13.11.2015, 20:15
#41
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: Не чувствую тепла от электронагревателя в печке
Сообщение от VAFER
Просто стало интересно, почему не чувствуется эффект от ТЭНа.
Да есть эффект, только не такой, как Вам хочется. Да, жарко сразу не становится, зато через 1-2мин начинают стекла оттаивать, чему без ТЭНа не бывать! Смысл именно в этом, а не ускоренном прогреве салона, это практически не возможно без вебасты или чего то подобного. А вот стекла разогнать очень даже помогает.
---------- Добавлено в 20:15 ---------- Предыдущее написано было в 20:12 ----------
Сообщение от Hudozhnik
Надо понимать, что ТЭН - это как проточный водоподогреватель, - вроде он есть, а толк близок к нулю
Давайте не будем про проточники - каждое лето дома использую один в ванной, второй на кухне. Оччень даже хороший эффект, нулем и не пахнет, все довольны и с душем. А на работе в столовой вместо бойлера 80л (который не справлялся) поставил 3-х фазный 18кВ проточник, так там просто праздник какой-то, если не считать стоимость самого проточника (65тыр).
13.11.2015, 20:28
#42
Сообщение от VAFER
20 градусов за 3 минуты... для дизеля... хм...
Я каждое утро наблюдаю по Хобдрайву динамику прогрева своего дизеля. Градусов до 35 он греется быстро, потом эта динамика сникает.
13.11.2015, 20:50
#43
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Так "малый круг" при исправном термостате никто не отменял...
А второй момент..Сминусуйте -10 наружней на выходе сопла...
Третий это конструктив. Догрев феном из радиатора печки.А если печь завоздушена?Заслонка не перекрывает полностью холодный наружний?
Четвертый подсевший аккумулятор с оборотами..и т.д.,ограничение от ЭБУ-и работает одна ступень.
Много переменных,которые требуют проверки при сомнениях в эффективности
Вообще сам не пользуюсь феном практически.Если только срочно.
13.11.2015, 21:13
#44
Был(а): 22 июн 2025 20:57
на большой круг с 83-х градусов открывается, а прогрев реально между 30-40 град скисает.
13.11.2015, 21:20
#45
Господа дезилисты не забываем что здесь о бензинках...И соответственно алгоритм отличный.Обратите внимание на видеопост zhiv, Т" не возможности включения у бензинок. http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...164#post257164
"Проспал" момент с Т" и ку-ку..не включится
То же происходит у тех кто автономники использует.
З.Ы. Как отогревать стекло у бензинок скорее вопрос" религии"...как и прогрев перед поездкой.
13.11.2015, 21:24
#46
Сообщение от aGt
А кто ж их знает, отличные или нет?! никто ж не сравнивал
13.11.2015, 21:28
#47
Честно не помню алгоритм...уже,не обращал внимания..т.к. прошивку выпустили трактористам и вопрос отпал..Обращал на бензинки больше..
14.11.2015, 13:12
#48
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 23 ч. 47 мин. 27 сек.
Был(а): 02 фев 2024 22:51
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 ESP 2013г.в.
Ради "спортивного интереса" провел вчера вечером и сегодня утром замер скорости прогрева.
Уличная температура -10гр.
Температура ДВС = уличной.
Результаты:
Прогрев с выключенной печкой - 9гр. в минуту.
Прогрев с печкой, тэнами, обороты 1500 - 6гр. в минуту.
При повышении температуры (увеличении градиента с уличной) время возрастает.
12.03.2016, 07:42
#49
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 1 ч. 36 мин. 10 сек.
Был(а): 22 дек 2017 07:13
Автомобиль: Серебристый дастер 2.0. 4х4, ЕСП
Вчера для себя сделал открытие, так как днем стало более менее тепло, я выключил вентилятор и заслонку перевел на забор воздуха с улицы, т.е. полностью в левую сторону. Утром сел в машину, завел двигатель и поехал, из сопел чувствовался холодный забортный воздух, забыв, что заслонка переведена на холод, я включил печку, послышались щелчки релюшек ТЭНов, проехав некоторое расстояние я вспомнил про заслонку и перевел на тепло. Вечером после работы эксперимент повторил, так что ТЭНы включаются и при подаче холодного воздуха, да и если логически рассуждать, то ведь заслонка к ТЭНу отношения не имеет, так как она механическая.
