05.11.2015, 19:49
#101
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Re: Электросхемы на Рено Дастер (Renault Duster)
Сообщение от Ruslan62
предохранитель целый
Под капотом предохранители есть.
06.11.2015, 10:50
#102
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 14 ч. 9 мин. 25 сек.
Был(а): 30 авг 2017 13:49
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Privelege
Сообщение от dg972
Смотрел все..
06.11.2015, 11:02
#103
судя по всему накрылся один из ключевых транзисторов в блоке комфорта.
06.11.2015, 20:28
#104
Нивовод.
Смотрел все..
И F1 в салонном?
---------- Добавлено в 20:28 ---------- Предыдущее написано было в 20:26 ----------
Ну я тоже коротил.... ))) Всё обходилось. Не уже ли новые ЦЭКБС стали такого качества?
06.11.2015, 21:08
#105
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Друзья такая проблемка нарисовалась.. Нью дастер. Разобрал передний плафон салона... Хотел запитать к нему регистратор, но случайно перемкнул пару контактиков на платке... Искрануло... И теперь отрубило всё салонное освещение и водительский стеклоподъёмник...((( предохранитель целый, но напруги на нём нет(((
смотрим под капотом в монтажном блоке преды на 60А...
07.11.2015, 16:34
#106
Сообщение от dg972
Раз на раз не приходится...
07.11.2015, 18:16
#107
Друзья спасибо за отзывчивость.. Всё прояснилось. Тупо голимый пред попался.. Контакты плохие))
08.11.2015, 22:01
#108
Время онлайн: 2 д. 1 ч. 46 мин. 43 сек.
Был(а): 12 Янв 2018 20:24
Автомобиль: Сивый мерин (Дуст4Х4)
Добрый вечер всем! На новый дастер эл. схемки не попадались никому.??? Хотя бы схемку блока реле в моторном . Если у кого есть, опубликуйте . Заранее благодарен!!!
13.11.2015, 13:07
#109
Время онлайн: 3 ч. 47 мин. 50 сек.
Был(а): 14 сен 2020 15:33
Автомобиль: suzuki jimny
Добрый день всем родственник подключил электрику фаркопа на прямую без блока согласования к рестайлинговому дастеру 2.0 4х4 где можно найти схему управления габаритами, поворотниками и ближнем светом потомучто всё это перестало сразу работать при подключении прицепа и больше не оживает, предохранители вроде все проверили всё целое.
Официалы сразу приговорили блок управления (если я правильно понял который центральный блок комутации) и подрулевой переключатель, стоимость по цене крыла от боинга.
13.11.2015, 21:34
#110
Нивовод.
Сообщение от Freeline
Вы не первый...
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=5374
15.11.2015, 19:56
#111
как смастерить блок согласования понятно, но у нас габаритов теперь вообще нет, также отрубился дальний свет и сигнал каким то боком.
официалом с их резюме не особо доверяю, так как они приговорили подрулевой переключатель и какойто суппорт его.
Причем предупридили что после замены этот блок надо будет заново прописывать в системе.
19.12.2015, 02:20
#112
Время онлайн: 15 ч. 21 мин. 24 сек.
Был(а): 22 авг 2017 23:29
Автомобиль: Renault Duster рестайлинг
Приветсвтую!
Нужна распиновка ЦКЭБС новый дастер. Снял блок - 4 разъёма вместо двух по старым схемам.
Что конкретно интересует:
1) управление ЦЗ. купил штатные активаторы и кнопку блокировки дверей.
2) стеклоподъёмники передние. Форвард. Думаю взять с обогревателя заднего, но интересно узнать, как в полноценных комплектациях сделано.
Самый простой способ без дистанционки и сигналки.
Спасибо!
08.03.2016, 15:38
#113
Время онлайн: 1 нед. 18 ч. 18 мин. 36 сек.
Был(а): 03 Янв 2024 15:41
Автомобиль: Renault Duster Style TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4х4
Нужна распиновка передней левой блок-фары.
Там шесть проводов - какой за что отвечает.
Хочу подключить ДХО.
08.03.2016, 15:56
#114
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Сообщение от valerafi
Голубой - габариты.
09.03.2016, 17:34
#115
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Такой вопрос., достались практически даром противотуманки осрам 103 ., подключить хочу так что бы дхо включались в месте с габаритами , а не от зажигания ., а включались при включении противотуманок ... Но можно ли как ни будь сделать так чтобы дхо и противотуманки можно было включить вместе? И выключить все вместе оставив только габариты?
18.04.2016, 19:00
#116
Время онлайн: 1 мес. 4 ч. 6 мин. 20 сек.
Был(а): 12 апр 2025 11:37
Автомобиль: Был Duster дизель 90лс RSW стал 109лс
А ни кто не знает где можно найти что-нибудь про ЭБУ дизеля (схему, распиновку, хоть что-нибудь)
24.04.2016, 07:39
#117
Время онлайн: 1 д. 21 ч. 37 мин. 26 сек.
Был(а): 21 фев 2018 09:47
Автомобиль: рено дастер 1,5 dci
Всем привет,помогите нужны электросхемы дизельного дастер 2012 года,а то не могу найти везде бензин
24.04.2016, 09:14
#118
Прям все, или конкретная система?
24.04.2016, 13:57
#119
Желательно по двигателю(эбу)цепь клапана рог,заранее спасибо
24.04.2016, 14:24
#120
Вот.
ЕГР под номером 1460.
МА - коричневый разъем.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:06.
