Старый 12.11.2015, 22:21   #21
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
По умолчанию Re: Не чувствую тепла от электронагревателя в печке
Извиняюсь,вы что бодягу развели...по новой?
Есть тема на форуме.Тема фена мусолилась в 12 году...
С разными экспериментами. Почитайте ее,бортовик Скелы,Жыва.
Как проверить "эффект" от фена HID ответил...
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...EF%E5%F7%EA%E8
Старый 12.11.2015, 22:43   #22
VAFER
Аватар для VAFER
Онлайн: VAFER вне форума
Был(а): 02 фев 2024 22:51
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 ESP 2013г.в.
Тему читал, не все 80+ страниц, но читал.
Тема про проблемы с нагревателем в дизельных комплектациях.
Про проблемы с 2.0 не слышал ни где.
А тему завел, потому что мне стало интересно, почему не греет.
Вот пытаюсь разобраться.
Вот например в этом видео эффект явно есть: https://youtu.be/zLfrqlfvSWk
У меня - явно нет.
---------- Добавлено в 00:43 ---------- Предыдущее написано было в 00:38 ----------
Почитал рекомендованные бортовики - ничего не нашел.
Поиск не помог.
Буду благодарен за ссылку на конкретную информацию.
Старый 12.11.2015, 22:58   #23
aGt
Аватар для aGt
А жаль...там люди с бензинок отписывались.Все описывалось и обсуждалось в указанной теме.От поиска алгоритмов,вплоть до как включить отдельными выключателями принудительно...опыт Михась. Такие замеры температур делал Жыв. http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...164#post257164
Электрика и параметры тенов у Скелы...
Стесняюсь спросить а инструкцию читали Рено?В каких положениях для ощутимого "эффекта" должны стоять как переключатели так и заслонка?
Последний раз редактировалось zhiv; 13.11.2015 в 05:27.
Старый 13.11.2015, 02:41   #24
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 16 июн 2025 13:11
А жаль...там люди с бензинок отписывались.Все описывалось и обсуждалось в указанной теме.От поиска алгоритмов,вплоть до как включить отдельными выключателями принудительно...опыт Михась. Такие замеры температур делал Жыв. http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=2544&page=32
Нужно ставить на рецилькуляцию , тогда и фильтр откл , не будет мешать . А холодный остывший двигатель пусть -10 гонять 1500- и более оборотов , это не есть хорошо
Старый 13.11.2015, 08:16   #25
VAFER
Аватар для VAFER
Может для кого-то боян, но для меня опыт
Сегодня с утра пришел к машине, температура ДВС и уличная -9 градусов.
Проделал все тоже самое, что и вчера, но сразу после запуска держал педалью обороты в районе 1500.
И о чуда, эффект есть, причем очень заметный.
Через пару-тройку минут из воздуховода идет воздух 25-30 градусов.
В общем все как в видео, ссылку на который я давал выше.
Вчера такого эффекта не наблюдалось.
А вот теперь возникает вопрос: почему эффект есть только если держать повышенные обороты?!
В то что там работает какая-то защита и прочее, я лично слабо верю
Скорее всего все более тривиально: низкая токоотдача генератора на оборотах ниже 1100. И соответственно пониженное напряжение в бортовой сети и пониженная отдача тепла с ТЭНа.
Странно, что производитель не предусмотрел эту ситуацию и не сделал обороты ХХ выше в режиме работы ТЭНа, как например это сделано с ГУРом и компрессором кондиционера.
Старый 13.11.2015, 08:35   #26
Сообщение от VAFER
ну так то вообще производитель как раз предусмотрел эту ситуацию и сделал обороты ХХ при работе ТЭНа выше (900)... Странно, что вы этого не заметили...
Старый 13.11.2015, 09:06   #27
VAFER
Аватар для VAFER
Ну так то обороты ХХ непрогретого двигателя 1100.
А 900 они становятся из-за нагрузки от генератора.
Старый 13.11.2015, 13:34   #28
aGt
Аватар для aGt
Сообщение от VAFER Посмотреть сообщение
... эффект есть только если держать повышенные обороты..
... низкая токоотдача генератора на оборотах ниже 1100. И соответственно пониженное напряжение в бортовой сети и пониженная отдача тепла с ТЭНа.
VAFER надеюсь вы не обиделись, что отослал вас прочитать тему
Теперь есть понимание о работе тэнов (фена), и выводы.Как пользоваться.
Можете оценить и подумать, на сколько данный "комфорт" лично необходим и востребован,при создающей от него нагрузке в бортовой сети и на аккамул зимой. Как лучше отогревать стекло.