25.10.2019, 19:20
#50
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 14 ч. 55 мин. 27 сек.
Был(а): 09 дек 2023 20:10
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2013 г. Privilege 2.0 4x4 МКПП Серая платина
Надо понимать, что ТЭН - это как проточный водоподогреватель, - вроде он есть, а толк близок к нулю   ФФ2 без всяких электроподогревателей не дольше нагревал салон, субъективно.
С охлаждающей жидкостью ТЕН не связан. Он греет воздух нагревательным
элементом. Его работа индентична работе ФЕНА.
Трудно говорить о том, чего не знаешь, но еще труднее о том, что знаешь-промолчать!
14.11.2019, 09:34
#51
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Не пойму работает ли ТЭН ?
На улице минус 4
Температура двигателя 28 градусов
Температура воздуха из сопла 16 градусов
14.11.2019, 09:47
#52
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Сообщение от Volk
На улице минус 4
Крутилки должны быть направлены на ноги/стекло, температура выкручена на максимум, скорость вентилятора на максимум. У вас так? В других положениях тэн не включается. В мануале всё написано.
14.11.2019, 10:03
#53
Был(а): 23 июн 2025 23:41
крутилки пофиг куда, температура не обязательно на максимум, думаю, просто в красной зоне, скорость должна быть просто вкл... хоть на 1...
14.11.2019, 10:15
#54
Был(а): 03 фев 2023 20:21
Сообщение от bubba
Совершенно верно! Забортная температура меньше +5.
14.11.2019, 11:22
#55
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 5 ч. 51 мин. 42 сек.
Был(а): 10 мар 2025 10:51
Сообщение от Volk
На улице минус 4
ТЭН стоит только на дизеле .А у вас бензинка я так понимаю.
14.11.2019, 11:32
#56
Сообщение от Gelo69
на 2.0 тоже стоит ТЭН
14.11.2019, 12:37
#57
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 8 ч. 15 мин. 19 сек.
Был(а): 26 мар 2024 07:53
Автомобиль: Дастер акпп + Гранта акпп
Сообщение от HID
открою секрет на 1.6 рестайл тоже стоит.
14.11.2019, 12:59
#58
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 2 д. 15 ч. 48 мин. 22 сек.
Был(а): 23 июн 2025 09:40
Сообщение от Volk
на кашкае стояли ТЭНЫ и работали эффект до -5 потом тока если печка прогреется был гидроник . Но открою для кого то м.б. и будет открытие ни фига мощи ТЭНов не хватает для прогрева салона в -30 я спецом т.к. розетка была рядом поставил на торпеду тепловентилятор в 2000 вт и че да ни чё как мертвому припарка вот пушка бы скорее салон и стекла отогрела ,а так скока ВАШИ ТЭНы дают ? одни слезы ,чтоб прогреть салон мощи нужно от 4-5 кВТ это ни один гена стока не даст ....
Ну и типа если есть эл. ТЭНы на на бензомоторах я их действия не вижу в упор.
16.11.2019, 03:26
#59
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 58 мин. 57 сек.
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Сообщение от Essc
На 2л. Тен работает от датчика воздуха на. впуск коллекторе, включается при включении вентилятора, достаточно включения первой скорости, будет слышны включения реле.
Под капотом предохранитель вроде на 80А бежевый, если его вытащить реле будут щёлкать.
При включении вентилятора, так же заметны повышение оборотов.
Когда делали чип на 400 крутящего момента, столкнулись с включающимися тенами, пришлось пред вытащить на время пока делали.
С чем было связано?, он задолбал включаться и обороты повышать?
Сейчас тен качегарит может включиться произвольно приходится печку вырубать, стекло оттаивает сек 30-1 минута, при минус 20, с вчера оставляю обдув на стекло и четверть в ноги, первое положение вентилятора, автозапуск. Проверенно прошлой зимой, я даже удивлялся, что лобовое быстро оттаивает, ранее такого небыло.
По ходу завязки с ЭБУ, вроде есть решение на автоматические подвязки доделать эбу, пока время нет.
Еслиб тен работал от датчика температуры лобового стекла, былобы гораздо лучше.
16.11.2019, 14:05
#60
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Сообщение от Regas
На рестайле 2л ТЕН включатся от датчика температуры ОЖ двигателя. При достижении Т ОЖ 70-71 градуса ТЭН отключается.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:37.
