12.11.2015, 16:46
#8241
Время онлайн: 2 д. 6 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 27 июл 2018 09:19
Автомобиль: Duster 1.5
Какую именно присадку льёте было интересно узнать. Если не секрет.
А про Тотал это не вам, это выше пост.
12.11.2015, 18:53
#8242
Время онлайн: 2 д. 20 ч. 42 мин. 1 сек.
Был(а): 18 дек 2015 22:55
Автомобиль: Megan Grandtourer 1.5 dci 2010, Duster 1.5 dci 4х4 2015
Сообщение от agu1954
agu1954, Да какая попадётся в магазине. С нашей погодой она и нужна то один раз в середине-конце января. Обычно это stp или ликви моли. на полный бак. Принцип у меня такой, читаю инструкцию обязательно на русском языке, если подходит отметаю самое дорогое и самое дешевое. Вот в среднем сегменте и беру подходящее к заливной горловине. На Дастере думаю будет проще там крышка бака есть и люк громадный, так что форму горлышка бутылочки выбирать не придётся. А вот на Мегане пробки бака нет, стоит клапан, поэтому нужна бутылочка с узким длинным горлышком, что бы продавить клапан или шприц большой.
12.11.2015, 19:10
#8243
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Авто не с нуля, выпуск 2012. Куплено в сентябре 2015 за 520 т.р. с пробегом 65 т.км.
Уважаемый, с этого и нужно было начинать.
7 литров в городе- это нормальный рабочий расход. У меня больше.
Лучше гляньте на наличие целостности пыльников шрусов.
САльники приводов КПП и двигателя.
Ну и турбинку визуально на предмет масляного пятна.
12.11.2015, 20:35
#8244
Время онлайн: 1 д. 21 ч. 37 мин. 7 сек.
Был(а): 29 мар 2016 18:20
Автомобиль: дастер дизель привеледж
Сообщение от Борян
А на каком пробеге у Вас меняли датчик и какой возраст авто тогда был ?
У меня пробег 58300 км. , 3 года и 2 недели авто. Замена не у ОД от 5000р. (датчик + работа) стоит .
доброго дня!
летом этого года пробег примерно 50тыс +-... загорелась "пила"... у ОД сказали что замена датчика турбины... пыталисьснять не получилось.... сказали покатайтесь еще недельку мы пока ключ закажем хитрый для съема... чз неделю поменяли... пила пропала... все по гарантии...
12.11.2015, 21:30
#8245
Был(а): 05 окт 2023 23:03
На тот датчик который мне нужно менять ключ на 14 подходит, при замене наверное нужна головка на 14, но из-за торчащего корпуса (6,5 см от гайки до кончика откуда повода выходят) скорее всего обычная головка не подойдёт, нужна удлинённая и с прорезью для провода :
13.11.2015, 21:12
#8246
Поменяли сегодня датчик в Renault-Garage, на всё про всё ушло меньше часа !
Расколупал я старый датчик и пришёл к выводу что скорее всего замкнулись провода в самом датчике, сам измеряющий микро элемент выдаёт такое же сопротивление что и новый датчик.
13.11.2015, 21:22
#8247
Был(а): 22 июн 2025 20:57
А фотки "хитрого" ключа не осталось?
13.11.2015, 21:38
#8248
А хитрого ключа и не было, откусили провод, одели головку и открутили, самое трудное это датчик стронуть, он там прикипает здорово ! Закрутили обычным рожковым/накидным ключом !
13.11.2015, 21:50
#8249
Хитрые ключи для подобных работ выглядят примерно так:
(пля, какая картинка то здоровая получилась)
13.11.2015, 22:07
#8250
Да, да именно так , я в авто49 видел такие, для лямбда зондов вроде назывались, но на 14 не было (
13.11.2015, 22:40
#8251
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
А сколько сопротивление датчика?
Как-то так, мне нравится.
13.11.2015, 23:01
#8252
Сообщение от dimaxa
4,7 МОм (4,7 мегаом) и падает при нагреве .
14.11.2015, 00:04
#8253
Ух ты как много.
14.11.2015, 23:34
#8254
Время онлайн: 4 д. 9 ч. 32 мин. 14 сек.
Был(а): 03 ноя 2016 22:23
Автомобиль: дастер трактор
Проблема также что и из озвучивали на новом дастере не включается индикатор нагрева свечей накала на панели сначала ждал О градусов не включались теперь ,,-18 история та же что за чудеса кто знает подскажите?
14.11.2015, 23:39
#8255
Сообщение от Dr.ZOLBERG29
Может банально лампа перегорела!
На рестайлах вроде у всех не горит!
15.11.2015, 08:48
#8256
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от Борян
из тех, кто отзывался - у всех.
15.11.2015, 10:16
#8257
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Всем доброго...!
принимайте новичка в клуб :-) трактор чуть больше месяца в эксплуатации, пробег 5 тыщ с копейками, отписываюсь для статистики в общем-то:
при включении зажигания отродясь не видал горящей лампы контроля свечей накаливания, как и многие здесь рестайловоды. Кроме того, поставлен starline e90,а у него есть провод, который придуман для контроля свечей в дизельных моторах (чсх он подключен и сигналка соответствующим образом настроена), так вот сигналка по наличию напряжения на проводе контроля не запускает двигатель с автозапуска, пока свечи не отключатся (там максимум она ждет до минуты, но это уже детали). Это все я к тому, что за все время (а последние 3 дня у нас в деревне было -20) запуск двигателя происходил сразу после погасания ламп на приборке, ну т.е. есть у меня мнение, что свечи не включаются. А вот что это, баг или фича, пока не знаю, ибо дилер в Архангельске м...к, электрик там работает с понедельника по пятницу с 9 до 6, как работающему человеку попасть на диагностику? Отпуск брать?:-))) К счастью проблем с запуском пока нет, но я уже переживаю :-))
зыж: выкурил тему целиком, узнал много полезного, спасибо добрым людям-форумчанам :-)
Последний раз редактировалось White_Alex; 15.11.2015 в 10:29.
15.11.2015, 12:27
#8258
С лампой этой интересно все: у меня на дорестайле она сроду не горела, вместе со всеми после самодиагностики тухнет. У кого-то горит, у кого-то нет
15.11.2015, 12:51
#8259
Вчера проверял уровень масла в движке, и решил понюхать щуп в масле...
В общем шашлычком он у меня пахнет, ребетенку под нос сунул, тоже сказал, что запах шашлыка, пробег после смены около 6500.
15.11.2015, 12:54
#8260
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Как я уже писал, на моём Европейской сборки, свечи работают в зависимости от температуры. Чем холоднее, тем дольше греют и это очень хорошо видно по просадке напряжения.
А вот на новом BMW X6 M50d, сейчас на таком катаюсь, запуск происходит сразу, не зависимо от температуры, никакой лампы ждать не надо, как и на рестайле.
---------- Добавлено в 11:54 ---------- Предыдущее написано было в 11:51 ----------
А я решил перейти на смену через 5 тысяч, дизель масло убивает быстрее , все таки. Пробеги, в основном, город.
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 1 , гостей: 21)
Владимир1284
Часовой пояс GMT +3, время: 08:50.
