14.11.2015, 08:46
#141
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 6 ч. 58 мин. 30 сек.
Был(а): 24 Янв 2021 20:57
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х2
Re: Электро-зеркала
Сообщение от Rus18
Доброе утро! скажите можно ли поставить электро зеркала заднего вида с обогревом на Renault Duster Authentique?
Матом бы ответить. Если памяти нет, перечитай сообщения вверху страницы, даже автор идентичного вопроса совпадает! А ниже по тексту и ответ есть!
15.11.2015, 13:42
#142
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 1 ч. 6 мин. 59 сек.
Был(а): 22 апр 2025 19:07
Re: Электро-зеркала
Сообщение от Bazile
не рубайся просто с компом проблемка была вот и так получилось жму создать а браузер ошибку писал
15.07.2017, 19:58
#143
Время онлайн: 2 ч. 15 мин. 19 сек.
Был(а): 15 июл 2017 21:22
Автомобиль: Daster
Re: Электро-зеркала
Сообщение от blink69
А какой конкретно, там открывается целая страница
20.07.2017, 15:17
#144
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Re: Электро-зеркала
А никому не попадались зеркала с электроприводом на складывание?
20.07.2017, 19:55
#145
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Re: Электро-зеркала
таких нет на дастер...
( правда через год мои слова будут неправдой).
Последний раз редактировалось Нильс; 22.07.2017 в 16:50.
28.03.2018, 19:41
#146
Re: Электро-зеркала
Всем привет может у кого есть инструкция как подключать электро зеркала? так на всякий случай вдруг автоэлектрик попадется не компетентный .
хочу установить электро зеркала с джойстиком.
11.10.2018, 00:12
#147
Время онлайн: 1 д. 6 ч. 21 мин. 46 сек.
Был(а): 25 авг 2019 14:06
Re: Электро-зеркала
Напишу в этой теме, потому что информация именно о электроприводе зеркал, вернее - о неисправности, которая на протяжении четырёх лет не давала мне спокойно пользоваться этим самым электроприводом, а описания такой проблемы я в интернете не нашёл вообще!. Началось всё с того, что вдруг неожиданно перегорел предохранитель привода. Поменял и забыл, зеркала работали. Через некоторое время зеркала стали работать кто-куда, поворачивали куда хотели, даже при повороте джойстика в среднем положении. Дилер сказал -неисправность непонятная, нужно посоветоваться с заводом и т.д., мне за 300 км ездить было некогда, вскрыл джойстик сам.т Вскрытие джойстика показало, что сгорела тонкая дорожка на плате, это легко исправилось паяльником. Зеркала заработали, но ненадолго, снова сгорела, но уже другая дорожка на плате! Заказал новый джойстик, прозвонил все контакты на колодках на обоих дверях во всех положениях джойстика с записью где +, где -, - всё идеально, всё симметрично! Но - зеркала то работали, то крутились куда хотели, иногда сгорали дорожки на плате. Прозвонка проводов ничего не давала - всё было Ок! Интернет тоже молчал. На четвертый год такой канители, решил до винтика разобрать сами зеркала и поискать коротыш где-нибудь в моторчиках, типа от воды или т.п. И в процессе разборки двери заметил, что толстый жгут проводки водительской двери недалеко от входа в гофру подозрительно касается одного из внутренних ребер двери! Бинго!! Естественно, осмотр показал, что жгут касался этого ребра именно одним из проводов привода зеркал! Изоляция была протёрта, несильно, но - иногда этого хватало для КЗ, но, видимо из-за того, что ребро двери в том месте щедро покрашено грунтовкой - слабого контакта не хватало для сгорания предохранителя на 5А. Кусок изоленты на провод, кусок ПВХ-шланга, в который в этом месте я обернул жгут проводов - и проблема ушла навсегда! Четыре года мучений и такое очевидное неочевидное решение!) Кто-то может сказать - поехал бы к специалистам, давно бы сделали, но - с тестером я и сам дружу, а плавание неисправности никак не выдавало наличия КЗ! Надеюсь, кому-то эта информация поможет, поскольку жгут проводов у всех проходит одинаково. А тем, кто снимает карту водительской двери для чего-либо, рекомендую надеть на жгут проводов в том месте кусочек любого шланга или чего-то подобного для защиты от перетирания (фото не делал, но там и так понятно - от гофры жгут идёт вниз, см в 15 от неё, рядом с направляющей стекла и расположено это ребро двери, поперечное к оси машины).
Добавлю, машина в полной комплектации, с задними электростеклоподъемниками, также кнопки ЭСП изначально шли с подсветкой, т.е. - число проводов в этом жгуте в моей комплектации максимально, жгут имеет диаметр мм 15, возможно это тоже как-то повлияло на появление неисправности.
19.07.2024, 15:43
#148
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 4 ч. 51 мин. 56 сек.
Был(а): 25 дек 2024 20:23
Re: Электро-зеркала
Зеркала сразу два не регулируются, видимо после мойки еще до меня. Надо бы проверить предохранители для начала.
F21 5a 15RP Предохранитель элементов обогрева наружных зеркал
F37 5a SP1 Предохранитель питания наружных зеркал заднего вида с
электроприводом дверей водителя и пассажира (239 – 240)
через переключатель управления наружных зеркал заднего вида с электроприводом
Работает. Джойстик легко снялся лопаткой. Наверно после мойки зимой что-то заглючило, но тогда проще предохранитель вытащить. Может при химчистке снимали часть консоли и не подключили джойстик обратно. Или трекер там прятали, или зачем-то еще туда лазили.
Последний раз редактировалось Reno777; 21.07.2024 в 12:50.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:57.
