с первого раза. Пока менять акб не стал .
Старый зарядник пока не разбирал, просто предполагаю пробой какого либо диода. ( При токе в 4 а сильно греется корпус и акб сразу кипит)
Новый же зарядник при токе в 4а только немного выделяет пузырьки и вообще не греется.) Фотки обоих зарядок скину позже.
И главное акб после суточного заряда также холодный.
andrik
05.11.2015, 15:23
290
НеЯ
1 г. 12 мес. 1 д. 11 ч. 14 мин. 23 сек.
Был(а): 21 дек 2024 00:26
andrik
Старый зарядник
Может его для прогрева фар использовать? Что бы не выбрасывать. Или из печки салона воздуховоды в фары проложить для подогрева.
Еще можно выхлопные газы использовать. Вариантов "не початый край". И гораздо дешевле светодиодов.
НеЯ
Отправить личное сообщение для НеЯ
Найти ещё сообщения от НеЯ
05.11.2015, 15:26
291
WolfAlex
8 мес. 3 д. 17 ч. 39 мин. 45 сек.
Был(а): 12 июн 2021 14:30
andrik
А тут можно всё.
WolfAlex:
Я бы на вашем месте, так категорично не утверждал. Придерживайтесь темы. При чем это касается всех.
WolfAlex
Отправить личное сообщение для WolfAlex
Найти ещё сообщения от WolfAlex
05.11.2015, 15:37
292
andrik
passerby
НеЯ
Я его просто фотку покажу (когда найду причину моментального закипания ), чтобы люди близко не пытались к нему батареи подключать.
WolfAlex:
Хотите месяц читателем быть? Фотки закипающего аккума а также зарядного к теме не относятся!
andrik
05.11.2015, 15:50
293
WolfAlex
WolfAlex:
Пишем про лампочки, светодиоды. В ином считаю тему раскрытой, дальнейшие дискуссии заканчиваем, тему закрываем. Не зачем превращать её в "солянку". И так закрываем глаза на многое, не нужно наглеть!
За отступление от тематики, горчичник, любому писателю.
WolfAlex
05.11.2015, 17:20
294
andrik
passerby
http://reno74.ru/optika/lampa-galoge...ry-detail.html
Вот нашёл лампочки в туманки дастера , только цена у них не 100р, и замена в темноте не из приятных удовольствий. Это для тех кто не хочет экспериментировать со светодиодами, но сможет подключить 4 провода на каждую фару чтобы не заморачиваться с частой заменой ламп в туманках и фарах.( схема в теме смотри в начальных страницах).
andrik
05.11.2015, 17:23
295
andrik
Раз в год меняю в фарах (примерно), в противотуманках ни разу еще не менял - это часто???
клубные карты
- 350 руб. штучка
05.11.2015, 17:35
296
andrik
passerby
Может у вас секрет какой есть, аль какая нибудь приблуда заводская типа
контроллера плавного розжига.Может туманки не включаете. А может просто машина неисправна и гена даёт маленькое напряжение. Или ездите только в жаркую погоду.( теоретически лампочки зимой должны сгорать чаще из за ещё большей разницы температуры холодной и горячей нити).
andrik
05.11.2015, 19:21
297
aca300
andrik
Вы вообще представляете, какие действия надо предпринять для замены лампы в ПТФ на Дастере? Не теоретически!!!!
---------- Добавлено в 21:21 ---------- Предыдущее написано было в 21:20 ----------
andrik
Точно авто с дефектом!!! Надо искать причину, почему не перегорают лампы ПТФ? Где то не сходится с теорией Андрика
aca300
05.11.2015, 20:18
298
andrik
passerby
aca300
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...04397181410926
Если бы я знал что так меняются лампочки в туманках на дастере, то без приблуды бы ваще никогда б ими не пользовался чтоб недай бог случайно не сгорели. Теперь я понимаю почему у людей они не сгорают.
andrik
05.11.2015, 20:47
299
aca300
andrik
Где Вы хоть такие ссылки находите?
, как всегда по ссылке - 404
aca300
05.11.2015, 21:45
300
andrik
passerby
aca300
У меня усё открывается. Может у вас комп не той системы.
ilion:
я просто балдею! Уже трехсотое!
Последний раз редактировалось ilion; 05.11.2015 в
22:37
andrik
Страница 15 из 21
Первая
5
13
14
15
16
17
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Контроллер стеклоочистителя открытый проект
sova
28.04.2023
17:02
Продление гарантии. ЗА и ПРОТИВ
gen
05.02.2023
20:41
Проект "Потолочная консоль"
OoPss
59
25.06.2015
08:35
Какой срок службы Дастера назначеный заводом изготовителем ?
Volk
02.04.2014
14:59
New Renault Logan - Новый Рено Логан. Проект X52.
Surf
14.01.2012
17:36
