16.06.2012, 12:55
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 9 ч. 50 мин. 44 сек.
Был(а): 18 апр 2025 13:16
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 Experession Синий минерал
Износ передних тормозных дисков
Здравствуйте! Сегодня поднял автомобиль на подъемник, и вот что обнаружил, что при пробеге 4500р износ тормозных дисков с внутренней стороны составляет не менее 0,5мм т.е уже ощущается бурт см.фото, штатно стоят колодки TRW. Вывод: что уже при первом ТО диски подойдут к предельному износу, т.к. диск с каждой стороны имеет допуск для износа не более 1мм. Теперь буду наблюдать за процессом. из опыта скажу что на Ford Focus II диски в среднем ходят 30000км, если следовать точно допускам.
Последний раз редактировалось zhiv; 02.11.2015 в 10:53.
27.07.2015, 18:58
#101
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 ч. 59 мин. 55 сек.
Был(а): 01 апр 2018 18:45
Re: Износ передних тормозных дисков
была у меня тойота 08 г.в.,продал с родными колодками на 76 000 км,буртик у передних дисках были как у дуста 14 г.в 17000 пробега,хорошо цепляется ногтём,стиль езды полупенсионерский.Правда,на тойоте 4 торм.диска,тормозит лучше,и возможно,нагрузка на передние меньше.
29.07.2015, 10:05
#102
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Диски отходили ровно до сотни, что в принципе не плохо... теперь вторая сотня/вторые диски
12.08.2015, 20:33
#103
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 18 мин. 45 сек.
Был(а): 27 июл 2016 14:37
Автомобиль: Reno Duster 2.0 4x4
Родные диски откатали 92000 км, а колодки первый раз поменял на 75000 км.
12.08.2015, 21:01
#104
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от semlis
Сделал ТО 120000,померял толщину дисков,21.28.Второй комплект колодок сточен наполовину.Колодки HQ,жёсткость примерно как у заводских.Как раз как закончатся-поменяю вместе с дисками.
в среднем так и есть,- один диск на два комплекта колодок, но износ тормозов как и сцепления и как собственно говоря расход топлива - весчь сугубо индивидуальная и чужие показатели на себя примерять не стоит. Есть определённые производителем критерии определения необходимости замены и ничего другого придумывать не надо. Но должен заметить что производитель регламентирует проверку толщины диска при замене колодок!!! Контроль толщины дисков при незначительном износе колодок не производится (не нужен), правда при условии что авто регулярно подвергается плановым проверкам по регламенту.
То есть если при изношенных колодках диск имеет предельно допустимую толщину то замена диска не требуется! Предельно допустимый износ указан с запасом истирания новым комплектом колодок!!!
инь янь хрень
02.09.2015, 22:51
#105
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Пробег под 90000 на исходе второй к-т колодок и родные диски...может кто посоветует Какие диски лучше брать ?
---------- Добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее написано было в 22:49 ----------
У меня дизель...
02.09.2015, 23:06
#106
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Себе TRW взял,лежат в гараже,ждут пока колодки сотрутся.
03.09.2015, 00:07
#107
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от алекскраснов
У меня дизель...
Не думаю, что дизель в этом отношении требует других дисков чем бензин
Но выбором дисков тоже озадачен, слегка.
МОЙ БОРТОВИК.
03.09.2015, 00:44
#108
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от Бертони
Так может взять оригинальные диски и не заморачиваться поиском аналогов? Или альтернатива привлекательна ценой?.
03.09.2015, 00:51
#109
Olejek, я всегда за оригинал. НО! Опыт эксплуатации Ниссанов заставляет меня задумываться о качестве оригинальных З/Ч (сейчас говорю только про Ниссан). ИМХО, диски можно брать и не оригинал, главное чтоб производитель специализировался на производстве тормозных дисков.
МОЙ БОРТОВИК.
03.09.2015, 23:51
#110
Т.е. возможно не оригинальные диски могут быть даже лучше родных? В общем то да, такое может быть и я даже знаю такие примеры. Но тогда и цена, как правило сопоставима с оригиналом. Главное с дисками брать рекомендованные колодки или которые идут в комплекте. А то часто бывает некоторая "несовместимость", что приводит к ухудшению тормозных свойств.
05.09.2015, 21:33
#111
А где написана предельно допустимая толщена диска? Или мож кто подскажет?
05.09.2015, 21:44
#112
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 20 ч. 14 мин. 39 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:13
Из техноты на "Дастер"
02.11.2015, 09:57
#113
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 4 д. 23 ч. 2 мин. 19 сек.
Был(а): 21 окт 2021 16:49
Автомобиль: Duster 4*2 1.6 Exp. Базальт
Сообщение от Sane
Может в шапку темы поместить?
И вопрос для тех кто "в танке" 269 мм - диски 1,6
280 мм - 2,0 и дизель??
05.11.2015, 10:34
#114
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 19 ч. 23 мин. 56 сек.
Был(а): 23 июн 2025 09:34
Кто ставил Brembo?
Диски 09.A727.14
Колодки P 68 050
Последний раз редактировалось Сергей159; 05.11.2015 в 11:15.
07.11.2015, 00:54
#115
Подскажите пожалуйста какие ключи необходимы для замены тор. дисков
07.11.2015, 08:06
#116
Время онлайн: 3 мес. 3 д. 13 ч. 26 мин. 58 сек.
Был(а): 10 мая 2022 22:35
Автомобиль: ДА!-стер
Поставил неделю назад передние тормозные колоки Делфи.
Субъективно - неплохо. Тормозят хорошо, не скрипят. Покупал в интернет-магазине, стоимость около 1200 руб. За работу по замене заплатил 600 руб. Пробег 41 тыс. км.
07.11.2015, 20:45
#117
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Сообщение от Вазген
Хорошо бы было при выкладывая название и указывать номерок детали, что вопросов меньше было , другим при заказе
было легче.
07.11.2015, 22:09
#118
Сообщение от Volodi
было легче.
Исполнено! )))
DELPHI артикул LP2152
06.12.2015, 21:42
#119
Время онлайн: 4 д. 3 ч. 16 мин. 29 сек.
Был(а): 18 мая 2016 23:02
Автомобиль: 4*4дастер1.6
Мужики меняйте диски вовремя расход топлива уменьшился
06.12.2015, 21:46
#120
Был(а): 23 июн 2025 08:15
Сообщение от Тоха
Занятно... А с чего вдруг? Может не в дисках дело, а в подклинивающих направляющих суппортов?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:15.
