Все разделы прочитаны
Продление службы галогенок. Авторский проект.
Страница 16 из 21
Первая
6
14
15
16
17
18
Последняя
05.11.2015, 21:59
301
НеЯ
1 г. 12 мес. 1 д. 11 ч. 14 мин. 23 сек.
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Re: Продление службы галогенок. Авторский проект.
У меня то же
andrik
комп не той системы
НеЯ
Отправить личное сообщение для НеЯ
Найти ещё сообщения от НеЯ
05.11.2015, 21:59
302
Dima N
5 мес. 2 нед. 4 д. 13 ч. 38 мин.
Был(а): 03 фев 2025 12:02
andrik
Может у вас секрет какой есть, аль какая нибудь приблуда заводская типа
контроллера плавного розжига.Может туманки не включаете. А может просто машина неисправна и гена даёт маленькое напряжение. Или ездите только в жаркую погоду.( теоретически лампочки зимой должны сгорать чаще из за ещё большей разницы температуры холодной и горячей нити).
Секрет есть! (шёпотом)
Продайте свой таз, купите нормальную машину (не совок).
Сразу почувствуете огромную пропасть между ТАЗ и иномаркой, захочется просто кататься в удовольствие, находя самый нелепый повод для поездки.
Уверяю Вас, забудете про лампочки, светодиоды, и вообще куда-то лезть и чего-то переделывать, ибо всё и так хорошо продумано за Вас и реализовано на уровне, в отличии от ТАЗа
Dima N
Отправить личное сообщение для Dima N
Найти ещё сообщения от Dima N
05.11.2015, 22:14
303
НеЯ
Dima N
Добавлю.
Как говорил наш автослесарь (нам еще зеленым пацанам) "Не тронь технику и она тебя не подведет".
НеЯ
05.11.2015, 22:23
304
andrik
passerby
2 мес. 2 д. 13 ч. 8 мин. 36 сек.
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Точно авто с дефектом!!! Надо искать причину, почему не перегорают лампы ПТФ? Где то не сходится с теорией Андрика
[/QUOTE]
Нет, но чисто теоретически при неисправном генераторе лампы также не будут сгорать. ( или почти не будут).
---------- Добавлено в 00:23 ---------- Предыдущее написано было в 00:17 ----------
Dima N
Как приеду с отпуска попытаюсь продать свой тазик.( ой проболтался, нужно было также шёпотом).После каждого слова "тазик" боюсь быть закрытым читательским билетом.
andrik
Отправить личное сообщение для andrik
Найти ещё сообщения от andrik
05.11.2015, 22:50
305
1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 36 сек.
Был(а): 30 апр 2025 23:28
Раз в год меняю в фарах (примерно), в противотуманках ни разу еще не менял - это часто???
1.5 года, 52 000. Все лампочки родные. Туманки вместо ДХО всегда включены.
---------- Добавлено в 22:50 ---------- Предыдущее написано было в 22:42 ----------
andrik
http://reno74.ru/optika/lampa-galoge...ry-detail.html
Вот нашёл лампочки в туманки дастера , только цена у них не 100р, и замена в темноте не из приятных удовольствий. Это для тех кто не хочет экспериментировать со светодиодами, но сможет подключить 4 провода на каждую фару чтобы не заморачиваться с частой заменой ламп в туманках и фарах.( схема в теме смотри в начальных страницах).
Нормальная цена. Менять- 2 самореза выкрутил, руку между бампером и подкрылком воткнул и меняй на здоровье. На прошлой машине в туманках лампочки менял 1 раз на 9-ом году жизни. Везде немецкий OSRAM стоял. А вот габаритки только 5 лет отходили, потом приходилось жменю с собой возить бесцокольных по 5 руб, потому как г...о, а хороших у нас в магазинах не продают.
06.11.2015, 04:57
306
andrik
passerby
В том то и фокус что вашей машине 1.5 года. На новых машинах скорей всего контроллеры для плавного розжига стоят. Вот лампы и не сгорают.Но не у всех же новые машины.
andrik
06.11.2015, 07:19
307
andrik
на дастере нет и не было такого контроллера штатно.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
06.11.2015, 08:04
308
aca300
3 мес. 3 нед. 6 д. 22 ч. 51 мин. 5 сек.
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
andrik
Андрик молодец, плавно нашёл выход своей неудаче по экономии лампочек. А вскоре на форуме в тематических ветках будут сообщения: ....я где-то читал, что на Дастере есть контроллеры плавного розжига....
aca300
Отправить личное сообщение для aca300
Найти ещё сообщения от aca300
06.11.2015, 08:05
309
andrik
passerby
Может лампы не сгорают за счёт отсутствия релюшек и связи с этим увеличения сопротивления длинных проводов до подрулевого переключателя. От чего- то лампочки же не сгорают. На всех машинах сгорают , а на дастерах нет.
andrik
06.12.2015, 13:09
310
andrik
passerby
Всем привет.
В очередной раз выпустили.
Продал свою пятнаху . Сына в армейку забрали. Годик покатаюсь на его лачике.
Полностью переделал работу фар ближнего, дальнего и туманок.
Результат получился даже лучше чем ожидалось.
На лачетти как и у дастера ближний и дальний свет на раздельных лампах .
Поэтому схема подключения должна полностью совпасть.
При переделке туманок с дальним светом схема как и ожидалось упростилась.
Диоды не потребовались.
При включении габаритов и туманок , туманки подключаются последовательно с дальним. Ток потребления дальнего и туманок в этом режиме составил
2.93А.
