Все разделы прочитаны
Не чувствую тепла от электронагревателя в печке
Вопросы по ремонту кондиционера, печки, системы охлаждения двигателя.
Страница 1 из 4
1
2
3
Последняя
12.11.2015, 14:46
1
VAFER
2 нед. 4 д. 23 ч. 47 мин. 27 сек.
Был(а): 02 фев 2024 22:51
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 ESP 2013г.в.
Читал много всяких форумов на эту тему.
Кто-то пишет, что через 2 мин теплый воздух идет.
А кто-то, что ТЭН - фигня и толку нету.
А как оно на самом деле?!
У кого как с этим?
Я вот лично не особо замечаю его работу.
При Т ниже -10С что с ним что без него - никакой разницы.
Дует холодом, ну мб чуть чуть теплее.
При 0...+5 вроде есть некий эффект, но тоже не особо.
По документации там аж 900Вт кипятильник.
Не так уже много, но и не мало. На мой взгляд рука должна почувствовать разницу.
Да, после включения зажигания у меня есть 2 отчетливых щелчка от двух здоровых релюшек под рулем, и напруга заметно проседает, и по звуку слышно, что мотор напрягся - т.е. система по всем признакам функционирует.
Но почему нету тепла?!
VAFER
Отправить личное сообщение для VAFER
Посетить домашнюю страницу VAFER
Найти ещё сообщения от VAFER
12.11.2015, 15:13
2
Re: Не чувствую тепла от электронагревателя в печке
VAFER
, обдув на стекло направьте и щупайте воздух в воздуховоде который на лобовуху дует.
---------- Добавлено в 17:13 ---------- Предыдущее написано было в 17:04 ----------
ТЭНы в дастере не для обогрева водителя, а для отоморозки стекол в основном
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
12.11.2015, 16:28
3
морячёк
Координатор
2 мес. 3 д. 12 ч. 1 мин. 3 сек.
Был(а): 23 сен 2024 23:55
Реле щелкает все нормально работает и греет.
морячёк
Отправить личное сообщение для морячёк
Найти ещё сообщения от морячёк
12.11.2015, 16:33
4
3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 25 сек.
Можно еще фильтр салонный посмотреть, для пущей убедительности.
12.11.2015, 16:39
5
Pitkin
4 мес. 5 д. 5 ч. 12 мин. 59 сек.
Был(а): 02 авг 2022 11:57
Автомобиль: New Ford Kuga+R.Duster2.0 ESP
Реле щелкало на старом и на моем новом (дорестайле) Дастере, куда бы и как бы не изворачивался разницы не чувствую (на новом правда и проводов торчащих под печкой для ТЭНа не вижу).
Pitkin
Отправить личное сообщение для Pitkin
Найти ещё сообщения от Pitkin
12.11.2015, 16:40
6
VAFER
Фильтр то тут причем?
Нашел еще рекомендации давить на газ и держать обороты порядка 1500.
Якобы ЭБУ "щадит" аккумулятор и не включает ТЭНы на оборотах ниже 1100.
Но честно говоря, слабо верится.
Реле то щелкает
VAFER
12.11.2015, 16:43
7
VAFER
Забитый фильтр дает большое сопротивление воздуху, в результате весь теплый воздух крутится от фильтра до вентилятора и в салон не попадает.
12.11.2015, 16:47
8
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 2 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:18
VAFER
Реле то щелкает
Брехня. Обороты хх - 750, когда тэн включён - 900. Без тэна что на 2.0, что на дизеле на хх стекло гибко долго оттаивать придётся.
12.11.2015, 18:47
9
Dima N
5 мес. 2 нед. 4 д. 13 ч. 38 мин.
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Я на себя, любимого, направляю, стекло подождёт.
Тепло чувствуется, конечно не прям вот, но явно не уличной температуры.
