Старый 12.11.2015, 14:46   #1
VAFER
Аватар для VAFER
Онлайн: VAFER вне форума
Был(а): 02 фев 2024 22:51
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 ESP 2013г.в.
По умолчанию Не чувствую тепла от электронагревателя в печке
Читал много всяких форумов на эту тему.
Кто-то пишет, что через 2 мин теплый воздух идет.
А кто-то, что ТЭН - фигня и толку нету.
А как оно на самом деле?!
У кого как с этим?
Я вот лично не особо замечаю его работу.
При Т ниже -10С что с ним что без него - никакой разницы.
Дует холодом, ну мб чуть чуть теплее.
При 0...+5 вроде есть некий эффект, но тоже не особо.
По документации там аж 900Вт кипятильник.
Не так уже много, но и не мало. На мой взгляд рука должна почувствовать разницу.
Да, после включения зажигания у меня есть 2 отчетливых щелчка от двух здоровых релюшек под рулем, и напруга заметно проседает, и по звуку слышно, что мотор напрягся - т.е. система по всем признакам функционирует.
Но почему нету тепла?!
Старый 12.11.2015, 15:13   #2
По умолчанию Re: Не чувствую тепла от электронагревателя в печке
VAFER, обдув на стекло направьте и щупайте воздух в воздуховоде который на лобовуху дует.
---------- Добавлено в 17:13 ---------- Предыдущее написано было в 17:04 ----------
ТЭНы в дастере не для обогрева водителя, а для отоморозки стекол в основном
Старый 12.11.2015, 16:28   #3
морячёк
Координатор
Аватар для морячёк
Онлайн: морячёк вне форума
Был(а): 23 сен 2024 23:55
Реле щелкает все нормально работает и греет.
Старый 12.11.2015, 16:33   #4
Можно еще фильтр салонный посмотреть, для пущей убедительности.
Старый 12.11.2015, 16:39   #5
Pitkin
Аватар для Pitkin
Онлайн: Pitkin вне форума
Был(а): 02 авг 2022 11:57
Автомобиль: New Ford Kuga+R.Duster2.0 ESP
Реле щелкало на старом и на моем новом (дорестайле) Дастере, куда бы и как бы не изворачивался разницы не чувствую (на новом правда и проводов торчащих под печкой для ТЭНа не вижу).
Старый 12.11.2015, 16:40   #6
VAFER
Аватар для VAFER
Фильтр то тут причем?
Нашел еще рекомендации давить на газ и держать обороты порядка 1500.
Якобы ЭБУ "щадит" аккумулятор и не включает ТЭНы на оборотах ниже 1100.
Но честно говоря, слабо верится.
Реле то щелкает
Старый 12.11.2015, 16:43   #7
Сообщение от VAFER
Забитый фильтр дает большое сопротивление воздуху, в результате весь теплый воздух крутится от фильтра до вентилятора и в салон не попадает.
Старый 12.11.2015, 16:47   #8
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Сообщение от VAFER Посмотреть сообщение
Реле то щелкает
Брехня. Обороты хх - 750, когда тэн включён - 900. Без тэна что на 2.0, что на дизеле на хх стекло гибко долго оттаивать придётся.
Старый 12.11.2015, 18:47   #9
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Я на себя, любимого, направляю, стекло подождёт.
Тепло чувствуется, конечно не прям вот, но явно не уличной температуры.
Старый 12.11.2015, 18:58   #10
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Фигня.Если температура -10,должны прогреться сам тен, воздух и воздуховоды, так то печка в основном быстрее больше тепла начинает выдавать.Фен для "поддержки штанов" и только..
Старый 12.11.2015, 19:25   #11
Амиго
Аватар для Амиго
Онлайн: Амиго вне форума
Был(а): 20 мая 2025 11:24
Я если честно тож явственно не чую этого тэна-говорят что есть но прям так чтоб так -а вроде ни как
AMIGO
Старый 12.11.2015, 19:39   #12
Кто не чувствует - выдерните предохранитель на ТЭНы и прочувствуйте разницу
Старый 12.11.2015, 20:27   #13
Иоанн
Аватар для Иоанн
Онлайн: Иоанн вне форума
Был(а): 21 Янв 2019 21:28
Автомобиль: RENAULT DUSTER 4х4,2.0,автомат.
У нас погода сейчас зимняя,днем -17-18,ночью падало до -20.
На первой скорости отопления,не холодно,но и не тепло ,а на второй жарко до ужаса.
Старый 12.11.2015, 20:38   #14
Alsten
Аватар для Alsten
Онлайн: Alsten вне форума
Был(а): 09 авг 2024 10:56
Врубаешь обогрев на максимум и вентилятор на 3-4 деление и почувствуешь тепло через пару минут.
Старый 12.11.2015, 20:40   #15
Pitkin
Аватар для Pitkin
Угу, когда двигатель сам начнет прогреваться
Старый 12.11.2015, 20:48   #16
VAFER
Аватар для VAFER
Появился "спортивный интерес".
Взял на работе термометр Testo 108, засунул датчик в воздуховод "на стекло", заслонки в соответствующее положение, регулятор температуры на максимум и "ключ на старт".
При заводке Т мотора и уличная 0 градусов.
После заводки слышны щелчки реле, обороты падают до 900 и плавают в этом районе пока мотор не прогреется до "4х палок".
Воздух из воздуховода сначала идет такой же температуры как температура двигателя. С повышением температуры ДВС воздух из печки начинает слегка "отставать". При 90гр на ДВС из печки идет максимум 70гр.
Вот как то так.
Завтра замерю напругу на контактах и сопротивление самих ТЭНов.
Но при включении реле напруга здорово проседает, это чувствуется по подсветке приборов.
---------- Добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее написано было в 22:45 ----------
Из печки дует "шокапец".
Фильтр стоит на заборе снаружи.
Не верю, что в данной ситуации он может как то повлиять
Старый 12.11.2015, 20:54   #17
Ашот
Аватар для Ашот
Онлайн: Ашот вне форума
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Сообщение от VAFER
У меня - три щелчка. После нагрева до двух палок, так же - три щелчка при отключении.
Старый 12.11.2015, 20:57   #18
морячёк
Координатор
Аватар для морячёк
Не заводи машину,а печку включи и помер свои чудо дотчиком))
Старый 12.11.2015, 20:59   #19
VAFER
Аватар для VAFER
Сообщение от морячёк Посмотреть сообщение
Смысл?
На сколько я понял, без работающего мотора (генератора) ТЭНы не включаются. По крайней мере реле не щелкает, хоть как печку крути.
Старый 12.11.2015, 22:21   #20
морячёк
Координатор
Аватар для морячёк
Сам не пробывал.как вариант предложил.утром попробую.
Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА) ikm ЭЛЕКТРИКА 1719 03.02.2022 01:39
Циркуляция ОЖ в печке. andimorgan СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 28 17.07.2015 09:40
Часовой пояс GMT +3, время: 20:59.