Старый 13.11.2015, 14:29   #29
456
Аватар для 456
Онлайн: 456 вне форума
Был(а): 29 мая 2016 21:14
Автомобиль: Гнилик
Сообщение от VAFER
Само-собой двигатель при 1500 обмин нагревается гораздо быстрее, чем на оборотах ХХ
Мы только в прошлом году расстались с машиной Евро2, которая прогревалась по старой схеме: постепенное снижение оборотов по мере прогрева, а не раняние их сразу после нагрева 1-ой лямбды - скорость прогрева с Евро4 несравнима (в лучшую сторону)
ничто не слишком
Старый 13.11.2015, 14:36   #30
VAFER
Аватар для VAFER
Сообщение от 456 Посмотреть сообщение
Да, но все равно не за 2 минуты с -9 до 30гр
Старый 13.11.2015, 14:38   #31
Был(а): 23 июн 2025 08:15
Сообщение от VAFER
А почему и нет? Дизель за 3 минуты 20 градусов набирает, а бензиновый гораздо быстрее будет греться.
Старый 13.11.2015, 14:39   #32
вроде делались уже параллельные замеры температуры ОЖ (через адаптер ELM) и воздуха в воздуховодах для доказательства эффективности ТЭНа в печке дастера. Только вот кто и где - не помню уже...
Старый 13.11.2015, 14:40   #33
VAFER
Аватар для VAFER
Да какие обиды?! Наоборот спасибо за ссылку.
Понимание у меня и до этого было - не первый автомобиль эксплуатирую
Просто стало интересно, почему не чувствуется эффект от ТЭНа.
Старый 13.11.2015, 14:45   #34
aGt
Аватар для aGt
Разница температур воздуха на выходе из сопел, от ОЖ без фена, и с феном рассматривалась в оговоренной выше теме Составляла градусов 15-20 на память..
VAFER правильно написал.Если подъем с 750 до 900 при плюсовых учтено(лето-осень) Рено,то зимой уже не хватает из-за разных дополнительных нагрузок.Как то так, по опыту эксплуатации..
Оговорюсь,разговор о ХХ ,а не в движении...
Еще дополню.. Не забывайте,значение 120А генератор выдает при оборотах 6000.При других оборотах соответственно ниже
Старый 13.11.2015, 14:55   #35
VAFER
Аватар для VAFER
Встречал на просторах интернетов тесты: практически все бензиновые ДВС прогреваются со скоростью 2-3гр в минуту.
Причем зависимость от температуры за бортом была слабая.
Зависимость от объема больше выражена.
Так как дизель - это более эффективный ДВС, чем бензин - то тепла он выделяет еще меньше и чисто теоретически должен греться дольше.
20 градусов за 3 минуты... для дизеля... хм...
Старый 13.11.2015, 15:26   #36
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Грею пока курю, а курю 3 минуты. Вот за это время 20-30 град греет, в зависимости от окружающей температуры.
Старый 13.11.2015, 17:46   #37
с 22*градусов до 37* градусов за 1,5 минуты на хх
Это?
Старый 13.11.2015, 18:02   #38
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:02
Надо понимать, что ТЭН - это как проточный водоподогреватель, - вроде он есть, а толк близок к нулю ФФ2 без всяких электроподогревателей не дольше нагревал салон, субъективно.
Старый 13.11.2015, 19:10   #39
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Упс...а ты только заметил? На форуме половину тем по-новой завели и опять в обсуждения подались......
Да и правильно - зачем читать то, что уже обсудили......???
---------- Добавлено в 19:10 ---------- Предыдущее написано было в 19:09 ----------
zhiv, Hudozhnik, ну вот зачем факты приводить? Надо страниц 70 хотя бы пообсуждать то, что уже обсудили и выложили факты. Вот в чем интерес.....
Старый 13.11.2015, 19:30   #40
aGt
Аватар для aGt
прибалт11 да нет...
"Вытяжки" из выясненных ключевых моментов тем нет ,вот и офтопим..
Хоть плюсом итог.Повторение -мать учения..
http://www.dusterclubs.ru/vb/newrepl...reply&p=607029
Это?
Сообщение от Ros Посмотреть сообщение
Недавно загнался работой фена на своем 2.0 4х4, думал он не работает (так же как вы пишите). Поставил себе задачу сделать его отключаемым и забегая вперед скажу, что получилось!
Протестировал его работу (нагрев), т.к. реальной пользы за два года не почувствовал, как не тестировал.
В общем воткнул эл. термомерт в верхний воздуховод и параллельно смотрел температуру охлаждающей жидкости на компе (у меня доп. мультитроникс стоит). В общем получается тен дает дополнительных 10-15 градусов к температуре охлаждающей жидкости.
Тест делал при уличной температуре -1. С теном возждух дует условно 30 гр., а при его отключении температрура падает на 15-20 гр. При этом теплый воздух из воздуховода стабильно на 10-15 градусов холоднее температуры охл. жидкости.
Тестов было несколько, но результаты приблизительно такие же.
Для себя реализовал отключение тена путем установки в разрыв управляющего провода с вентилятора выключателя.
Т.е. у меня все работает, как и было, но я могу выключить только вен.
И расход поменьше стал и машине полегче.
Последний раз редактировалось aGt; 13.11.2015 в 19:42.
Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА) ikm ЭЛЕКТРИКА 1719 03.02.2022 01:39
Циркуляция ОЖ в печке. andimorgan СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 28 17.07.2015 09:40
Часовой пояс GMT +3, время: 13:14.
