09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
05.11.2015, 08:04
#5081
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 14 мин. 15 сек.
Был(а): 29 апр 2025 16:27
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от Юрий.D2014
на 199 исправили кракозябры. Но остальное, работает иногда с глюками.
остальное ВСЕГДА с глюками  , надоело отключать/включать громкость, при переключении станций, вернусь пожалуй на 185-ю. И еще за год использования на 199 приемник 2 раза завис  самовылечилось...(причем с ошибкой в ЭБУ- сбрасывали оффы кан-клиппом ошибки по радио  )
05.11.2015, 08:15
#5082
Время онлайн: 1 нед. 11 ч. 20 мин. 25 сек.
Был(а): 08 окт 2019 19:19
Автомобиль: был Duster 2.0 4x4 МКП6 Privilege
Видел, у меня в Москвиче были какие то штатные, знаю как ведро играет, поэтому штатные вполне себе ниче так.
Так вы оговаривайте, что ничего кроме москвича и дастера не слышали..
Вчера поменял передние на АК-47... сравнивая с задними дверями - в давно прослушиваемых композициях появились и высокие и "басы", звук стал явно чище в средних, динамик не захлебывается (что было в старых уже от громкости 25), левая дверь перестала дребезжать!
Цена вопроса -1990руб
Последний раз редактировалось CrankS; 05.11.2015 в 08:34.
05.11.2015, 08:59
#5083
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 17 ч. 58 мин. 37 сек.
Был(а): 01 мая 2025 10:40
Сообщение от CrankS
В Логане у меня стояли какие то колонки, точно не штатные (прошлый хозяин мне весь комплект документов отдал, в т.ч и на музыку и колонки), особой разницы с дастеровскими штатными колонками я не увидел, при использовании примерно одинаковых голов.
05.11.2015, 09:05
#5084
В Логане... особой разницы с дастеровскими штатными колонками не увидел
Удачи в стоке!
05.11.2015, 09:13
#5085
Сообщение от CrankS
Удачи в стоке!
Да я и не особо меломан, и поменял бы, если бы был уверен в эффекте. А так, пока для себя не выявил плюсов в смене колонок. А если менять голову и колонки, то бюджет улетает в небеса, что для меня несколько напряжно, я лучше че нибудь более полезное в машину вкорячу.
05.11.2015, 09:21
#5086
Вы всего лишь банально морочите голову форумчанам ибо у самого каша в голове. Говорю как есть.. уж извините.
05.11.2015, 09:24
#5087
Сообщение от CrankS
Я ни кому не моручу, я говорю, что штатная магнитола по звучанию г...но еще то, и из за малого диапазона настроек звука на ней, не вижу смысла менять колонки, ибо они ничего толком не дадут.
И повторюсь: сравнивал 2 штатные магнитолы и одну нештатную на одних и тех же колонках. Штатные магнитолы играют учень уныло.
07.11.2015, 00:39
#5088
Время онлайн: 1 д. 21 ч. 6 мин. 36 сек.
Был(а): 27 фев 2022 07:07
Автомобиль: Новый Renault DUSTER 4*4 2л 2015гв
По блютусу собеседник слышит плохо. Хоть морду в потолок.
Почитав ветку: не протекало, не сырело, зимы не видело...
В Крыму официалов нет, спросить не у кого.
Модель: RV2D-C3010E
Ver:2030
Кто чем лечит?
07.11.2015, 15:36
#5089
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Сообщение от DRO
Модель: RV2D-C3010E
Ver:2030
Кто чем лечит?
Кто чем, кто малинкой, кто медком.)
Снимите, проверьте пайку проводов и других элементов, не заклеен ли микрофон. Попробуйте с другим телефоном, в первую очередь.
В прикрепленном фото, моя магнитола, проблем не было.
07.11.2015, 19:18
#5090
Ну вот, поддавшись на уговоры, поменял себе спереди штатные динамики на пионеровские 2-х полосные.
Звук стал немного четче, однако, все равно штатная гамнитола играет как унитаз, так что все мои предыдущие выводы относительно нее полностью подтвердились. Кому нужен нормальный звук, в первую очередь менять штатную голову.