Прогревание лампы ближнего света лампой дальнего света перед включением показалась сомнительной ( хотя лампы и не сгорали) . Поэтому была сделана доработка фары ближнего света.
Вместо лампы габаритов 5вт,установил лампу Н155вт. Провод массы габаритки обрезал и вставил его в разъём лампы ближнего света. Всё.
Стоимость переделки работы туманок, ближнего и дальнего света равна стоимости двух 5-и контактным релюхам и двум лампочкам Н1 на 55вт.
Фотки лачетти не показываю по соображениям безопасности в очередной блокировке. Но ссылочку , где можно добыть всю нужную информацию рискну выложить.
http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/...5+%EE%E3%ED%E8
ОДНУ ПОСЛЕДНЮЮ ФОТКУ РИСКНУ ПОКАЗАТЬ .
Последний раз редактировалось andrik; 06.12.2015 в
14:04
andrik
06.12.2015, 13:20
311
petrovich47
1 г. 1 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
andrik
Поздравляю!
petrovich47
Отправить личное сообщение для petrovich47
Найти ещё сообщения от petrovich47
06.12.2015, 14:06
312
d-r Gashe
5 мес. 3 нед. 2 д. 10 ч. 25 мин. 17 сек.
Был(а): 29 апр 2025 07:02
andrik
Всем привет.
В очередной раз выпустили!!!
1.Результат получился даже лучше чем ожидалось.
2.Поэтому схема подключения должна полностью совпасть...
Вас уже выпустили?
Гм...1. Сначала получился результат , 2.затем предположение что должно получится(совпасть)
diagnosis brevis:
дезориентация во времени ... Длительное голодание приводит к снижению глюкозы в крови, а это вызывает дезориентированность и спутанность сознания.
Прошу учитывать что все сказанное написано в разделе ЮМОР. Смеяться право не грешно над тем, что кажется смешно...
d-r Gashe
Отправить личное сообщение для d-r Gashe
Найти ещё сообщения от d-r Gashe
06.12.2015, 14:27
313
andrik
passerby
d-r Gashe
Вас уже выпустили?
diagnosis brevis:
Мне не трудно и ещё раз повторить.
Результат отличный получился на шеврале лачетти. И так как лампы в фарах там работают аналогично фарам дастера. То и на дастере это будет работать (наверное).
andrik
06.12.2015, 14:38
314
d-r Gashe
Прошу пардону. Не обижайся. В общем то цель благородная. И я ее уже достиг используя" велосипед" т.е. контроллер. Ближним светом днем практически не пользуюсь, а дальний вполнакала. Причем контроллер можно включить на 100%мощности и использовать только одну его функцию - ПЛАВНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ. При этом используются всего 3 провода.
d-r Gashe
06.12.2015, 14:59
315
Volodi
1 мес. 3 д. 23 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2025 22:00
andrik
, плотность 1.25 машину заводит с первого раза.
Это плотность не заряженного полностью аккумулятора !!!
Volodi
Отправить личное сообщение для Volodi
Найти ещё сообщения от Volodi
06.12.2015, 14:59
316
andrik
passerby
d-r Gashe
Понятно , что у кого уже стоит контроллер то смысла нет что либо дорабатывать. Опять же стоимость доработки.
Вечером у меня пришла идея о замене лампы габаритов на лампу Н1 55вт. И на следующий день до обеда уже всё работало на машине.
В магазин ездил два раза . Сперва купил одну лампочку( вдруг деньги на ветер и работать не будет).
И если не секрет с контроллером часто лампочки меняете.
andrik
06.12.2015, 15:38
317
d-r Gashe
andrik
На Сандере без контроллера после 20тк заменил 1-у лампу(там 2-х нитевые) Потом в качестве ДХО использовал 1 реле и 1 диод. При этом дальние нити включались последовательно при вкл зажигания. При вкл. любого варианта штатного осв. схема отрубалась, как идолжно выть по ГОСТУ. До 50тк больше ничего не сгорало.
На дастере с новья поставил светодиодные(600р) на нижней решетке. Но они постоянно были покрыты слоем грязи. Вскоре поставил контроллер.
Не столько для экономии, сколько для удобства
. Поехал - ДХО загорелись. Остановился -погасли. За 37тк НИЧЕГО не сгорело.
d-r Gashe
06.12.2015, 15:57
318
andrik
passerby
d-r Gashe
Вот и я тоже думаю что толк должен быть. Сейчас думаю все лампы в туманках и фарах поменять на самые яркие а значит дорогие.
andrik
06.12.2015, 16:57
319
andrik
А то что проводка под них не расчитана и то что они греются сильнее штатных не заставляет задуматься о последствиях?
клубные карты
- 350 руб. штучка
06.12.2015, 18:15
320
andrik
passerby
Самые яркие , но это же не означает что по мощности они будут больше. Технологии же не стоят на месте. Но дороже эти лампы точно.
andrik
Страница 16 из 21
Первая
6
14
15
16
17
18
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Контроллер стеклоочистителя открытый проект
sova
28.04.2023
17:02
Продление гарантии. ЗА и ПРОТИВ
gen
05.02.2023
20:41
Проект "Потолочная консоль"
OoPss
59
25.06.2015
08:35
Какой срок службы Дастера назначеный заводом изготовителем ?
Volk
02.04.2014
14:59
New Renault Logan - Новый Рено Логан. Проект X52.
Surf
14.01.2012
17:36
