Старый 23.10.2015, 10:06   #21
aristokrat83
Аватар для aristokrat83
Онлайн: aristokrat83 вне форума
Был(а): 20 мая 2021 06:50
Автомобиль: terrano 2014
По умолчанию Re: на ходу моргает Check Engine и загорается ESP
Сообщение от JohnLiJohn Посмотреть сообщение
При несильном рытье форума не нашел.
Сеня иду по КАД-у, км 100 - 110 набираю после туннеля, тут начинает дергать мотор и моргает лампочка Check Engine, потом начала мигать лампа ESP. Я скорость сбросил, где то до 90 - Check Engine мигать перестала, лампа ESP - горела постоянно.
Докатился то стоянки, выключил машину, тут же завел. ESP погасало, дале все было как всегда. Погонял еще по делам, без проблем.
Вопрос. Что это было? И надо ли быть в колокола.
Ездили к ОД, что сделали то? В чем причина?
Старый 23.10.2015, 10:36   #22
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Моргающий чек это пропуски зажигания!
Старый 23.10.2015, 14:30   #23
JohnLiJohn
Аватар для JohnLiJohn
Онлайн: JohnLiJohn вне форума
Был(а): 01 апр 2024 15:52
Автомобиль: Duster 4x4 2.0
Сообщение от aristokrat83 Посмотреть сообщение
а кстати, больше такого не было. И забыл даже. так что причина для меня осталась непонятной.
Гряземешательные способности Дастера полностью превосходят мои способности как гряземесителя! (c)
Старый 23.10.2015, 16:19   #24
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Перед этим пришлось заправится на поймитыеекакой заправке.
я только сейчас эту фразу прочитал. Ну, конечно. Я когда катался на пятерке, такое получал, при заправке на Фаэтоне
Старый 09.11.2015, 20:51   #25
Олег53
Аватар для Олег53
Онлайн: Олег53 вне форума
Был(а): 24 апр 2018 16:35
Автомобиль: рено дастер привеледж 4х4 2.0 коричневый
С пропусками понятно,но причем тут горящий значек ЕСП?Сегодня столкнулся с сей проблемой.После поездки на охоту и езды по говнам заморгал чек и загорелся ЕСП,двигатель начал троить, поехал на мойку,где как следует под давлением промыл диски,проблема исчезла.Я понимаю что датчики может закидать говном,проходил уже,но почему так реагирует двигатель?
Старый 09.11.2015, 22:47   #26
JohnLiJohn
Сообщение от Олег53 Посмотреть сообщение
а перед мойкой пробовали глушить движок и заводится заново? А диски, о каких речь? Не тормозные же?
Старый 10.11.2015, 08:31   #27
Олег53
Аватар для Олег53
Глушить пробовал,чек и есп пропадали,но во время движения все повторялось почти сразу же.А мыл все,т.к. грязи было битком,не поленился залезть и промыть все снизу и с внутренней стороны колес.Когда тронулся после мойки снова загорелся чек с есп и сразу же погас и проблема ушла.
Старый 14.11.2015, 15:03   #28
bes56
Аватар для bes56
Онлайн: bes56 вне форума
Был(а): 07 Янв 2016 21:35
Столкнулся с точно такой же ситуацией: на ходу моргает Check Engine и загорается ESP.
Происходила эта ситуация при ускорении с 100 до 140. Остановился, выключил двигатель, через минуту завелся, Check Engine и ESP не загорелись. При очередном ускорении ситуация повторилась. При движении без интенсивных ускорений ошибка не повторялась.
Утром съездил и сделал диагностику. Выявили пропуск зажигания в 3 цилиндре! Скинули катушки зажигания, а там окисленные и разложившиеся наконечники свечей (двух), вода в колодцах. Колодцы просушил и продул. Катушки также просушил и продул сжатым воздухом. Поменял свечи!
Перестал моргать Check Engine и загораться ESP. Буду обкатывать.
С уважением, Евгений!
PS: Пробег 30 000, всегда заправлялся на одной заправке. Несколько раз мыл двигатель!
Последний раз редактировалось bes56; 14.11.2015 в 16:39.
Старый 01.11.2016, 09:55   #29
Gidrodinamik
Аватар для Gidrodinamik
Онлайн: Gidrodinamik вне форума
Был(а): 27 июн 2019 09:41
Также на днях на трассе пропала тяга и мигал чек. Оказалось в один из колодцев попала вода.
ID:	102690   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.05.2017, 09:45   #30
Амиго
Аватар для Амиго
Онлайн: Амиго вне форума
Был(а): 20 мая 2025 11:24
Сообщение от Gidrodinamik
Такая же ерня-вчера на ходу пропала тяга,троит и подмаргивает джеки,горит есп.Попробывл сперва перезапустить двигатель-тоже самое,после уже скидывал клемму,выжидал-тщетно.Пришлось отдать пятихатку за диагностику-приговор :кирдык катушке 3го цилиндра.купил типа оригинал (1500р),при снятии катушки (с нее прямо сыпется какойто шлам)легкий шок--именно 3й колодец-ржавогрязный ,мокрый-пришлось перед вывертыванием свечи -налить чутка бенза ,затем тряпочку на спицу и пробывть протереть сколько получиться,затем продуть компрессором и только потом выкрутил свечу-довольно ржавую.После замены свечи и катушки-все пришло в норму.сперва выкрутил не ту,потому как думал что третий-это слева,от ремня-но оказалось наоборот -надо от аккумулятора считать.Кстати состояния колодца,катушки и свечи (2го)не в пример 3му в отличном состоянии.Можно б было наверное сэкономить на диагностике-почитай я раньше тему на форумах-но все как всегда-пока петух не клюнет...