Последний раз редактировалось Modigar; 07.11.2015 в 20:14.
07.11.2015, 19:20
#5091
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 39 мин. 50 сек.
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Что-то позитива не видно. Хотел тоже поменять на Pioneer TS-R1750S. Съездил в Mvideo послушал, что-то не очень впечатлило.
08.11.2015, 00:27
#5092
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Предполагаю тринадцатые рублей за 800,хотя сейчас наверно и цен таких нет. Пионеровская акустика ИМХО не играет.Магнитолы у них хорошие,особенно старые,в диване до сих пор лежит 77й как эталон,к стати большим количеством настроек тоже не блещет.
Не когда не кого не агитировал менять фуфло на фуфло.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=949&page=244
У мну на фронте компонентный MTX на этом пока остановился,до лучших времен.
А в обще пусть Николай скажет есть разница или нет,он мою машину слышал.
08.11.2015, 11:30
#5093
Сообщение от instal01
Да, 13-е динамики. Судя по харрактеристикам не самые плохие, 2 полосы, диапазон 34Гц-25КГц, но и денег не было желания много выбрасывать. 1490р в м-видео стоят.
Ну и вывод из всего этого делаю, что штатная на нормальных относительно бюджетных динамиках играть нормально не будет, а если ставить небюджетную акустику, то тут сам бох велел и голову сменить.
Зато бюджетная голова на штатных динамиках поет вполне сносно, что не возникает особо мыслей менять колонки.
PS: возможно я придираюсь к магнитоле, и после домашнего Техникса машина совсем не звучит, но для Хеви штатная никуда не годится, может для попсы и сойдет, надо попробовать.
08.11.2015, 12:16
#5094
25 килогерц. Человек воспринимает 20 килогерц. Выше, это редкость, мало кто это слышит, такие частоты. Зачем 25 кгц? Только для какого то супер слухача ушастика).
---------- Добавлено в 15:16 ---------- Предыдущее написано было в 15:13 ----------
может это рекламный ход), привлечь покупателя. Так как максимально 20-и достаточно.
08.11.2015, 16:37
#5095
Мне кажется врдя ли Пионер будет врать насчет харрактеристик, остальные из бюджетного варианта выдавали от 80Гц до 16кГц.
Короче выбрал исходя из цена/заявленные параметры. Да и в общем то мне низких частот сильно не хватает, средние и высокие магнитола нормально выдает, поэтому выбирал изтехкто низ расширял, а не верхи.
08.11.2015, 17:22
#5096
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 16 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 28 дек 2024 17:27
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 6MT
Шумоизоляцию машины придется делать, т.к. все низкие уходят по мере нарастания шума при движении авто.
08.11.2015, 18:27
#5097
Сообщение от Sanches69
На нештатном Пионере никто никуда не уходит ))) Я даже усиление баса в нем не включал, хватало 5-ти полосного эквалайзера.
08.11.2015, 18:35
#5098
У меня и на штатной не уходит). Даже на средине регулировки эквалайзера.
08.11.2015, 18:39
#5099
Я даж не знаю что тут и сказать... Нет низов на штатной магнитоле, и это не у меня такой экземпляр, это болезнь, я слышал 2 своих и одну у знакомого. Нет низов вообще.
Хотя кому и "это" низы...
08.11.2015, 18:54
#5100
У вас год выпуска авто и магнитолы какой? А так же магнитола какого производителя? Так вот - не значит что все магнитолы одинаковы. Далее, слушаете мр3 формат, это формат хуже AUDIO CD, соответственно и звук. Я даже видео снял, включил музыку в магнитоле, доводил даже до конца громкость, всё чисто но телефон бас (низкие) частоты не пишет, но слышно что звук чистый. Видео со звуком бесполезно, так как не слышно нужного, а так всё чисто звучало (и на видео чисто, никакого хрипа). Причем на мр3. Нет говорите низких, не знаю, как у вас, у меня есть. Да и по ноге левой бьет хорошо. В кармашках то что лежит, гремит порой (в кармашках) - надо покрыть тканью кармашки.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:58.