Dima N
Отправить личное сообщение для Dima N
Найти ещё сообщения от Dima N
12.11.2015, 18:58
10
aGt
2 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 39 мин. 14 сек.
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Фигня.Если температура -10,должны прогреться сам тен, воздух и воздуховоды, так то печка в основном быстрее больше тепла начинает выдавать.Фен для "поддержки штанов" и только..
aGt
Отправить личное сообщение для aGt
Найти ещё сообщения от aGt
12.11.2015, 19:25
11
Амиго
1 мес. 5 д. 19 ч. 22 мин. 12 сек.
Был(а): 10 фев 2025 21:11
Я если честно тож явственно не чую этого тэна-говорят что есть но прям так чтоб так -а вроде
ни как
AMIGO
Амиго
Отправить личное сообщение для Амиго
Найти ещё сообщения от Амиго
12.11.2015, 19:39
12
Кто не чувствует - выдерните предохранитель на ТЭНы и прочувствуйте разницу
клубные карты
- 350 руб. штучка
12.11.2015, 20:27
13
Иоанн
6 д. 3 ч. 6 сек.
Был(а): 21 Янв 2019 21:28
Автомобиль: RENAULT DUSTER 4х4,2.0,автомат.
У нас погода сейчас зимняя,днем -17-18,ночью падало до -20.
На первой скорости отопления,не холодно,но и не тепло ,а на второй жарко до ужаса.
Иоанн
Отправить личное сообщение для Иоанн
Найти ещё сообщения от Иоанн
12.11.2015, 20:38
14
Alsten
2 нед. 4 д. 11 ч. 51 мин. 16 сек.
Был(а): 09 авг 2024 10:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0L, 135, 6МТ, 4WD
Врубаешь обогрев на максимум и вентилятор на 3-4 деление и почувствуешь тепло через пару минут.
Alsten
Отправить личное сообщение для Alsten
Найти ещё сообщения от Alsten
12.11.2015, 20:40
15
Pitkin
Угу, когда двигатель сам начнет прогреваться
Pitkin
12.11.2015, 20:48
16
VAFER
Появился "спортивный интерес".
Взял на работе термометр
Testo 108
, засунул датчик в воздуховод "на стекло", заслонки в соответствующее положение, регулятор температуры на максимум и "ключ на старт".
При заводке Т мотора и уличная 0 градусов.
После заводки слышны щелчки реле, обороты падают до 900 и плавают в этом районе пока мотор не прогреется до "4х палок".
Воздух из воздуховода сначала идет такой же температуры как температура двигателя. С повышением температуры ДВС воздух из печки начинает слегка "отставать". При 90гр на ДВС из печки идет максимум 70гр.
Вот как то так.
Завтра замерю напругу на контактах и сопротивление самих ТЭНов.
Но при включении реле напруга здорово проседает, это чувствуется по подсветке приборов.
---------- Добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее написано было в 22:45 ----------
Из печки дует "шокапец".
Фильтр стоит на заборе снаружи.
Не верю, что в данной ситуации он может как то повлиять
VAFER
12.11.2015, 20:54
17
Ашот
6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
VAFER
У меня - три щелчка. После нагрева до двух палок, так же - три щелчка при отключении.
Ашот
Отправить личное сообщение для Ашот
Найти ещё сообщения от Ашот
12.11.2015, 20:57
18
морячёк
Координатор
Не заводи машину,а печку включи и помер свои чудо дотчиком))
морячёк
12.11.2015, 20:59
19
VAFER
морячёк
Смысл?
На сколько я понял, без работающего мотора (генератора) ТЭНы не включаются. По крайней мере реле не щелкает, хоть как печку крути.
VAFER
12.11.2015, 22:21
20
морячёк
Координатор
Сам не пробывал.как вариант предложил.утром попробую.
морячёк
Страница 1 из 4
1
2
3
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
ikm
03.02.2022
01:39
Циркуляция ОЖ в печке.
andimorgan
28
17.07.2015
09:40