AMIGO
Старый 14.05.2017, 11:48   #31
тягачъ
Аватар для тягачъ
Онлайн: тягачъ вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Моргание джэкичана- это так называемый "чек антиполлюшн"... тоесть сходят сума два лямбда зонда одновременно- в попытках убрать несгоревшее топливо.... Плюс интенсивно греется катализатор.... Особенно это здорово заметно- в сырую погоду... там прям в салон тянет перегретым металлом пополам с паром...
Старый 14.05.2017, 12:53   #32
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Моргание чека, это всегда и везде пропуски воспламенения.
Старый 24.06.2017, 21:26   #33
JohnLiJohn
У меня очередное ежегодное обострение. Сегодня залился в бак на лампочке на Шеле. Как всегда в общем. Проехал километров 50. От Дачного до Кронштадта. И опять началось. В приделах оборотов 2+ - 3 тыс движок дергает. Сеня появились хлопки в районе движка. Как будто колесами по железку заехал и съехал. Машина не тянет. Выходишь за 3 тыс все ок.
Потом заморгал чек. Именно моргает. Машина дергается но обороты набирает. Далее загорелся ESP. Если остановишься, выключишь. То ESP гаснет. Доехал до дому более менее. Открыл капот - мотор звучит явно как то не так, стучит что то. Выхлопная труба чихает.
Потом поехал таки на дачу, ехал даже более менее. На обратной дороге залился на Киришах еще 20 литров. Чек и ESP не горит. Но машину на оборотах 2+ подергивает.
Опять безина на шеле налили гавяного? Или таки ехать к Алексу, пытаться понять больного?
Старый 25.06.2017, 20:02   #34
JohnLiJohn
сеня все дергает и хлопает. Все синдромы на лицо. Еду на днях к Алексу
Старый 27.06.2017, 13:43   #35
JohnLiJohn
Причина ясна. Из под форсунки стеклоомывателя вода льет на 3 - 4 цилиндры. Заливает их в хлам.
Свеча 3 цилиндра была полностью ржавая, хотя ей пробега 2 тыс км и 1,5 месяца жизни.
В качестве решения предлагается:
- приобретение крышки двигателя (каталожный номер 82 00 080 989), но есть мнение, что под ней греются катушки зажигания
- герметиком обмазать форсунку снизу
- самому заколхозить крышку из старой канистры
буду выбирать из 2 и 3 пункта )))
Старый 02.08.2017, 09:32   #36
Вадим75
Аватар для Вадим75
Онлайн: Вадим75 вне форума
Был(а): 18 окт 2017 07:41
Также провели диагностику- плавающая ошибка. Даже денег не взяли, но отправили в контору, которая занимается "французами". Там по первым же словам сказали- датчик коленвала. Он не диагностируется...
Старый 02.08.2017, 09:40   #37
Алексей764
Барыга паршывок!
Сообщение от Вадим75
Как это не диагностируется? чушь...
Старый 10.08.2017, 09:00   #38
ДенисА
Аватар для ДенисА
Онлайн: ДенисА вне форума
Был(а): 11 фев 2024 16:25
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 л. 4х4 (серая платина)
Два дня назад появилась эта же проблема с аналогичными симптомами.
Ранее, когда машина была на гарантии у ОД, один раз уже случалось подобное. Звонок в ОД дал следующие результаты:
- Спросили: "Была ли заправка до этого ?" - действительно была.
- Предварительный диагноз: "Некачественное топливо", хотя заправлялся на той же, что и всегда (ТНК).
- Подсказали: "Съездить еще на другую заправку - залить побольше и покататься понаблюдать.
- Так и сделал - уже на обратном пути проблема исчезла.
Сейчас тоже была заправка и пришлось заправляться неизвестно где.
Пошел по той же схеме - залил еще полбака на другой заправке.
Вчера по межгороду проблемы не наблюдалось, но сегодня по городу опять появилась.
Залью еще бак - если не уйдет поеду смотреть свечи.
P.S. Еще из изменений - перешел с Газпромнефти на ТНК.
Старый 04.09.2017, 15:06   #39
MARIA
Аватар для MARIA
Онлайн: MARIA вне форума
Был(а): 13 апр 2019 12:17
Всем доброго дня!
У меня та же проблема, только check engine не моргает, а горит постоянно!
Прочитав вышесказанное сама натолкнула себя на мысль: совсем недавно перестала подаваться вода к передним дворникам, а именно- моторчик гудит, а вода не идет. Причем это только касаемо передних дворников, к задним вода поступает в штатном режиме. Что это и почему- не знаю((( Вот думают связанны ли эти две ситуации и что с этим делать?
Неси меня по трассе длинной в чреде мерцающих огней,
Моя железная подружка, 135 твоих коней
Помогут скорость в раз прибавить и вот уже мы далеко,
Внезапно мысли "причесались" и на душе почти легко...
Всегда меня ты выручаешь, на дачу верно отвезешь,
С утра под окнами встречаешь и в путешествие зовешь.
Тебя я странно называю, быть может глупо и смешно,
Но для меня ты- Моя Ренка, хотя для многих ты- Рено!
Старый 06.09.2017, 06:19   #40
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 20 июн 2025 07:02
MARIA
На диагностику съездить будет самым правильным вариантом.
Лопнуло стекло на ходу. олег автопластик Проблемы и поломки 103 10.10.2024 23:23
Двигатель глохнет на ходу ДВА Двигатель - общее 163 15.07.2023 06:17
Открылся замок капота на ходу Сергей159 Проблемы и поломки 13 20.02.2015 08:12
глохнет на ходу слава 6 2 Проблемы и поломки 1 30.11.2013 17:19
Часовой пояс GMT +3, время: 11:48.
